Толщина стенки нерж. сендвич-дымохода для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Fresher, 22.05.12.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по дымоходам!
    Подскажите, достаточна ли толщина стенки дымохода для камина 0.6 мм или лучше заказать 1 мм?
    Материал - нержавейка 316, диаметр 200 мм, сендвич, камин для периодического использования, основное отопление - газ.
    Выбранный производитель со склада предлагает 0.6 мм, а 1 мм надо заказывать и ждать.
    Имеет смысл этот 1 мм?
    Заранее благодарю.
  2. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Внутренняя труба - нержавейка не менее 0,8 мм, изоляцию лучше бы 100 мм, если не хотите сгореть, внешняя труба 0,5, лучше бы не оцинковка (счастье не надолго), а тоже нержавейка. И красиво смотрится. Мне изготавливали индивидуально на заказ, с учётом угла ската кровли, из финского железа, т. к. отечественное железо хуже.
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А предлагаемая толщина 0,6 мм - это заведомо плохо? Прослужит меньше или не проходит по нормам?
  4. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Специализированные фирмы сами не делают менее 0,8 и не рекомендуют использовать. Плохо будет: недолговечно, да смотря ещё из какого материала в смысле прилипания сажи.
    Если не хотите сгореть, советую не покупать эти железки у кого попало, да ещё набивают изоляцией какой попало. Лучше бы присмотреть специализированную фирму с хорошей репутацией.
  5. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Вулкан, о котором так много положительных отзывов, делает 0,5.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 0.6 хорошо, 1мм 316 стали на камине периодической топки на грани изврата. Лично моё мнение.
    По каким признакам Вы советуйте присмотреть фирму с хорошей репутацией?
  7. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А для дровяного котла одностенный нержавеющий дымоход в с толщиной 0,6 мм при загильзовке кирпичного канала допустим? Режим топки может быть постоянный. Сталь 316.
  8. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Положительные отзывы пишут те, кто ещё не успели сгореть. А те, что сгорели, уже ничего не напишут...
    Ну хотя бы по тем признакам, если они сами изготавливают железки и дают гарантию. Мне дали гарантию 10 лет.
  9. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Но ведь все основные производители нержавеющих дымоходов предлагают именно 0,6 мм стенку...Получается, что производят плановый некондиционный продукт?
    Странно это...
  10. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Возможно и такое. Да ещё изоляционную набивку делают из чего попало. Весь этот ширпотреб просто страшная продукция. Я тоже вот зимой поставил баню, так плотники только умеют с деревяшками работать, тем не менее взялись сделать в законченном виде с печкой и дымоходом, свели меня на барахолку с железками для дымоходов, выбрали нужные железки и собрали... Вот теперь позвал специалиста по дымоходам, он осмотрел и сказал, что баней пользоваться нельзя, а все железки заменить и смонтировать заново. Вот так я залетел примерно на 20 тыс. руб. Например, "резинка" (Флэш-мастер) на крыше вообще не годится, по окружности протекает вода, а эта фирма делает металлическую крышную проходку. И набивка у них совершенно другая, а также конструкция труб. Потолочную разделку тоже делают по месту, а у меня была поставлена готовая в виде прямоугольного корыта.
  11. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Я говорю о дымоходах не сделанных на коленках неизвестно кем, а о дымоходах крупных российских производителей, типа Балтвент, Вулкан, Элитс...У все у них каминный сендвич-дымоход имеет 0.6 мм, а1 мм - на заказ...
  12. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    А из какого железа? А также - нержавейка или оцинковка?
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Начали бы сначала с того, что в России не производят AISI 316... Есть 08Х17Н13М2, которая является аналогом 316. А у неё есть ещё несколько модификаций. Поэтому нежно смотреть, а что за AISI 316 вам предлагают, там вполне может быть 08Х18Н10 без добавления молибдена, потому что она больше распространена (да и дешевле), аналог AISI 304. Я никогда не покупал дымоходы, но мне кажется такие данные должны быть отраженны в сертификатах на продукцию крупных производителей.
  14. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Заявлена нержавейка 316
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какая марка стали написана на этикетке дымохода?(не в сертификате) :hello:
    Внимание, провокационный вопрос! Кто гарантирует выполнение гарантийных обязательств проданного вам дымохода? ;):hello:
