Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    общий фундамент - проблем с пученьем не должно быть. Или будет пучит - все вместе. Странно почему
    на общем фундаменте?
    Полистал страницы темы ... и решил чуть рассказать про устанавливаемый мной замок (фото выше), т. к. не нашел подобного.
    С этими замками (производство) мне пришлось много общаться, как с конечным исполнительным устройством не простого электронного оборудования.
    Замки очень надежны даже при эксплуатации в общественных местах. Где, сами понимаете, эксплуатация просто варварская.
    Судя по упаковке производитель дает гарантию 20 лет (см. фото).
    Из порядка 50 замков в моем примере хозяйства - ни одной проблемы за не мало лет.
    Ложка дегтя есть:
    - довольно шумный процесс закрывания (хлопок)
    - короткий ригель/хлопушка
    Плюсы замка:
    - крайне низкое потребление эл энергии (открывает короткий импульс)
    - закрывание не потребляет эл энергии вообще. Процесс закрывания взводит механизм открывания замка. Поэтому короткий импульс - замок открыт.
    Несколько необычен алгоритм работы замка ... так наружная личина .. её можно вообще не ставить, если подразумевается только электронное открывание. Ключ же нужно повернуть всего на 30 градусов для открывания. Личина с внутренней стороны ... поворот ключа полноценно на два оборота, но нужна она только для блокировки кнопки рядом, которая и служит для открывания замка с внутренней стороны.
    Замки эти могут продаваться без эл привода открывания.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Получилось технически низкое место+сток воды рядом...напитывается осенью водой...отсыпку вокруг делал грунтом, а надо было песком-одна из предполагаемых мер-откопать по кругу фундамента на ширину лопаты и вглубь на 60-80 см. и отсыпать песком...и естественно сделать водоотвод лотками с двух сторон...а приемный столб-отрезать нижнюю перемычку...
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    понял. Как правило ограждение - граница уч-ка, а это соответственно бровка канавы и обилие влаги в межсезонье. Здесь есно нужно что то анкерное.
    Мну тоже допустил ошибку в этом сезоне ... спохватился, когда сделал. Нужно было угловые (поворотные точки) ограждения для рабицы (СНТ - глухой забор можно только от дороги) делать именно на корневых опорах. Т. к. в углах присутствует не симметричный вектор сил натяжения сетки. А я поставил просто анкерные опоры. Конечно выкрутится можно ... добавить еще одну точку опоры в середину угла, но это уже будет отдельная опора, не на едином фундаменте.
    Поспешил и недодумал - все вроде понятно, а ... наверное уже мозги сохнут от возраста. Не зря жена постоянно пилит за что нибудь.
    Добавлю чуть по замку:
    если вдруг возникнет желание проверить замок при покупке ... сделать это сложно и нужна не дюжая сила. Для женщины - это вообще не реально.
    Нужно одной рукой упереть обоими личинами замок в край стола (не стекло и не полировка) до полного их задвигания в замок. Затем сдвинуть замок, не уменьшая усилие нажатия на замок так, что бы выскочила личина со скосом за край стола. Второй рукой отвертку (жало шириной 7-10мм) вставить чуть в длинную горизонтальную прорезь с тыльной стороны замка (не перепутаете - она там одна) и повернуть отвертку, которая нажмет своим ребром на торчащую в этой прорези край пластины.
    Раздастся щелчок и выскочивший при сдвиге за край стола ригель со скосом, уберется внутрь замка. После этого замок можно отпустить (то есть как бы вы открываете дверь). Оба ригеля при этом снова выскочат из замка. При закрывании вы снова взводите механизм и ... так далее.
    Ригель с шариком не является запорным ригелем, он служит только для взвода механизма открывания и под него не нужно делать прорезь в косяке двери.
    Очень желательно в косяке коробки двери использовать ответную планку из комплекта замка или повторить точно, её примыкающую к замку форму.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Такая же ситуация с угловыми...но с одной стороны я от соседа, который забросил участок, трава в два метра растет (приходится косить от своего забора мерт шириной и 60 метров вдоль) стал ставить профлист 1,5...пусть вякнет...я фото каждый сезон его зарослей делаю и предупредил...по закону ...
    соответственно привариваю прожилины и столбы подравниваю...мечтаю постепенно огородить все проф-листом...но это 100 метров...и все в подарок соседям...и так сетку натянул со всех сторон+ колючка сверху/снизу...копейки никто не дал и помощи 0...обидно однако...
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    сочувствую. Большая площадь - большие вложения, больше труда.
    В этом году занимался весь сезон именно приведением в порядок периметр одновременно с частичной заменой опор под контроль периметра.
