1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Комбинирование швеллера/двутавра и деревянного бруса
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Megamozg, 22.05.12.
  1. Megamozg
    Megamozg
    Megamozg
    Комбинирование швеллера/двутавра и деревянного бруса.
    Вот думаю как сделать что-бы было экономичнее и надежнее.
    Размеры пролетов 510 на 640.
    Предполагаю по длине 510 укладывать деревянные балки, а под ними посередине на длину 640 один двутавр для поддержки дерева.
    Подскажите стоит ли городить такое и как чем можно организовать расчет материалов?
  2. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    МО, Ногинский р-н, деревня
    Тоже хочу подобным образом перекрыть дырку одну межэтажную, ничего лучше пока не придумал... строители, подскажите, можно ли так делать?
  3. Megamozg
    Megamozg
    Megamozg
    Я тут прикидывал, расчеты, поправьте если я не прав:
    если расчетная нагрузка 300 кг/м2, площадь пола 5,1 * 6,4 = 32,4м2, итого нагрузки на деревянный пол 9,792тонн.
    + еще веса самого деревянного пола примерно 500кг, грубо расчетный вес 10,5 тонн.
    т. к. опор получается три (деревянные балки по бокам опираются на две стены и посередине на двутавр) распределяю вес на три опоры 10,5/3= 3,5 тонны веса на двутавр.
    в "Beam" считаю, пролет 6,4 распределенная нагрузка (3,5т/6,4м)=546кг на погонный метр (или 5,4 кН/м)
    результат:
    гуру уточните правильно ли все?
  4. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Вот человек предоставил расчет. А где специалисты?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нагрузку лучше принять не 300, а 400 кг/м2. Если расчёт бруса вы опускаете наверное вы уверены в его сечении. Для балки пролётом 6,4 м нагрузка на него составит около 1т/м. (тут у вас расчёт не верен, на двутавр ляжет половина всей нагрузки, а не треть). Считаем, принимаем балку двутавровую скажем по гост 8239-89. Получаем сечение из двутавра №27 или лучше 30 принять
  6. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Спасибо за активное обсуждение. у меня схожая проблема. Помогите.
    Имею: коробку из кбб (стена полблока) размером 7х8, внутри перемычка (стена полблока). Помещение размером 5х7м планирую перекрыть 1-2 двутавром (по пролету 5м), поперек брус 200х50 (по пролету 7м). Брус будет лагами второго этажа. 2 этаж мансардный.
    Вопрос: какой двутавр выбрать? (строители сказали что деревянный брус провиснет под собственным весом) Какие варианты замены двутавра? Швеллер, труба квадрат?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нагрузка на двутавр-1,5 т/м (если он 1) или 1 т/м если их 2. Считаем, получаем для первого варианта двутавр №24, для второго варианта-№22. Заменить можете чем хотите, что есть
  8. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Материала нет, думаю что будет экономичнее. Может стоит заменить раскладку двутавров?
    Поставить меньше сечением но чаще, с учетом нагрузок от стропильной системы. Извините за инженерный чертеж.
    Если кинуть балку на весь пролет (8м)? Как изменятся нагрузки и сечение балки.
  9. Ляля80
    Ляля80
    Ляля80
    Самара
    ДД, ребята где найти на форуме инфу у кого, о допустимой нагрузке на второй этаж где в качестве перекрытий при постройке дома проложили швеллер типа рельсы?
  10. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Всем привет! Ребят помогите советом, буду строить дом 9 на 11из газоблока 400 шириной и по середине несущая стена (400 толщщина) паралельно 11 мерам. Перекрытие между этажами (3,9 метра пролет) хочу сделать либо брус 150Х200 либо швеллер 16. Как посоветуете? Не хочу что бы были провисания и было слышно как ходят на 2 этаже, склоняюсь больше к швеллеру. Плиты не хочу, как то страшно над головой 30 тонн ощушать.
  11. Ляля80
    Ляля80
    Ляля80
    Самара
    ДД, а дальнейшее устройство пола и потолка как собираетесь делать и из каких материалов? просто у нас тоже перекрытия двутавровые, задумались чем сверху делать пол чтобы тепло и не слышно и как потолок к этому крепить.
  12. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Сверху: лаги, на них черновой пол и сверху фанеру. Вот хочется узнать есть ли смысл ложить швеллер 16 на длину 4 метра, т. к. по цене что швеллер, что брус почти одинаково. Про шумку это уже другая тема. Снизу к швеллеру можно прикрепить бруски, а к ним черновой потолок. В дальнейшем потолок будет из гипсокартона.
    Вопрос: хватит ли мне швеллера на 16, хочу что бы было жестко и надежно с большим запасом!
  13. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Нашел таблицу про двутавры, на 4 метра рекомендуют 12 через метр (Общая нагрузка 500 кг/м2). Вот я думаю положить 14 и будет еще прочнее. И по деньгам не так дорого, строим то для себя и детей...
  14. Lespritforest
    Lespritforest
    Lespritforest
    Магнитогорск
    Возможно ли перекрыть пролет в 4,5 м балкой из швеллера №20 и деревянного бруса 50х200, скрепленных шпильками, с шагом в 1м.
  15. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Перекрытие 4,6х9,5. Лаги будут 100х200 по расстоянию 4,6. А хочу кинуть швеллер по длине 9,5 посередине, для поддержания жесткости) Что скажут специалисты?) какой швеллер нужен?
