1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Садовник65
    Садовник65
    Садовник65
    Вставлять стёкла точно не буду, а поликарбонат - в проекте.
    Поликарбоната понадобится 6 листов, а это 12 тысяч, плюс планки, уголки и крепёж - ещё примерно 3 тысячи.
    Ближайшей весной планирую укрыть парник плёнкой с двух сторон деревянных балок.
    Проживаю за городом постоянно, (частный дом), так что есть возможность переодически скидывать с пологой крыши снег, чтобы он не порвал плёнку.
    Плёнку у нас производят прекрасного качества. Это фото стоящей рядом теплицы, ранее укрытой плёнкой, которую не смогли порвать снегопады 2010 года, но вот что снег сделал с уголком (40 мм).
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Если плёнка то её легче снимать с крыши на зиму, сразу два зайца убьёте, первый заяц нагрузка на теплицу упадёт в разы, второй заяц минерализация почвы снегом, что в теплице. Всё же удобней когда снег туда сам падает, а не когда его туда лопатой закидывают :)
    Ещё знаю люди до февраля плёнку держат при открытых дверях и боковых форточках (да бы все вредители замёрзли до смерти), потом убирают, что бы значит последний снег почву размягчил, смочил, потом ещё водой из колодца/скважины проливают - за это земля только спасибо хорошим урожаем скажет.
  3. Садовник65
    Садовник65
    Садовник65
    Большое спасибо за помощь! :hndshk:
    У меня был в планах укрытия парника именно такой вариант, когда на стенах была бы армированная плёнка, а на крыше - плёнка чуть по проще, которую можно снимать на зиму.
  4. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Мы поставили Успех-Стандарт 6. Без поликарбоната обошлось в 10 тыс. р. Пока получилось так. Внутренний каркас пола, пол и шифер из своих запасов. Поликарбонат 4 мм. Про землю и слои я не понимаю - за это отвечает теща с тестем. Моя работа доставка, монтаж и обустройство. Только поставили и поэтому вопросы остались. Касается в основном снега и жесткость несущих продольных\поперечных. У кого как сделаны опоры на зиму. Расскажите. Постоянные опоры ставить или временные только на зиму? Что хорошо, а что плохо и т. д.
    Успех-Стандарт 6.jpg Шифер..JPG Обварил каркас..JPG Земля..JPG Вот так..JPG Почти готово..JPG Высота теплицы..JPG
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А сколько поликарбонат вышел по финансам? И вы его сами натягивали и резали?
    На счёт поддержки на зиму, берёте доски 100*50 и ставите по центру, снизу под доской можно блок или такую же доску плашмя положить, сверху так же кусок доски с пол метра или больше плашмя (между собок скрепите саморезами, что бы потом можно было раскрутить), да бы распределить нагрузку. Я если правильно понимаю цифра 6 говорит о длине теплицы, а значит ставьте минимум три доски, лучше больше :) как сойдёт снег доски уберёте до следующей зимы.
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Ушло 4 листа по 6 метров. 3 листа кладутся на сам каркас, а один пополам и на торцы. Клал сначала крайние, потом посередине третий лист. Листы покупал здесь, по скидке. Потом делил пополам. Резал обычным канцелярским ножом. Раньше не имел дело с поликарбонатом поэтому брал что попалось дешевле.
    Стойки... Может по хорде пропустить продольные и поставить на постоянное крепление? Например поделить на 3 части - каждые 2 метра. Пойдет?
  7. AlexBal
    AlexBal
    AlexBal
    Балаково
    Добрый день, форумчане! Прошу помочь с выбором, маме на участок надо теплицу, выбор пал м\у "Уралочкой" и Вятушкой. Примерно одинаково стоят, кто пользовался и в курсе подскажите, конструкция примерно одинаковая, но по уралочке больше негативных отзывов, наверное потому что популярнее.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не здорово удивляйтесь, если через год на наружной поверхности ПК появятся дырки, как будто ее вороны поклевали. У моего друга дешевый ПК стал таким, и где то на страницах нашего сайта уже об этом писали. Возможно вам повезет больше и этого явления не будет. К стати, теплицы с метровыми пролетами между дуг могут не выдержать снеговую нагрузку, для ПК толщиной 4-6 мм расстояние между дугами должно быть 50-70 см, тогда теплица даже с дугами из трубы 15х15х1,5 мм стоит без проблем и дополнительных опор. Вот моя самодельная теплица, стоит с 2009 года, никаих опор не ставлю, дуги через 50 см, внутри где дуги стыкуются с вертикальными опорами стоят горизонтальные стяжки из труб. А на заводские теплицы с метровыми промежутками обязательно ставьте подпорки как писали выше.
  9. romashka73
    romashka73
    romashka73
    Гатчина
    Подпорки это не плохо, но надо понимать, что они стоят на земле, а подвижки под опорой и под фундаментом (а в иных вариантах и просто Т образные элементы, зарытые в землю) могут быть разные. всё зависит от грунта. результат может быть не совсем ожидаемый (подпорка, выскочив из под балки, упрётся в поликарбонат или просто упадёт).крепёж дожен быть основательный.
    Встречал где-то совет: стянуть дуги тросиком (2-3мм) на высоте 80-100см от земли (чем чаще, тем лучше). ведь разрушение происходит как раз в местах, где происходит начало загиба (стойки просто разъезжаются под натиском снега и происходит складывание теплицы во внутрь).
    можно сделать диагональные подпорки в сочетании с тросиком (или верёвкой).
    в итоге - любой вариант поможет избежать крушения теплицы, а значит сбережёт нервы и средства.
    удачи всем !
  10. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Сейчас под поликарбонат проложил бруски 60х30мм. 30мм - это расстояние между "крышей" и каркасом на потолке теплицы. То есть снег будет лежать равномерно по плоскости. В трех точках по 2 шт по краям поставил брусья (взял что было). Теперь каждые 2 метра теплицы держат от центра налево\направо стойки. Это временно. На следующий год сделаю нормалные стойки из оцинкованной трубы. Упираются они в самодельный пол связанный с каркасом. Хотя на дачу ездим каждые две недели - будем чистить. Хотя анализ данных нужен все равно.
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Съездил на дачу, о в теплице растёт ОНО! Плесень :) белая, на всей органике, что там осталась с осени (мы ленивые не выдернули ни огурцы ни перец).
    Я туда ещё брёвна снёс из гаража (хотел 1 шашкой селитровой потравить как теплицу так и мои брёвнушки) на зимнее хранение, но чую зря :) они так же покрылись плесенью.
    Фотки чуть позже.
  12. Shatun
    Shatun
    Shatun
    В моей голове крутится навязчивый вопрос... не нашел темы задам тут) хочу строить теплицу но эти перегревы в теплицах покоя не дают интересно актуально охлаждение почвеное трубы на глубине метр под теплицей :um:
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так пока почва с такой глубины охладится до верхнего слоя, и осень настанет:). А зачем ее охлаждать. Если есть нормальной величины форточки или фрамуги, то температура почвы в весенний период обычно в норме, а летом растения почти перекрывают доступ солнца к корням. Все это регулируется проветриванием, а если почву переохладите ниже нормы, то вряд ли что будет расти.
  14. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Здравствуйте, можно я покажу свою теплицу, строил муж, от фундамента до конька, теплица полностью на сварке, очень крепкая и удобная, в прошлом году пользовались первый год.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Проверил сегодня свою Кремлёвскую. Пока всё в порядке.
