1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем покрыть пол в ванной?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Хаос, 22.05.12.
  1. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Здравствуйте. Имеется ванная комната, совмещенная с туалетом. Полы - доска сосна 125х50 не строганая, нешпунтованая. Пол не ровный с перепадами между досками до 5мм. и местами с такими же щелями. Был покрыт ДВП и линолеумом. Естественно, что в условиях повышенной влажности ванной комнаты, влага таки попала под линолеум, со всеми вытекающими последствиями. Только-что выбросил и линолеум и ДВП.
    Подскажите пож-ста чем теперь покрыть доски пола, чтоб и защитить их от влаги и, выровнять пол. Наливной пол подойдет для этого? Какой лучше? Или ему тоже нужна идеально ровная поверхность и без щелей? Есть сегодня такой материал, который и щели заполнит и поверхность выровняет? Спасибо.
  2. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Первое, что сделать убрать перепады по максимуму, потом гидроизоляция, цсп на шурупы, плитка на клей.
  3. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Dachnikmen, спасибо. Чем и как делать гидроизоляцию? Что такое цсп? Еще подсказывают ГВЛ, а на него плитку. СтОит, нет?
    Упустил в первом сообщении один существенный момент. Подводка и слив с унитаза проходят сквозь пол. Вода на подаче холодная поэтому на стенках подводящего шланга и бачка унитаз образуется конденсат, который потом по этому шлангу и стекает на пол, просачиваясь во все щели. Места выхода труб из пола наверное герметиком надо пройтись, правильно понимаю, или лучше клеем каким?
    Если ЦСП - цементно-стружечная плита, то у нас ее не найду. С ГВЛ будет проще.
    А может OSB можно, нет?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Шифер плоский найдется?
    П. С. Как вариант. Доску выровнять, ну скажем фанерой. На фанеру приклеить на битумную мастику рубироид с нахлестом на стены. Сие и будет гидроизоляция. На нее шифер. Ну а далее можно сразу плитку лепить, либо сначала стяжку. Только и стяжка и клей должны быть с пластификатором, который допускает некоторые подвижки.
  5. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Шифер найдется. Фанеры боюсь - а вдруг просочится, что с ней тогда станет. Толстоватый "пирог" получается. Потолки 2.2 м.
    И сложно уже с нахлестом на стены, т. к. стены под пластиковыми панелями на обрешетке. Блииин, ну хоть всё разбирай...
    К тому же 3 стены это дощатые перегородки
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Фанеру можно не бояться, :)] бо в продаже имеется водостойкая, да и гидроизоляция не допустит.
    2,2 метра? А в ванной жить собираетесь? Нормальная высота для санузла.
    А панели вертикально или горизонтально пришиты? Ежели горизонтально, то нижнюю снять. А потом вернуть на место. Если вертикально, то ... На ваш выбор. Но учтите без нахлеста (хотя бы 5 сантиметров) смысла в гидроизоляции нет.
    Дощатые перегородки? Огласите весь список пожалуйста. :)] В смысле каркасные с утеплителем?
  7. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Доброе утро. Панели вертикально пришиты. Ванная комната расположена в брусовой пристройке к дому. Полы общие на всю пристройку. Полы из доски 125х50 на сосновых брусовых лагах 150х150. Высота пола от земли 0.8м. Вот на общем полу вся пристройка и разделена на кухню, коридор, кочегарку и ванную с туалетом. Разгорожена посредством дощатых каркасных перегородок с ДВП, без утеплителя. Пол везде был покрыт ДВП + линолеум. Ванная получилась в углу пристройки, поэтому имеет две брусовые стены и две дощатые. Соответственно с двух сторон имеет общий пол с остальной частью пристройки.
    Думаю подрезать низ панелей сантиметра на три, чтобы завести под них гидроизоляцию, все равно это обрезание уберется потом толщиной фанеры, ЦСП или ГВЛ (зависит от того, что найду) и прикроется плинтусом. Правильно мыслю?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Абсолютно. :super: Только лучше не плинтус. ... скажем положить плитку на пол, а нахлест гидроизоляции на стене прикрыть полосками шифера (либо стяжка) и наклеить бордюр из плитки.
  9. Хаос
    Хаос
    Хаос
    Вологодская обл.
    Ну вот вроде и вырисовалось то, что мне нужно. Обьехал местные "маркеты", никто ни про какие новомодные "гидроизолы" не слыхивал. Остановлюсь наверное на рубероиде. А может еще и пленкой парниковой попробовать под (-на, -вместо) рубероид, а, как думаете? И самое главное - спасибо за советы.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Рубероид нормально. Личный опыт. Если есть сомнения, скажем он тонковат, то в два слоя на битумную мастику.
    И. .... всегда пожалуйста. Рад был помочь. ;)
