РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Собираюсь сделать фундамент для небольшой легкой каркасной постройки (2х3 метра) с условием, что пол должен быть заглублен ниже уровня земли на 40 см. По весне бывает обильная верховодка. Уровень воды стоит прям по уровню земли. Существуют ли какие-нибудь технологии отливки фундамента целиком как "корыта"? Стенки "корыта" будут на 30 см выше уровня земли. Неохота возиться с гидроизоляцией. Да еще и пугают, что как ни гидроизолируй, все равно вода проникнет. Может можно, с учетом что площадь небольшая?
В общем это возможно, но смысла нет по ряду причин: очень сложная опалубка (возможно даже несъемная из металла); нужно лить зараз весь бетон, соответственно нужны очень опытные бетонщики и соответствующее оборудование (бетононасос, кран) и постоянный подвоз бетона. В частном домостроении это малореально, проще залить сначало плиту и затем лишь стены. Для маленьких домов это вообще не выгодно, тем более для каркасника (утрированно фундамент выйдет дороже самого домика).
2х3 метра. Есть технология ! 1. Отлить корытце вверх дном и потом поставить краном куда надо. 2. Сварить железное корытце. (Осторожно, может всплыть ! (не шутка). Интересно, а зачем вам постройку " топить " понадобилось ?
Будущий пристрой - котельная. Планирую систему отопления с естественной циркуляцией. Чем ниже котел - тем лучше. За варианты - спасибо. Но они явно мне не подходят.
Верхняя вода отводится дренажами и/или уклонами - можете в теме про дренажи задать вопросы или пригласить специалиста. Грунтовая вода отводится глубокими дренажами и/или выбирается место под постройку в результате обследования - геофизического или геологического... но Вы уже все определили (в смысле размещения построек) и Вам это вряд ли понадобится - это выгодно делать ДО начала строительства. Так что - методом научного тыка Интересная задача А быть может сделать опалубку из листа, скажем, асбоцементного - и гидроизолировать ее изнутри наглухо резиноподобными мастиками, а потом отлить плиту (дно) с выпусками арматуры и далее стены?
Да, наверное, вариант имеет право на жизнь. Только кажется, что "классический" метод - вырыть по периметру котлован, затем отлить плиту, затем на плите отлить стенки, затем откопать стенки снаружи, затем проклеить всё снаружи гидростеклостеклоизолом (особенно стык плиты и стенок), затем засыпать всё обратно, для пущей надежности проклеить гидростеклоизолом все изнутри - будет дешевле.
Опять дешевле... российский дачник точно с салазок съезжает на почве дешевизны - о дешевизне речи идти не может! Речь идет ТОЛЬКО об оптимизации. Как только Вы сказали "дешевле" - считайте что сделаете хуже, чем требует того РАСЧЕТ. Если сможете изолировать шов (не сможете скорее всего) чтобы он не протек лет 20 хотя бы - можно и по этой технологии. И еще - ни в коем случае нельзя "это" ставить вплотную к фундаменту дома.
