1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Ничего не пойму, так есть ли котлы, в которые дрова бросаешь только утром и вечером?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alexvrn, 22.05.12.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ничего не пойму, так есть ли котлы в которые ДРОВА БРОСАЕШЬ ТОЛЬКО УТРОМ И ВЕЧЕРОМ?
    Вот читаю форум и не пойму. Если котел заправлять раз в 2-3 часа нужно, а про пиролезные котлы пишут что это бред, то когда на работу ходить и как ночью спать?
    Проконсультируйте пожалуйста, планируется каркасный дом 150кв.м. хотелось бы топить твердотопливным котлом. Бюджет на котел - 40 тыр. Есть ли возможность кидать дрова утром и вечером и не загоняться?
  2. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    С таким бюджетом только если самоделкин какой.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стропува :) тока чууууть дороже...
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Конечно Стропува или ее клоны, а также пиролизник раза в два с завышеной мощностью (150кв метров =15 квт. а в вашем случае 30 квт и более) + громадный теплоакамулятор. Стропува в данном случае куда дешевле (или самоделка).
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    За 40 тыр нет. Стропува - выход, но вот только если остановите на ней свой выбор учитывайте дымоход и обвязку. Бюджет будет около 80, так что - увы...
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    С таким буджетом всё таки каждые два-три часа.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Планировал боилер косвенного нагрева с электро тэном, к нему зимой котел твердотопливный, а в более теплое время солнечные коллекторы. В итоге что котел хороший выйдет в 100тыр, что газ затянуть около 100тыр. Вот тебе и энергонезависимость(
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Эта... Не слушаете... Ищите Стропува и тех, кто про нее знает. Она реально может обеспечить щасте в отоплении дровами подобных, небольших (относительно) домов. Свяжитесь с участником форума Симаковым. Целая тема, посвященная этому котлу есть...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот тока одно не пойму...
    в 10 квт стропуву входит 25 кг дров, сколько квт тепла выделиться при сгорании этого кол ва дров ?
    вроде 10 квт из 4 кг дров.
    значит 25 кг, это примерно 50 квт.
    т. е. этого хватит на 5 часов при номинальном теплосъеме с котла.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Правильно считаете. Увы это так, через пять-шесть часов загрузка по новой. Если растопили в 10 вечера, то будильник надо ставить на 4 часа утра. Иначе семья по холоду вставать будет.
    Вот Стропува на 70 кг, а это 40 кВтник, обеспечит при 10 кВаттах часов 15. Но как она гореть будет при одной четверти от номинала, это к реальным пользователям. А может и нет смысла, поскольку такая большая Стропува стоит около 100 тыр.
    Наверное Вашим условиям удовлетворит или самодельный стропувоподобный котёл или котёл Холмова. По финансам не в курсе.
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Холмов, вроде как, не делает уже
  12. БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    БУРЖУЙ-К
    Кострома
    Надо уделить коллосальное внимание отопительной системе дома, ее правильной организации (включая выбор компонентов), максимально теплоизолировать дом и купить пиролизный котел
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Большая просьба подробно написать о:
    - правильной организации системы отопления частного дома,
    - производителях качественных компонентов системы отопления.
    Спасибо.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я так понимаю можно пиролизный котел за полтинник брать. Закидывать дрова утром и вечером, если будут прогорать раньше, то дом достаточно долго будет держать тепло и без котла, так?
