Строительство гаража и дома из газоблока
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем pav-zab, 22.05.12.
  1. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Всем привет! Ну вот и я наконец-то начал свою стройку века. В этом году планирую построить гараж, отсыпать участок так как часть участка на склоне. Гараж на два хозяина, общий размер ширина 11 длина 8. Фундамент: роем траншею глубина 60 ширина 40, засыпаем ПГС с трамбовкой 40 см. на ПГС ложим рубероид. Арматура две внизу и две верху 12 мм. Поперечены через 60-70 см. с 10 арматуры. Дальше планируется сделать стяжку (плиту) в гараже в качестве основания пола. Пожалуйста покритикуйте процесс стройки. Вроде весь форум изучил но есть некоторые сомнения.
    pav-zab , 22.05.12
    #1 + Цитировать
  2. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Идем дальше сделали опалубку, решили в земле опалубку не будут делать сказали будут заливать на землю ?
    pav-zab , 24.05.12
    #2 + Цитировать
  3. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Пожалуйста кто-нибудь проверьте процесс стройки ? все ли верно ? может есть какие замечания ?
    pav-zab , 24.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Не очень хорошо видно на фото, расстояние от стенки траншеи до арматуры - какое? То есть, на сколько арматура будет закрыта бетоном?
    Morse , 24.05.12
    #4 + Цитировать
  5. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Ширина фундамента 40 см, ширина арматурного каркаса 25*25. Получается по 7,5 см. с каждой стороны. Нормально ? Вчера уже залили фундамент, накрыли его пленкой, вопрос: сколько нужно отстоятся фундаменту? Прораб говорит через три дня снимаем опалубку и начинаем ложить блок...
    pav-zab , 25.05.12
    #5 + Цитировать
  6. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    По толщине - нормально, а вот на счёт 3 х дней...поидее через 5-7 дней бетон набирает 70 процентов прочности, а расчётную приобретает через 28 суток. Ещё зависит от марки бетона и какие добавки сделаны в него. Я бы не стал спешить, ему понятно, побыстрее сделать, денег получить и пока, а Вам там жить. Минимум недельку подождите, фундамент Вам спасибо скажет).И опалубку не спешите снимать, ему влажность нужна.
    Morse , 25.05.12
    #6 + Цитировать
  7. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    На следующей неделе собираемся ложить блок.
    1. Нужен ли рубероид между фундаментом и блоком ?
    2. Решили армировать 8 арматурой через каждые 4 ряда ?
    3. Делаем по углам и посередине стенок заливные столбы для жесткости всей конструкции. Правильно ?
    4. Перемычки: делаем опалубку, с улицы и внизу ложим блок на 100 мм для отсутствия мостика холода, внутри металлический каркас с 12 арматуры. Правильно ?
    pav-zab , 27.05.12
    #7 + Цитировать
  8. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Сняли опалубку начали вылаживать блоки. На углах решили делать вот так (картинка).
    pav-zab , 30.05.12
    #8 + Цитировать
  9. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Еще фото процесса. первый ряд блоков положили на цементный раствор. Скажите нужно ли делать в первом ряду блоков арматуру ?
    pav-zab , 01.06.12
    #9 + Цитировать
  10. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Я себе делал в первом, под оконным проёмом и перемычками, производитель рекомендует:hello:
    pisaivan , 01.06.12
    #10 + Цитировать
  11. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    А в чем смысл армирования первого ряда, ведь он лежит не фундаменте, а он армирован. Мы вроде решили армировать с 4 ряда. И еще перемычки над окнами и воротами: ложим два уголка внутри и снаружи их устанавливаем заподлецо, т. е. врезаем в блок. Между ними блок на 300 и не нужно утеплять и заливать. Как думаете выдержит.
    pav-zab , 01.06.12
    #11 + Цитировать
  12. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Я так думаю армируют первый ряд чтоб не ушёл в сторону т. к он не связывается с монолитом через гидроизоляцию...если дом одноэтажный то уголки самое то:super: армопояс всю нагрузку возьмёт на себя, я на втором этаже тоже уголки ставить буду т. к нагрузки никакой:hello:
    pisaivan , 02.06.12
    #12 + Цитировать
  13. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Тоже планирую так сделать в гараже, только вопрос остается уголок который ближе к помещению получается мостиком холода, может с улицы сделать ЭППС по ширине и она же будет служить четвертью для окна ?
    pav-zab , 02.06.12
    #13 + Цитировать
  14. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Идем дальше, все таки первый ряд армировать не стали...может и зря но время покажет. положили примерно 8-9 кубов блока а ушло 15 кулей клея, мне кажется что много. Если у кого реальный опыт сколько клея уходит на 1 куб. Производитель говорит что 1.2 кг на куб, но по факту получилось больше.
    pav-zab , 04.06.12
    #14 + Цитировать
  15. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Добрый день! По четвертой фотографии, СНАЧАЛО в штробы укладываем клей, утапливаем в клей арматуру и наносим верхний слой клея на арматуру! :hello:Думаю так должно быть!
    Alex Rabin , 04.06.12
    #15 + Цитировать