    Для простоты обслуживания периметра у мну весь уч-ок (кроме фасада) много лет обложен 150*200 бу шпалами. Бровка четкая и не обваливается, не требует окашивания сам склон бровки. Поскольку у меня ограждение на 20см сдвинуто внутрь т. е. оставлено 20см место под межу, мну нарезана толстая черная пленка полосами и обит весь периметр к шпале и закрыто эти 20 см. Т. е. расти сорняк на меже не будет. Сделал это только в этом году - заодно. Весь периметр у мну засажен кустами и всю открытую землю периметра (и под кустами) застилаю каждый год весной черным плотным лутрасилом. Что сводит окашивание только бровки дорожек, фасада со стороны улицы - т. е. минимум. На зиму лутрасил снимаю, отряхиваю от листвы и развешиваю в теплицах. Зажигаю серные шашки, да бы все протравить.
    Весной - все снова.
    Фото есно старые (4-6 лет) ... клубники (второе фото) уже столько не держим, сил и здоровья уже не хватает, периметр ... первое фото северная сторона и край периметра, за постройками.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Откопал старое фото блока управления воротами и замком калитки.
    Т. е. конкретное бельмо в глазу для "гостей". Ящик конечно хороший, но расположение не для нашего региона.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну да..вариант ...не съем, так перекусаю...из любопытства могут лезть...
    По нашему обществу ни у кого серьезных запоров нет...как и непролазных заборов...соседка часто забывает ключ от калитки дома...доступ легко и просто-по раскладной лестнице-бабуля 68 лет сама перелезает ...вижу капитальную защиту калитки/ворот только-если вскроют и транспорт под рукой-меньше вывезут...Я если честно уже привык к своей схеме-замок калитки-шпингалет на ворота...если еще какой запор на ворота ставить...уже напрягать будет...А вот электро на калитку удобно-пришел гость-бежать открывать не надо...
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    По замку ... у меня калитка открывается внутрь уч-ка и находится в зоне отката ворот. Поэтому, для автоматики ворот, необходим контроль "калитка закрыта", иначе таран калитки обеспечен.
    Для организации этого контроля замок чуть доработан:
    - встроены два концевика контролирующие положение ригелей. Один концевик герконовый с крошечным неодимовым магнитом на штоке механизма взвода замка, второй механический на штоке хлопушки.
    В принципе достаточно и одного датчика на механизме взвода, но первоначально у мну не было идеи по конструкции, уж больно в этом углу мало места. Первым родился механический на хлопушке, что не очень корректно как датчик, но затем решение пришло: геркон и магнит (фото).
    На фото общий вид потрохов замка и оба датчика.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @g8o8r8, Батюшка-уж не Кулибин ли Ваша фамилия? А то колхоз, колхоз...для рукастого товарища Ваши решения-находка...:super:
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    смейтесь громче еще и не то отмочу! :aga:
    Самый настоящий колхоз! Ну если уж желаете корректности ... писал же выше:
    "МК" (журнал "Моделист конструктор" - был такой в СССР. Сейчас не знаю есть или нет. Или ... "Юный техник" ... кому за шесть ... с нулем на конце :aga::aga::aga:.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Продолжим? Если нет против.
    С наружной стороны корпуса, куда вставлен замок, на болтах М4 закреплен корпус, в котором в свою очередь, закреплена:
    - личина замка
    - свето диод подсветки (2 вывода)
    - свето диод контроля состояния блока авто сигнализации, выполняющая в данном случае функцию управления воротами и калиткой (2 вывода)
    - микрофонный усилитель со стандартным электро/кретным микрофоном (3 вывода)
    - маленький динамик (микрофон и динамик для возможности реализовать переговорное устройство) (2 вывода)
    - стандартный блочек ВУПС, применяемый в комплектациях стационарных охранных систем (считыватель таблеток Touch Memory, свето диод контроля работы платы считывателя, пьезо/пищалка) (5 выводов)
    - кнопка вкл подсветки (3 вывода). Данную кнопку легко реализовать как звонок.
    Итого - 17 шт проводов выходит из этой накладной коробочки :).
    Это не все. Плюс шесть шт проводов выходит из самого замка:
    - привод открывания замка (2 вывода)
    - два датчика (4 вывода) (писал выше).
    Общий итог - 23 шт проводов.
    В этом нужно не заблудиться. Все провода цветные, скручены в соответствии назначению в жгуты, концы облужены и зажаты в стандартные клемники.
    Назначение по нумерации колодки, цвету, количество в жгуте - расписываем на шпаргалке и складываем в отдельную папку.
