Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @becооl, Я не нашел такого замка себе на откатные ворота...условия были те же-глубина не более 60 мм.
    На старой калитке было так-ручка обычная, пластиковая-сверление профиля насквозь...врезная защелка с возможностью регулировки жесткости пружины...врезной замок самый примитивный (глубина более 60 мм.-торчал за профилем) и навесной...
    В новой калитке сделал из профиля и листового металла короб и врезал стандартный замок с защелкой, ночным замыканием ...замок в этом коробе ...https://www.forumhouse.ru/threads/406423/page-9
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Lapas, уже тоже подумываю о компромиссных вариантах...
  3. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    ISEO 7818-02-25
    Я такой себе врезал, ширина 20мм, по планке 22 мм, в проф трубу влез, ручку с планкой от пластиковых дверей металлическую поставил. Калитка на улице. С перспективой подключения домофона.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Смотрел такой-вылет ригеля маленький-у меня от створки калитки до столба 10-12 мм...искал с выходом ригеля от 30 мм...опять же цена вопроса-простой замок, защелка-до 1000 р...этот...:ogo:
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @mikhail 48, так он цилиндровый. Таких замков компактных полно. Кстати, так ли плохи цилиндровые замки в пыли и холоде, как про них пишут в статьях?
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Насколько плохи/хороши скоро узнаю.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, есть забугоргые замки для калитки, к примеру
    Замок LAKZ 4040 P1L
    Но цена 4000+ ответная часть.
    А есть ли отечественные наружные варианты?
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @mihrutkin, искал тоже такой, не нашел.
  9. zinya07
    zinya07
    zinya07
    На свои ворота я сделал сам такую закрывалку..(задвижку, защёлку, засов). IMG_20181215_144523.jpg Берём за ручку и поднимаем вверх засов. Все три зацепа выходят из положения "закрыто". IMG_20181215_144547.jpg Ворота открываю и этим же засовом фиксирую сдвигая ручку вниз до упора. IMG_20181215_144656.jpg При закрытии ворот поднимаю за ручку и завожу воротину до "парковочной пятки". IMG_20181215_144532.jpg Вверху есть упор, предотвращающий выскакивание засова при движении вверх IMG_20181215_144727.jpg Профиль 20х20 Втулки профиль 30х30. Зацепы из шинки 20х3мм
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @zinya07, Интересная конструкция. Не клинит, не перекашивается?
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Стоит на калитке обычный чмошный Cale, никак не защищенный от осадков. Смазан единожды 3 года назад спреем на силиконовой основе. Работает как в первый день.
  12. zinya07
    zinya07
    zinya07
    Воротина одна, 3,5м. на двух упорно-радиальных подшипниках с масленками. Ворота не гремят, фиксируются очень жестко).
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :hello: Так у тебя то и зимы нет вовсе...
    на калитку поставил дешевый (по моему за 400 р.) узкий и с большим вылетом ригелей...срезал кончики ригелей на искось, расточил приемное отверстие в столбе...на упоры калитки наклеил полоски пористой резины-когда тянет столбы зимой -все более -менее компенсируется за счет доработок (только смазка медная в замке примерзает-туговато крутится)...да ручка внутренняя с распорной шайбы все время вырывается -и пропил уже сделал-видимо шплинт-фиксатор придется делать-калитку приходится дотягивать на себя, за счет упоров из резины...зато не гремит при закрывании и от ветра...:aga:
    а вот на воротину так и оставил вертикальный шпингалет не найдя никакого варианта замка-за два года села сильно пружина и не выкидывается штырь-приходится рукой приподнимать...
    Думал что то подобное и правильно, что не сделал...по сезону приходится воротину поднимать площадками почти на 10 мм...и неделю назад ночью оторвало накатную на приемном столбе...благо сварка и все под рукой-за час все исправил...со штыревыми конструкциями у меня не вариант...почва сильно пучинистая...при всех моих стараниях при конструировании /сборке воротной группы от подвижек уйти не удалось...а сейчас привык и замок может и не нужен? :faq:
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    для таких грунтов ... корневой тип опор. И достаточно легко реализуется, в отличии от монолитного кубика или ТИСЭ и надежно.
    Но ведь у нас (на форуме) как? Подавай проект! А на одной логике ... крамола!
    У меня на пучинистых стоит корневой уже восемь лет. Проверял уровни в этом году, в связи с необходимостью монтажа контроля периметра ... идеально.
    А вот с замком... стоит дешовка ригельный с авто приводом. Проблема которую нужно искоренить:
    - убрать возможность открытия с внутри рукой (гости непрошеные этим пользуются проходя на территорию через рабицу)
    Ну и зимой, даже хорошо смазанный, силы привода не хватает открыть такой замок из за замерзшей смазки и попадание с осени влаги стекающей по косякам. Приходится открывать ручками ключом. Что конечно не есть хорошо.
    Замок, как я понимаю из примера выше, должен быть сухой - а не со смазкой и влагой (аналог гаражного замка - где проблем нет)
    Т. е. вырисовывается главная проблема - защита от стекающей по косякам калитки влаги, которая благополучно попадает в ригель!
    Вот основная задача для решения надежности работы замка.
    Простейший вариант - хороший козырек над калиткой. Ну и есно мах герметичный с верху замок. Что сейчас для нового сезона и стараюсь реализовать на деле.
    А результат ... время покажет :).
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Проектировал и изобретал все сам...по своему пониманию и разумению (естественно после изучения вопроса и консультаций...) все казалось мощно и надежно...и не жалею...план контр-мер уже изобретен...но пока решил еще сезон посмотреть-исправлю все со временем без проблем...ошибки то уже знаю...
    Что это?
    Ну и в моей ситуации-самое простое-навесной или накладной вариант...но не нравится...ставить электропривод не хочу-пока...
    У меня замок имплантирован к герметичный короб-смазку наношу перед зимой просто его вытащив из калитки-туже просто вращается с морозами-проблем замерзания не было никогда...
    На старой калитке делал красивый навес из проф. листа-не помогает сильно..все равно проблема остается...только замок в короб все решил...
