Глупые вопросы новичка
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ztrade, 22.05.12.
  1. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Добрый времени суток !
    При расчете водопровода для своего дома (120м2) возникло несколько вопросов.
    Прошу помощи в ответах.
    1. К смесителю подходит две трубы. Горячая и холодна вода. Расчетная скорость перемещения воды в каждой трубе 0.15 литра в секунду.
    Вопрос: на выходе из смесителя сколько воды будет выливаться в секунду при условии что смеситель открыт на максимум и стоит в среднем положении ?
    2. Что лучше, поставить один фильтр на входе волектора (после ввода воды в дом) или фильтр на каждом из отводе коллектора? Падение напора во втором случае по расчетам меньше (т.к. скорость воды в отводах меньше), но порядок цифр не значительный (пара водяных метров).
    (На входе в дом ожидается около 3х атмосфер).
    3. По моим расчетам, потребление воды на семью из 3х человек не должно превышать 1 литра в секунду (суммарно и холодной и горячей). Достаточно ли такого объема для комфортного существования?
    Спасибо всем кто ответит !
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    1 литр в секунду - более 3,5 тонн воды в час. Вы её всю в себя - или в септик? Кирдык септику или Вашему мочевому пузырю. предпочтительнее первое или прикройте краны.
    Стандартный котел греет ГВС из расчета 12-16 литров в минуту - и этого достаточно на пару точек водопотребления заглаза.
    Дальше всё понятно.
  3. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Ну она не все время литься будет же. Например если двое сразу принимают душ на разных этажах с утрица. Это уже 0.6 литра в секунду минимум. И кто-нибудь смыл бачек унитаза. Итого: 0.75 уже. Если еще кратковременно включится посудомойка или стиралка или на кухне кран открыли яблочко помыть - как раз около литра в секунду пиковое потребление. но это по расчетам :).
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как Вам и сказали, этого более чем достаточно, если Ваши рассчеты верны.
    Даже если не верны, то всё-равно это более чем достаточно. :)
  5. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Понял, спасибо!
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да не сможете вы создать такой поток воды, у вас что промышленный насос установлен. Будет отлично если вы добьетесь 12-15 литров в минуту из пол-дюймовой трубы.
  7. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    На входе в дом ожидается около 3х атмосфер. Этого недостаточно будет, если учесть что разводка идет до коллектора ДУ 23, на второй этаж ДУ23, отводы ДУ18 и на смесители ДУ14?
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Скорее всего достаточно, вы просто где-то в расчётах ошиблись, не возможно при ваших условиях создать поток воды из пол-дюймового крана 60 литров в минуту.
  9. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Я про один кран и не говорил, я говорил про общее пиковое потребление воды в доме 3мя людьми. Один кран в душе и ванне у меня создает от 0.3 до 0.4 литров в секунду. Двое моются - это уже 0.6-0.8, плюс кто нибудь спустил бачек унитаза.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    18-25 из одного крана всё равно много.
  11. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    ТС, вы максималист? или патологический перестраховщик. Всем людям, у кого 3 очка в системе воды хватает, а вам почему-то должно не хватить.
    Современный унитаз наполняется 2-3 мин (6-8л), посмотрите отверстие в клапане.
    У меня 2.7-3.2 атм. Разводка ПП20 (Ду15), жена моет посуду, дочь в душе, машинка стирает - все хватает.
    Не забивайте себе голову ерундой:hello:. Удачи
  12. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Это я :).
    По вопросу все понял. Большое спасибо всем за ответы!
