Нужно убрать перегородки, подскажите как быть с деревянным перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Варнава, 22.05.12.
  1. Варнава
    Варнава
    коллекционер логарифмических линеек
    Варнава
    Подольск
    Начинаю перепланировку в доме, очень хочется избавиться от двух перегородок на первом этаже. Перегородки, так же как и наружные стены дома, сложены из керамзитобетонных блоков.
    И все бы было не сильно сложно, если бы не одно "но": на перегородки опираются деревянные балки перекрытия.
    Эскизик:
    Навскидку вариантов решения видится два:
    1) Разобрать перекрытие, положить новые балки в поперечном направлении, удалить перегородки.
    2) Подвести вдоль старых перегородок под имеющиеся балки четыре поперечные балки (металлический двутавр h=200 мм?), удалить перегородки.
    Первый вариант вроде бы красивее, но придется перебирать почти 40 кв. метров перекрытия. Второй, пожалуй, попроще, хотя поперечные балки потолок, конечно, не украсят.
    Может быть еще какие-то варианты возможны? Посоветуйте.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если стоит вопрос переберать перекрытие, то я-бы подумал над вариантом поперечной укладки лаг (3.5м вполне приемлимое расстояние для балок).
  3. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Это вариант №1 из моего сообщения.
    Видимо я недостаточно четко описал рассматриваемые решения :(
    Вопрос: есть ли другие, более простые/дешевые варианты решения?
