Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
  2. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    У меня на калитке стоит кодовый механический замок из 80 гг проблем особых нет правда бывает и подмерзает
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    А не надежнее будет на калитку электромагнитный замок поставить? Ни какой механики и ничего не замерзнет.
    Для себя решил ставить именно электромагнит. Вот только не пойму как правильно подобрать усилие?
    Калитка 205 * 100 см из профильной трубы 40*60мм, заполнение металлическая фасадная рейка. Общий вес калитки около 15-20 кг.
    И какой нужен доводчик для такой двери? (на какое усилие)
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Smith2007, всё как минимум с двойным запасом
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Это сколько?
    В магазине предложили МЕТАКОМ МЛ-250. Достаточно будет такого?
  6. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Всем привет, у себя сделал так: купил накладной"английский замок"(хотя вроде китайский),разобрал... внутреннюю пластину приварил к профилю (профиль 40х20),обрезал болгаркой ту часть которая крепит замок к торцу двери (не пролазил между столбом и дверью) и собрал обратно уже по месту. DSCF0732.JPG DSCF0733.JPG DSCF0740.JPG
  7. 1971
    1971
    1971
    Вполне
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Многие годы использую замки врезные, электромеханические ISEO и Gisa глубиной 25. В профтрубу 60х40 отлично садится. Не было случая, что бы замерз. Из за гуляющих столбов клины были.
  9. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Товарищи, подскажите, какой замок и как лучше поставить в такую калитку (каркас из профтрубы 20*40)?
    Я правильно понимаю, без приваривания дополнительных элементов тут "по хорошему" сложно что то сделать?
  10. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    https://www.chais.com.ua/locks/KALE/s_kale_153_u.gif
    Толщина корпуса 14мм. Даже он при толщине калитки 20мм, мягко говоря, не очень. В торце негабарит.
    Он же может называться Фуаро или Палладиум или ещё как-то.
    Есть подобные:
    Если такое не устроит, то только накладной.
  11. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    @McCar, у соседей видел врезанный узкий сувальдный замок, полностью в трубу не вошел, поэтому в трубе прорезаны оба торца. Если найти у себя в городе такой не проблема - то вариант хороший, но придется запороть жесткость и без того жидкой профтрубы. Узкопрофильные замки которые полностью впишутся в 4см только под английский ключ идут, поэтому как уличные это не очень хороший вариант. Лучше всего сделать накладной имхо.
  12. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Всем, добрый день, прошу подсказать на что можно заменить кодовый замок на калитке, пришли первые похолодания и пружинки развалились.
    Реально что-то поставить вместо текущего без переделывания конструкции? (см. фото)
    Есть домофон, вроде бы бывший владелец заложил провод, пока не прозванивал куда уходит.
    Если поставить что-то типа Falcon Eye?
  13. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    А есть ли смысл вместо калитки, установить старую железную входную дверь с коробкой?
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    А почему нет? Та же калитка :)
  15. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Я думаю на калитку лучше всего электромеханический накладной. Удобно и практичность! И выбор огромный.
