Плита 450 мм - выбор конструктора
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Shavasan, 22.05.12.
  1. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    Сегодня конструктор принесла расчёты по плите. У неё получилась плита 450 мм толщиной с двойным армированием 12-ой арматурой шаг 200, на отсыпке 1 200 мм ПГС! Я когда увидел это был просто в шоке, никак не ожидал. Сами посудите, вот вводные данные: почва глина, УГВ 1.5 - 2 м, пирог стены 250 кирпич\ 100 минвата\ 50 вент зазор\ 125 облицовка, второй этаж - стены на 2\3, кровля мет черепица, план дома на картинке. Часть дома в верхнем правом углу - на отдельном фундаменте. Имеет смысл говорить с конструктором на тему того, что она сильно перестраховалась, или такой подход имеет право на жизнь?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я думаю, что под Кремлем тоньше...плита...:)]
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Да нет! Она в доле со строителями! :)]
  4. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    Со строителями фикс прайс на весь дом (точнее коробку дома). Они сами репу чешут, не ожидали такого расклада, так что это из их кармана. Но меня интересует больше: такое увеличение размеров плиты к чему может привести положительному\отрицательному.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну тогда она в доли с Вами! :) Если серьезно, нет необходимости в такой толщине плиты, даже если есть какие= то страхи можно было добавить армирования. А может привести к экономии (в ущерб качеству) строителей в другом месте, не будут они свои деньги выбрасывать на ветер только из= за не компетентности девки.
  6. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    Вот нашел подобная плита под ПЯТИЭТАЖНЫЙ дом... правда на юге... и на скальнике.
    ссылку не вставил в предыдущий пост
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А геологию представляли конструктору?
  8. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    Геологию не делали. Просто у нас на всех участках которые в посёлке одна и та же геология: 15-20 метров глины (местами до 40 - там глиняный карьер. УГВ у всех разный. У меня его определили выкопав септик 5м глубиной. Смысла в геологии никакого.
  9. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Скорей всего, считалось без утепления, т. е. с полноценным морозным пучением на глине.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Похоже что считали без армирования! :)
  11. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Это просто разводка и к сожалению это встречается часто. Все участники рынка заинтересованы в дорогом строительстве, кроме конечно самого владельца. Поэтому и делают проекты по завышенным нормам Снипа, да еще и перестраховываются. 450 мм плита это под многоэтажный дом.
    У меня под дом из газоблоков плита 30 см + 30 см песок + 10 см подебетонка.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И в итоге:- 40 см. ...Тоже развели...:)]
    ...А у меня два этажа...плита 10 см. *УШП*...ну и ребра -20 см.
  13. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Да не в итоге. Меньше 30 см плиту все таки лучше не делать. Подбетонка нужна полюбому по технологии, нужно и гидроизоляцию нормально сделать и все такое.
    УШП это совсем из другой области.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|: Из области фантастики? :faq:...:)]:)]:)]...
    Да россияне уже строят в полный рост! Скоро и шведов и немцев обгонят...:super:
    ...А по красоте исполнения ...у многих...хоть на выставку! :victory:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Имеет смысл поменять конструктора. :hello:В моем понимании это чистая разводка. Дом не маленький, поэтому плита даже такой толщины на изгиб все равно будет работать слабо. Тогда какой смысл в такой толщине? :faq:
