Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне кажется Титан - надежнее в плане осадков/замерзания. Locinox - как бы не замерзла на нем личинка при осадках, а потом морозе. А вместо защелки - может просто доводчик поставить?
  2. Ziper3030
    Ziper3030
    Ziper3030
    Добрый вечер, есть проблема. Домофон подключен к вызывной панели 4-х жильным кабелем, вызов с вызывной панели проходит нормально (звук, видео). В вызывной панели (ВП) кроме соединения 4-х жильным кабелем с домофоном, имеются 3 клеммы NC/COM/NO. В электромеханическом замке есть 4 клеммы (К+, К-, 12+, земля). Подключил отдельно БП на 3,5А, к 2-м клеммам в замке. С ВП с клемм NO и COM подключил провода на К+, К- в замке. После подключения каждые 3 сек начала пищать лампочка на замке и замок не закрывается. Попытался вручную закрыть замок (повернул крутелку) язычок закрылся и сразу же автоматически втянулся назад в замок. В чем причина, как решить проблему?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Схему рисуйте. :) Что на клеммах К+ и К- относительно друг друга и минуса питания?
    Блок управления замком - такой?
    Его можно простой кнопкой замыкать.
    Эти 3 клеммы для коммутации провода COM на два варианта: NormalClose, NormalOpen.
  4. Ziper3030
    Ziper3030
    Ziper3030
    Буз отдельно не ставил. вот устройство замка с клеммами
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Померяйте напряжение между L+ и землей и L- и землей. Там может оказаться отдельное управление открытием и закрытием...
  6. Ziper3030
    Ziper3030
    Ziper3030
    @aostspb, спасибо за помощь, сегодня пробовал еще разобраться и понял что причина в магните - слишком большой зазор между замком и уловителем (привратником). Подложил магнитик и все заработала. А сигнал постоянно срабатывал, чтобы сигнализировать о незакрытом замке. Буду как-то окультуривать (колхозить).
  7. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    Всем привет! Подскажите, в данном случае сверху установлен электромеханический замок? Или электромагнитный? Хочется с нажимной ручкой реализовать
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Сверху это где? Вижу обычный механический замок
  9. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    Сверху. Посмотрел в инете что то похожее YB 500A. Но они ведь полностью зависимы от электричества
  10. 1971
    1971
    1971
    -) это заглушка серая и деталь закладной видна
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Друзья, подскажите пож
    Планирую установить в калитку врезной узкий электромеханический замок с ручкой и ригелем
    Например ISEO 7818
    Увидел в ютюбе такую разновидность
    т. е. с возможностью отключения автоматического запирания.
    Кто знает артикул такого замка (или ему подобного)
  12. 1971
    1971
    1971
    Там же телефон на видео есть, позвоните
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Общался с менеджером этой фирмы
    Говорит дайте артикул
    А те кто снимал этот ролик уже не работают
  14. Donorr
    Donorr
    Donorr
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе: монтирую забор, из камня, нужно знать количество проводов для каждого устройства скуд. В теме плаваю, не сильно разбираюсь, ещё не изучал как таковую. Что планируется: вероятней электромеханический замок, вызывная панель (видео), кнопка выхода со стороны участка. Вызывная панель с возможностью считать метку и возможно отпечаток пальца.
    Возможно стоит от чего либо отказаться или посмотреть в другую сторону? Посоветуйте замок, и какой лучше, врезной или накладной?
    Большое спасибо
  15. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Тоже в свое время не ориентировался в теме, когда строил калитку. Сделал так. В каждом столбе калитки на 30-40 см от земли вмонтировал металлические закладные коробки. К ним внутри столба проложил металлопластиковые трубы с плавным изгибом до мест вывода кабелей для домофона, электрозамка, фонаря, между столбами в фундаменте тоже. Проложил от дома 32ю безнапорную ПНД-трубу до ближнего столба в калитке. Когда пришло время ставить все эти системы и окончательно разобравшись как :), по готовым каналам проложил нужные кабели. Плюс данного подхода в ремонтопригодности в том числе.
