Уступ фундамента для фасада всего 100 мм
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем lugansk, 22.05.12.
  1. lugansk
    lugansk
    lugansk
    Луганск
    Построили стены дома из газобетонных блоков 300 мм (стены готовые), уступ фундамента для фасада 100 мм, в начале думал уступ 100 мм (пенапласт 100 мм +штукатурака +краска), а сейчас думаю облицовать кирпичем (пенапласт 100 мм + кирпич 120 мм. Реально ли облицевать кирпичом? Как крепить к стене?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Под кирпич надо иметь опорную площадку не менее 2/3 толщины кладки. то есть под стену в 120 мм. - не менее 80 мм.
    Для облицовки кирпичом - или расширять фундамент или использовать консольные анкеры, например: Halfen http://www.halfen.ru/t/98_979.html или Jordahl http://www.jordahl.de/home/products/facadeconnection-systems/bracket-jva-nnanu/overview/
  3. lugansk
    lugansk
    lugansk
    Луганск
    Мне больше нравиться расширить фундамент, как то более надежно.
    скажите как расширять фундамент ? предложили сделать таким образом как в по рисунке, как то вариант не плохой, ну я хотил бы убидится можно ли так сделать ? может глубжее бетонировать ?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В общем случае так делать нельзя. Морозное пучение оторвет эту "Г-образную" конструкцию от фундамента. Опишите грунты, фундамент (габарит, армирование, глубину заложения)
  5. lugansk
    lugansk
    lugansk
    Луганск
    Грунт сказали глина с мергелью (средняя плотность), дом 14 х 10 м + центральные 10 м+12м, подвал +2 этажа + мансард, фундамент с бетонных блоков (ширина 400 мм), глубина заложения где подвал вышло 4 ряда блоков, а так 1500 мм глубина если не ошибаюсь.
    первый пояс под блоками ширина 800- 900 мм, сетка из арматуры 12 мм (3 прута) с завязкой 6 мм потом залили бетон высотой 300 мм, второй пояс под цоколем- карказ арматуры из 6 прутов 12 мм (400 х 300 мм) с завязкой 6 мм. цоколь ширина 400 мм с монолитного шлакоблока, над цоколем газобетон шириной 300 мм, уступ 100 мм с наружи .
