Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Перемычку можно и в виде буквы П сделать-высота не мешает никак...вопрос-как у @birtomon, реализована группа по конструктиву и не даст ли это обратный эффект?-у меня и верхняя и нижняя перемычки-группу калитки тягает зимой, но не клинит уже (подогнал),группа отвязана от ворот и забора..Перемычку нижнюю все хочу обрезать-руки не доходят и разбирать дорожку лень-приспособился и проблем не испытываю.
  2. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Добрый вечер форумчане. Воспользуюсь этой темой. Сделал входные калитки на участок с врезными замками. Нарисовалась проблемка - не знаю как закрепить накладки на личину замка. Дело в том что тело замка сразу за профлистом и вариант с заклепками не подойдёт. Как выйти из этой ситуации? Заранее спасибо!
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Обезжирить и на хороший клей-мастику, типа того на что стекла в авто вклеивают
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Тоже обдумывал только вариант с приклеиванием) но мне на ум пришёл только двухсторонний скотч
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Полиуретановый герметик (автомобильный шовный)...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ViktorKOS, Жидкие гвозди бежевые отлично держат-у меня так планки декоративные на столбах закреплены-3 года все Ок.
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Клей - это будет все же "на соплях". Я бы не стал. Надо поставить две резьбовые заклепки на М4. С обратной стороны они практически не торчат, поэтому телу замка не помешают.
  8. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Понимаю, что клеи это не совсем надёжно, но не представляю как практически там разместить крепёжных элемент. Практически не торчат - даже 2 мм на обратную сторону профлиста мне не подсунуть. Каркас калитки толщиной 60 мм, внутренний периметр из профтрубы 20 мм для крепления листа, толщина замка 22 мм, т. е., листы с обеих сторон калитки и так уже по 1 мм натянуты и плотно прилегают к замку
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Посмотрите как выглядит резьбовая заклепка - толщина фланца с обратной стороны меньше 1 мм для резьбы М4. К тому же профлист достаточно гибкий.
  10. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Фланец с ножкой) чтобы её туда запихать нужно лист снова снимать а он уже закреплён на клепки к каркасу калитки
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Зачем лист-то снимать? Достаточно замок вынуть и через это пустое место заклепки и вставить.
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Блин, об этом не подумал. Спасибо. Буду в строймаге искать эти заклёпки. Отпишусь о результатах
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    1971
    1971
    В таком случае можно и на самые обычные заклёпки посадить, только мелкие и короткие, резьбовые не клепаются привычным заклепочником
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Посмотрел видео установки резьбовых заклепок и понял что мне этот вариант вряд ли подойдёт.
    Каким образом 'плющить" заклепку если сторона для установки клепочного инструмента располагается со стороны замка, даже если его вынуть из двери, так не получится.
