Мотоопрыскиватель
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Aleksej2000, 22.05.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Мотоопрыскиватель
    Всем привет!
    Я так чувствую, что сейчас задам вопрос, на который, как всегда, не будет ни у кого ответа :)
    Но я все таки попробую :)
    Кто-нибудь пользует мотоопрыскиватель? Нужно обрабатывать несколько гектаров яблонь, руками не нагоняешь. Присмотрел типа как с трубо,. видео в инете поглядел - пылит шикарно, качественно и быстро.
    Какие могут быть ньюансы?
    Вот такого типа
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Хмм... В очередной раз я присмотрел инструмент, о котором не многие имет представление :)
    Ну чтож, я его купил. Самый дешевый китайский, емкость на 14 литров, топливный бачок на 1.4литра, двигатель бензиновый на 2КВт, вес около 10кг. С функцией распыления жидкости и разбрасыванием сухого сыпучего вещества (еще не пробовал).
    Стоимость -3500рублей (на ваши деньги).
    Заводится с полпинка. 12 литров воды вырабатывает за 3-4 минуты (на полную мощность).
    Расход толива- я вообще был в шоке- за 370 литров распыления воды - 2 литра бензина.
    Обрабатывал взрослые яблони - за 30 секунд дерево становится полностью мокрым. Пылит шикарно, в мелкую пыль, которая садится на дерево как роса. Хоть в инструкции и написано, что достает 11 метров, в реалии без ветра 5-7 метров. Но по легкому ветру эту мельчайшуюю водяную пыль тянет за 30-50 метров.
    Намного больше времени уходит на подход к заправке растором, чем на саму работу. И то больше 3 га сада сделали вдвоем за 7 неполных часов, это при том, что воду носил помощноик за 100 метров. За 7 часов распылили около 370 литров воды.
    Недостатки- Ну как всегда, Китай не отклонился от традиции:
    Кольца на спинных ремнях очень мягкие, разогнулись от веса полного распылителя. надо заменять.
    Эти же ремни с мягкими прокладками. Так прокладки непонятно как пришиты, через 2 часа начали отваливаться, швы разошлись. Придется прикладывать руки.
    Странная система глушения-газ до минимума и глохнет, никакого выключателя нет. Так вот когда нечаянно за рычажок зацепишь к низу, глохнет. Было такое только пару раз, но все равно.
    Невозможно завести повторно двигатель, не сняв ранец с плеч. Ручка стартера за спиной.
    Небольшая неудобность (к которой просто надо привыкнуть) в том, что надо привыкнуть к тому, что вода при ходьбе качается в бачке и болтает своей инерцией ранец. Но я за пару часов привык и потом не замечал.
    Резюме: В общем плане я очень и очень доволен, Руками ручным опрыскивателем такой обьем делать пришлось бы неделю. Беря в учет его цену и ручного (ручной Штиль у нас стоит 3990рублей), не вижу больше никакой целесообразности брать второй. Очень легко и быстро. Устал только от самого хождения по саду.
    Весьма рекомендую! :super:
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Действительно, устройство достаточно редко встречающееся в использовании.
    Тем более - спасибо Вам за отзыв. Если будут ещё какие-то впечатления, замечания и советы по эксплуатации, не забудьте, отпишитесь. И не обижайтесь на малое количество ответов в теме:).
    А что касается последних двух претензий, то это, в общем то, особенность любого из подобных распылителей - и запуск двигателя только со снятием устройства со спины, или с помощником, и раскачка устройства с водой в бачке. Ну, особенности компоновки, некуда деваться:) .
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Освежу-ка темку. :)
    Обрабатывал заросший пруд рандапом. Гектар за 2-3 часа. Это при том, что больше проходить ходить к заправке раствором и хождению по воде (по пояс).
    Небольшая неудобность: когда двигатель совершенно холодный (стоял несколько дней без работы), надо подкачивать долго карбюратор (как в советском мопеде) и довольно долго (раз 10-15) дергать заводку. Когда же заведется и поработает минутку (прогреется и начинает ровно и чисто работать), то потом заводится с полпинка.
    Но все равно однозначно рекомендую. Аппарат окупил себя за один день работы.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это довольно часто бывает у китайцев. Вы попробуйте сначала прокачать карбюратор праймером и заводить не сразу, а минут через 5 - 10. Иногда помогает и заводится почти сразу.
    А иногда не помогает...
    Да, собственно, не так уж и страшно - всего лишь раз помучиться с холодным запуском, потом то всё нормально...
    Ну, через неделю - другую ещё пять минут на запуск потратить... Думаю, не такая уж большая проблема.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да не пять минут, в течении минуты заводится, подкачать и подергать шнурок. Не напрягает ни чуть-чуть. Достаточно впомнить, сколько надо ручной качать (и постоянно), сразу все остальное кажется пустяком :)]
  7. apik07
    apik07
    apik07
    А какая марка сего аппарата? Очень интересно потому как сам присматриваюсь к таким устройствам?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    да они все однообразные, это Китай. Я заказал соседу, такую же, привезли похожую, только без функции распыления порошков и гранул. Так что из китая все одинаовое. И чемпион тоже самое. Просто разного цвета. :)] Вот весь сезон работал, пока все хорошо. Иногда, пока холодный двигатель, тяжело заводится. надо с минутку подергать. Как прогреется, с пол тыка, не разу не было, чтобы пришлось дергать горячий. Чуть шевельнуть шнур и заводится.
  9. Абрамчик
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Витебск
    Очень актуально оказалось для меня в этом году. Поехала делать прививку на яблони и ... аааааа! как напали на меня толпы клещеходов проклятых, что я чуть ноги унесла. Боюсь теперь ехать на участок. Первым желанием было - спалить весь сухостой к едре... ф..., да вовремя остановилась: наш участок никак не отделён от соседнего. Могла сгоряча всё деревню сжечь. (За то, никаких клещей не было бы в деревне)
    Вобщем, ищу. Есть вопрос: а средства защиты, типа распиратора, плаща... нет в комплекте? Или нужно ещё и их искать отдельно?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В комплекте только пару гаечных ключей, которые гнутся от серьезной мужской руки :)]
    А по сути- пылите по ветру, и ничего не надо. Только смотрите, чтобы метрах до 50 никого не было бы.
    Да, и еще по теме, раз пришел сюда:
    я писал, что тяжело заводился холодный. Проблема решилась очень просто: разобрал карбюратор, почистил его (на всякий случай) и поднял уровень топлива в поплавковой камере. Теперь заводится с одного- максимум двух рывков. Кстати, это у китайцев болезнь- первый год работает на заводском уровне, а потом начинает барахлить. И подняв этот уровень, проблема решается. В трех аппаратах это делал- везде помогало сразу (бензобур, мотоопрыскитватель и мотопомпа)
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Освежу темку.
    От недогляда повредил выходное распылителя, разломало раструб, вылитела форсунка. Просто подал на конец трубы шланг (поперек трубы), просверлил в нем отверстий. Пылит еще лучше :) Если сделать отвертсия больше, думаю, вообще будет заливать очень сильно.
  12. ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    Спасибо за тему! Как раз сегодня взяли в ОБИ Vaŕiolux, в выходные будем испытывать.
  13. ValeriyMaster
    ValeriyMaster
    ValeriyMaster
    Ещё есть на аккумуляторе модели, меньше шуму и без выхлопа
  14. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Подскажите сейчас что купить недорогое ? Нужно 50 соток по весне и летом обрабатывать от клещей комаров...
  15. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Кто видел подобный в продаже ?
