Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    примерно так?
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Gsa80ru, да.
    Нужно открыть ворота - вытащил и поставил рядом.
  3. olegdolg
    olegdolg
    olegdolg
    Михаил, а можно по подробнее как закрываются ваши ворота? Сейчас делаю примерно такие.
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @olegdolg, всё просто. На фотке подписаны две щеколды, средняя с пробоем для замка.
    Вкладной засов внизу... Спросите конкретно...)
  5. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    он наверное имел в виду - "а можно фото с внутренней стороны?"
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Да конечно, я уезжаю в не большое путешествие, вернусь - сфоткаю...
    Время будет категорически упущено...)
    Тупо приварены задвижки с пробоями и без...) Всё просто!
  7. Стампа
    Стампа
    Стампа
    Не заморачивайтесь. Ставте китай. Нормальный замок просто стоит в районе 12-15 т. р. Если вас это устроит то скажу, и расскажу. Чизу не рекомендую. Стоит дороже чем китай, а глючит так же. Но там то просто открутил и выбросил и купил новый за 1500 р. А Чизу жаль выкидывать.
  8. Стампа
    Стампа
    Стампа
    А вообще лучше делать калитки с открыванием внутрь. Это и удобнее и практичнее и можно использовать накладной замок.
  9. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Если столбы профиль 80*80, а каркас калитки 40*40 (мой случай), то либо калитку надо утопить внутрь на 40, либо она будет открываться на 90 (плюс совсем чуточку) градусов, ну либо как-то придумывать крепление петель нестандартно. Хотя придумать можно.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Не пойму, чем же Locinox хорош: пластиковый ничем не защищенный корпус и такая же ответная часть:
  11. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Они позиционируют эти замки для лёгких садовых ограждений без взломостойкости и защиты от вандализма. Легко монтируются сквозь профиль, пластик от непогоды вполне защищает, выглядят отлично. Большинству они просто не подойдут.
  12. Byron
    Byron
    Byron
    Прочёл тему но не понял главного.
    Я пытался на рынке купить НАКЛАДНОЙ замок для калитки, но продавец сказал, что нужно только специальные уличные. Обычные не подойдут. Вопрос - продавец прав или подойдут обычные, в т. ч. гаражные?
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Byron, думайте сами - "уличность" замка определяется его работоспособностью на морзе/жаре, ржавением/нержавением, проникновение мусора/пыли и т. д.
    Я делаю просто - беру любой понравившийся замок и несколько раз (весной и осенью) брызгаю ВДшкой...) Пока без проблем...)
  14. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Давно придуманы врезные замки в калитки узкие. врезаются в трубу от 40х2- до 60х60. Стоимость 850 рублей. Включая сердцевину с тремя ключами.
    • 0.02.01.fe69c4bec3dcce54c8c4e0933c5fbf3bdc72578825bbf4aca2353605bb7ccbe7_full.jpg
  15. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    0.02.01.5c9b0fa1d6a9156fb2d4f94ebcad8273f6c16e89fed4db62d0a7c69e22dd453f_full.jpg И на ворота давно тоже делают замки врезные в профильную трубу. никакая влага не попадает. а запирает надежно и есть защита от поддомкрачивания.
