Закладная деталь. Для крепления столбов МАФ
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Ukrbug, 22.05.12.
  1. Ukrbug
    Ukrbug
    Ukrbug
    Здравствуйте! читал форум и нашел вот такую закладную деталь для перголы (для дервянных стоек) от форумчанина drania. К ней приваривается арматура и бетонируется. Так как планирую строить перголу, нужна такая деталь: в магазинах может продается (как называется) или на металлобазах или как ее сделать из метала, подскажите варианты?
    Или вот такой вариант
  2. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Саморезы на третьем фото впечатлили! :super:
    Моща!
    А по теме:
    не важно как она называется, а важно, где искать:
    металлобазы,
    торговые точки или отделы в строительных магазинах по торговле крепежом,
    строительные рынки.
    Нарисуйте крепление столба на бумаге и покажите продавцу.
  3. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Стационарная пепельница на 2-х последних фото ...
  4. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    На металлобазе поспрошать -может есть метровые куски квадратной трубы 120 на 120 мм (ну там остатки и и д или может они метр отрежут или сколько там надо) или поболее чуть- с неё можно нарезать болгаркой сколько надо. Ну а отверстия дрелью проделать. К этой детали (ну во всяком случае -как на фото) ничего можно не варить, а 2мя анкерными болтами в бетон закрутить .
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    В К -Рауте видел. Метизов полно. Может шпильку замонолитить и прикрутиь к ней два уголка. В Питере в магазине Метизы тоже есть. Да наверное в каждом городе можно найти. Ну а если есть знакомый сварщик то и вообще проблем нет:hello:
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У нас в Перми продаются в ЦСК. По моему двух размеров, со сторонами на 60мм и 90мм.
  7. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Я так же на днях искал подобные кронштейны. Не нашел... В результате заказал в организации, занимающейся металлообработкой. У них в наличии были остатки квадратной трубы ~140х140 мм.
    Из нее нарезали "кубики", отпилили одну плоскость (получилась буква П) и приварили к основанию арматуру... Получилось очень хорошо.
