1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Балка пристроя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Люда81, 23.05.12.
  1. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Московская область Клин
    Балка пристроя
    Строим дом из газосиликата сами. Дом с пристроенным гаражом и котельной. Для опирания крыши пристройки и облицовки второго этажа дома решили залить ж. б. балку. Достаточное ли армирование балки, как на схеме? Балка2.png Балка схема.png
    Заранее спасибо откликнувшимся.
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Вполне достаточное, даже с запасом. На мой взгляд вполне хватило бы и арматуры d12.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Чрезмерно избыточное армирование. Принимаете по 3 прутка 12 арматуры снизу и сверху. Всего 6 стержней
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Балка то выдержит даже больше требуемого, но... с большой вероятностью треснет стена в месте опирания на неё балки -там будет нагрузка на много больше тем на соседних участках стены.
    Для крыши такая балка не нужна -стропила прекрасно закрепятся просто к стене. А под облицовку стоило сделать стену шире между домом и гаражом и на это уширение, выше уже делать облицовку. По крайней мере я так решаю узел перехода на облицовку.
    А вот тут не согласен -сверху то 2 достаточно, а внизу может и действительно 6 нужно (балка на прогиб) -лучше посчитать конструктору.
    Мне считали балку пролетом 3метра с опиранием с двух стонон на неё плит по 6м -схема армирования была 2 сверху + 4 снизу Д12мм, но балка шириной 400 (потому убрались снизу в 1 ряд) и высотой 50.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я посчитал уже, под нагрузку 800 кг/м
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если облицовка в пол-кирпича -уже будет около 600 кг/пог м + опора крыши со снеговой нагрузкой.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    как я понял стена дома уже выполнена со всеми слоями или будет выполняться позже с облицовкой на всю высоту, то есть без опоры на эту балку. Если не так-попрошу автора уточнить
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я понял что облицовка как раз и будет по этой балке -ТС внесет ясность.
  9. Люда81
    Люда81
    Люда81
    На сегодня отлит только фундамент (монолитная лента) единый под дом и пристройку, заглубленный на 1,80 (из них 30-40см песчаная подушка). Под домом монолитная лента (цоколь) поднята на 70см от земли, под пристройкой на 30см. Фундамент простоял год. Сейчас муж заканчивает строить бытовку и начнем класть плиты перекрытия и поднимать стены. Строим сами. Вести облицовку от фундамента внутри пристройки не хотим, так как ширина фундамента 40 см, и ее не хватает под облицовку. Будем делать кирпичную консоль под облицовку, что уменьшит размеры гаража и стена будет холодной, что особенно не хорошо для котельной во второй половине пристройки. Между стенами пристройки и стеной дома деформационный шов. Поэтому и хотим залить балку, чтобы связать стены пристройки в одно кольцо. И облицовку второго этажа опереть на эту балку. Вопрос по поводу нужно ли усиливать стены под балкой задала на сайте Аэрока Глебу Грину. Вот жду, что ответит.
    Очень заинтересовала, 44alex, ваше решение сделать стену первого этажа между домом и пристройкой шире. Не могли бы объяснить как нам это можно сделать. Блоки у нас 625 на 375 на 250, уже купленные и стоят на участке, ждут своего часа.
  10. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Люда, вставила бы фотографии. Визуальная оценка объекта многое дает.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Докупите блоки толщиной 100-150мм на стену дом-гараж под облицовкой добавочно к основным и кладку вести с порядным смещением: например четные ряды 375+100, не четные 100+375.
    Надеюсь понятно описал чтобы не рисовать.
    Удачи.
  12. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Вот фотки, что имеем на сегодня.
  13. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Вот нарисовала схему кладки. Правильно?
    Только как опереть на 10см облицовку с вентзазором? Если делать кирпичную консоль на этом выступе, то два-три ряда кирпича класть надо тычком. Только если сделать нишу под эти ряды? Но не будет ли это мостиком холода? Спасибо
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мысль правильно изобразили. Жаль у вас лента фундамента узковата -можно было бы 150-ый добавить и тогда облицовка с вентзазором встала бы нормально.
    А так получается действительно мала полочка. Тогда стоит сменить порядовку наоборот, что бы к облицовке подходил 100мм блок, но вместо него отлить армопояс пошире (150-200мм пояса вместо 100мм блока), примерно как вы балку задумывали. Но опора этой балки будет уже распределена по стене а не точечная в местах опоры на стены.
  15. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Вот новая схемка. Только мне кажется надо бы заанкерить полочку в стенку или защемить?
