Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    412 не пойдет, расстояние большое и нежен он очень
    накладной надо ставить
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @1971,
    Накладной думал-нет защиты от осадков (только если короб защитный),нет возможности запирать-открывать со стороны улицы, легко взламываемый...Пока все же лелею себя надеждой найти что то в приемный столб...
  3. P195731
    P195731
    P195731
    В прошлом году установил на даче раздвижные ворота с верхним подвесом. Замок за 1100руб. купил с ригелями (тягами) длинными (такие устанавливают в квартирные металлические двери), выбрал самый узкий 21мм. так как профиль трубы 20 мм. и между листами профлиста те же 20мм. Задействуюется на замке одна тяга которая идёт в верх проходя каркас профильной трубы. На направляющей для роликов с помощью саморезов закрепил поперечину из 3мм полоски, что является стопором тяги замка. Запераются ворота правда только ключём как с внутренней так и с наружной стороны. Ещё установил обычную щеколду для закрывания ворот с внутренней стороны, чтобы не носить ключ.
    Проблем за время эксплуатации не было.
    Сейчас думаю, как сделать такую защёлку чтобы при закрытии ворот можно было открыть с любой стороны, была не особо заметной - не портила внешний вид, желательно открывалась ногой с внешней стороны (если заняты руки), ну и самим не цепляться при входе-выходе, так как калитку пока не решил делать или нет.
    Если у кого есть предложения как осуществить задуманное пишите, буду рад любым предложениям.
    С Уважением! Павел.
  4. 1971
    1971
    1971
    есть
    не легче остальных
    замок рассчитан на установку под открытым небом, значит по идее не особо должен страдать от осадков. Я все стыки прохожу силиконом прозрачным и даже козырьков не ставлю
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @1971, Пост 107-и как и какой туда поставить?
    Идеально был бы врезной, но ...
    @P195731, Фото можете сделать?
  6. danielz
    danielz
    danielz
    Я рекомендую накладной замок Питерского производства, называется Титан отлично работает летом и зимой. Личинка не промерзает, простой и надежный.
  7. Sashal76
    Sashal76
    Sashal76
    Рб
    Не совсем в ту тему отправил, но дабы не удалять пост спрошу, здесь, какой конструкции засов лучше делать на распашные ворота 5м, с учётом того что возможна игра створок и нужно беспроблемное открытие в любой сезон IMG_20180519_203105.jpg спасибо
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Sashal76, Или самому сделать или купить готовый вариант.
  9. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Sashal76, думаю на пятиметровые ворота лучше те, что на первом фото ...
  10. Sashal76
    Sashal76
    Sashal76
    Рб
  11. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Sashal76, молодец! :super:
    А ещё можно пару таких уголков с другой стороны от винта приварить.
    Чтобы когда ворота открыты засов лежал на них...
  12. Sashal76
    Sashal76
    Sashal76
    Рб
    Да, точно, когда открываешь, висит просто вниз, буду дорабатывать, ещё проушины и ручку хочу доделать
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Sashal76, Я еще задвижку сверху установил и снизу в направляшки...когда все закрыто нет болтанки створок...
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Приветствую! Посоветуйте сувальдный врезной замок с ручкой для калитки. Ширина нужна не более 20 мм (чтоб поместился внутрь профиля шириной 20 мм). Глубина в идеале не более 60 мм.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я так понял, не найду я такой... Начал рассматривать установку отдельно ручки защелки и отдельно какого-нибудь компактного замка (не евроцилиндр)
