Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Да в курсе я, в курсе... У меня два таких замка. :pioner:
    Просто хотел посмотреть Ваш вариант снаружи...
  2. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Не сделал фотку :(, как сделаю кину.
  3. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Из круглого проката загнутого соответствующим образом. Надежно и долговечно
  4. 5797119
    5797119
    Есть у кого опыт эксплуатации бельгийского замка марки Locinox ? Поделитесь впечатлениями?
    LAKZ4040
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Читаю тему, но может кто подскажет быстрее. делаю в откатных воротах калитку.
    нужен замок электромеханический (первое время будет открываться ключом, пока я не сделаю управление с копки),в идеале конечно врезной, что бь была возможность открыть изнутри барашком, без ключа и с ригелем, что бы не закрывать его, а просто захлорпнуть.
    есть что то подобное, может кто знает. Или искать накладной сразу, смотрел китайские замки 1550 и выше, как они себя ведут?
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Освежу вопрос по названию темы.
    Думаю вариант установки врезного замка в приемный столб 80*80*4.До полотна ворот 20 мм..Есть у кого опыт установки подобного или реализованное?
  7. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Я сейчас тоже выбираю. Смотрю в сторону Полис 19Б или 20Б.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Задам повторно вопрос-
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, неделю читаю в голове только каша.
    В нашей провинции толком спросить не у кого.
    ISEO 7817-02-25 (только защелка) в проф трубу 40*40 станет?
    если отключат свет ISEO 7818-02-25 откроется снаружи с ключа (задвижка и защелка или только защелка).
    Я так понял защелка эжих замков открывается как с кнопки (изнутри) так и с ручки изнутри.
    Снаружи ключ и "команда" с домофона.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не уж то на всех просторах форума никто не ставил врезные замки в приемный столб?
  11. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Я ставил так Аблой 412, только для калитки. Какая разница по сути как он стоит, запирать будет, что еще надо
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Как защищено от влаги и минуса?
  13. 1971
    1971
    1971
    что именно? На замок само собой не должна течь вода, типа дождь или сток с крыши. Ну и регулярное опрыскивание силиконом из аэрозоля только продлит жизнь замку.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    только то, что спросил. Т. к. не плохо знаю приведенный вами тип замков. Статистика наработки с 1997г. Так же и тип подобный AT-EL101.
    Но в условиях улицы возможность нормальной эксплуатация таких замков ... и является причиной вопроса.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @1971,
    Вот в этом и разница...Электрики к воротам у меня нет и не будет, от полотна ворот до приемного столба 20 мм.(технологический зазор)-сколько у этого замка выход ригеля, пост 107 схему посмотрите ...можно такой установить?
