1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    @Билли@Бонс, вот не ввиде упрека или оскорбления. Вы иногда не понимаете принципы работы. Я не зря упомянул слово шуруп. Сваи эти правильно будут работать, когда ВВИНЧЕНЫ. То, что вы написали, мягко говоря, неправильно. Саморез- это шуруп с маленьким сверлом на конце. Сначала он в твёрдо основании сверлит отверстие и тут же зацепляясь резьбой ввинчивается. Если и тут кому то надо сначала надо дырку просверлить, то гнать его надо. Пусть сторожем в синагогу идёт. Так что ваше решение неправильное. Высота шурупной резьбы рассчитана и должна быть использована полностью. Иначе такое соединение не будет выдерживать рассчитанные нагрузки.
  2. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    @MoDem, да уплотняется. А если сваи шатаются, то их не завинчивали, а ими бурили. Потому как мозгов нет, а лени много.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    саморез по дереву.
  4. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    Вот это определение из Википедии и кочует повсюду. То, что у вас на фото, действительно в магазинах и обиходе приняло устойчивое выражение "саморез". С таким же успехом, как и слово "машина".
    "Я приехал на машине"... Машиной может и танк быть... Поэтому "саморез" на фото-это шуруп. С определенным шагом резьбы и сечением. И создан только для облегчения ввинчивания. Никакой дырки под него не нужно. Иметь в дереве подобие винтовой резьбы на мой взгляд тоже нет необходимости. В силу мягкости материала. Второй раз уже держаться в дереве не так будет.
    А первыми "саморезами" были именно со сверлом на конце и применялись для соединения "металл-металл". Например кровельный профнастил к швеллерам-прогонам. Сверлилась и нарезалась резьба в металле одновременно.
  5. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Я сравнивал буронабивную и винтовую! Что касается мелкозаглубленной ленты могу сказать так, Для легких конструкций лента самое то, но при условии наличия геологии, правильного армирования, соблюдения норм при строительстве и качественной бетонной смеси.
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Да всё равно раскачается без обвязки.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я пишу о модели. Модели шатающейся. Закрутчики либо сверлят отверстия, либо держат сваю невертикально, и прецессия повреждает грунт.
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вот это по теме.
    А вот это мимо. Прецессия возможна только если свая кривая. А то, что она закручена не вертикально не имеет к прецессии никакого отношения.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  10. Roma52
    Roma52
    Roma52
    А это даже рядом с прецессией не стояло)
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Флуда здесь больше, чем в курилке, а толку - НОЛЬ.
    01. Все сваи надо обвязывать. По отдельности они сами по себе живут.
    02. Сваи обвязываются крест на крест с проваркой пересечения.
    03. Обвязываются все сваи.
    04. Чем дольше ждете, тем хуже будет ситуация без обвязки.
    05. Сваи должны быть нагружены. Должен быть правильный расчет веса дома и нагрузок.
    06. Сваи не должны быть перегружены.
    07. Закопанные сваи обвязать в первую очередь.
    08. Сваи в песке и пылеватых грунтах обвязывать в первую очередь, песок хорошо держит вертикальные нагрузки, боковые нагрузки плохо.
    09. Оголовки должны быть приварены.
    10. Пространство между землей и 0 перекрытием должно проветриваться, у кого цоколь закрыт, должны быть сделаны вентрешетки.
    11. Швеллер на сваях не уберет раскачивания свай. толку от него нет, смотрите видео от СФ.
    12. Первое - свайное поле должно быть грамотно рассчитано ! Расстояние между свай не больше 3 метров. лучше не больше 2.5 метров.
    13. Частить со сваями нельзя, могут выпереть !
    14. Сваи и ростверк обязательны должны быть под всеми несущими стенами.
    15. Толщина стенок свай 4 мм и более.
    16. Мощное и несдеручее покрытие.
    17. После ввинчивания сваи нужно подкопать на сантиметров 20 и закрасить сдиры. если есть :)
    Мой дом качало как пароход, сжечь хотел. Все исправил, все отлично. Есть маааленькая вибрация от проходящих товарников.
  12. Roma52
    Roma52
    Roma52
    @SergeyU, А может, все таки, якорь закопать? А Сваи обвязать шпагатом? Билли очень рекомендует :aga:
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Попивая виски в кресле качалке и закуривая сигару в некачающемся доме, да... Только якорь и шпагатом :)
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Лучше бы рассказали нам вот об этом. Чье там спасибо красуется?