    Фото потрохов описанных выше ... к сожалению уже все закатано в герметик и вскрывать нет желания только ради фото. Фото организации всех этих выводов - было на предыдущих фото выше.
    Внешний вид с наружной стороны - ниже.
    Для прохождения звуковой волны динамика ... сверления с низу этого корпуса для стока воды (а вдруг). В одно из сверлений вклеен микрофон.
    Дверца, данном фото, снята, для организации пружины прижима нажатия кнопки.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @g8o8r8, ИТОГО...что на выходе? Бюджет, функции, энерго-независимость возможно организовать? Есть ли аналоги подобного устройства?
    Кого заинтересует-есть почта, напишут...
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Мну понял ваши слова
    как желание подробности? Или я что то не понял?
    Не успел начать :), а вам уже итог подавай! Мну еще ... только ближе к началу, чем к концу :).
    вот и описываю с фото потрохов.
    по порядку ваших вопросов:
    Бюджетность.
    - от многого зависит.
    При отсутствии необходимости сервисных удобств - достаточно приобрести такой (или аналог) замок, выполнить его монтаж и подвести примитивную эл цепь из двух проводов для дистанционного открывания.
    В состав цепи должен входить последовательно соединенных:
    - блок питания на 12 вольт постоянного тока (согласно инструкции от 8 до 12 вольт мощностью 12 ватт)
    - кнопка
    Это все что нужно минимально для эксплуатации этого замка.
    Не сложно собрать эту цепь с несколькими кнопками управления.
    Считайте стоимость этого комплекта - вот вам и минимальный бюджет.
    Функции ... не понял, какие функции вы хотите от замка, кроме запирания/отпирания двери?
    Хотите доп сервис ... это решает сам собственник и устройство обрастает доп сервисными удобствами. Но и бюджет будет расти. По мойму это очевидно.
    Мну добавляет сервис к минимуму, только для замка:
    - открывание замка с Touch Memory (может быть полезным при ... спичка в личине :))
    - открывание замка с пульта авто охранки (см выше) вторым каналом (еще не успел об этом написать)
    Старый ригельный у мну именно так и работал (сервис) и скажу пользовался в разное время по разному всем сделанным.
    Энергонезависимость - вообще эл энергия для нормальной работы не требуется. Если кто читал мой опус выше - должен был это понять. Пользуйтесь ключом и ... забудьте про эл энергию. Или выведите два провода скрытно и при необходимости кратковременно подключите внешнюю батарейку 12 вольт и ... замок открыт.
    Что может быть более энергонезависимо?
    Писал уже ... у нас куча этих замков работала в значительно более сложной системе доступа под управлением компьютера. Проблемы были .. в основном в механических концевых датчиках состояния двери (закрыто/открыто) - это из опыта.
    На даче ... проблемы связаны с защитой от влаги. В частности так горяче любимая витая пара в гофре - отстой. Очень быстро начинает создавать проблемы.
    Уф! О чем писал? Сам не понял! Пустая трата времени.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Возможные простейшие эл схемы подключения замка. Полярность подключения - значения не имеет.
    Сетевой адаптер необходимо выбирать с обозначением на шильдике - "DC" 12v. Вместо сетевого адаптера - возможно использовать аккумулятор на 12 вольт.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Чуть про расположение замка в дверном проеме ... на сколько принципиально и практично классическое расположение замка на .. двери?
    Замок с эл управлением требует подключения хотя бы простейшей эл цепи, то бишь - проводов :).
    А это значит как минимум обеспечение надежного прохождение этой эл цепи при отрывании/закрывании двери. А если этих эл цепей много? (мой случай). Да еще и в самых неблагоприятных условиях - улица и пусть даже с максимально оговоренным в предыдущих постах - козырек, нащельники?
    Напрашивается вопрос: а какая разница, где замок ставить, на двери или в косяке примыкания? Тем более когда забор в который встроена калитка - плоская конструкция. Ни какой. А вот плюс будем иметь явный - не будет стоять вопрос гибкости и надежности монтажа эл цепей управления замком при отрывании/закрывании. Да и защита от вандалов - упрощается.
    Да соб - сна и при кирпичном столбе не вижу проблем, при решении вопроса расположения на стадии проекта. В кирпиче ... получим еще один плюс - достаточно просто получить защиту от влаги.
    У меня много лет ригельный простоял именно в примыкающем косяке калитки, а не в калитке - ни каких проблем ни с чем Отверстие под ключ было закрыто самим считывателем. Что не представляло сложностей, т. к. открывание ключом было не часто.
    Буду повторять опыт.
