1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Не все прочитал, может повторю чей то вопрос, но все же, На какую глубину закручено и в ручную или машиной?
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    одна укосина у меня зимой чуть выгибается грунтом, летом ступня пролазит
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть! Ждемс, что нам раскажут правду-матку про невисячие сваи. Откроют тайную тайну о том, как и почему они раскачиваются.
  4. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    А про наболевшее - спасут только приваренные по всему свайному полю раскосы"
    Во всех плоскостях собрались ставить?
  5. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @brusgost, у меня сваи а-ля Криннер (саморезы), 2,5 метра. Закручены вручную. Без меня крутили. Сейчас вспоминаю, что у них был с собой мотобур, скорее всего бурили лидерные скважинки. Хорошо хоть, что шнек только 50 см. Из-за этого, скорее всего, и шатает. Хорошо хоть опять морозец, уже второй день :)
  6. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Гири-расширители на сваях будут прекрасным якорем-зацепом для сил морозного пучения. Как в одной из тем уже писАл уважаемый Билли Бонс-"свая должна быть как можно меньшего диаметра для уменьшения поверхносьи зацепления сил морозного пучения". Это не дословная цитата-лень искать, да и не важно, думаю. он подтвердит. Здесь же он советует расширить сваю, именно вверху, в зоне действия сил МП. Так сказать, антиТИСЭ. Решайте сами, думайте сами-иметь или не иметь... Во всяком случае- к утеплению надо подходить ОЧЕНЬ серьезно. На уровне утепленного подполья. цоколя, не меньше. Иначе вся эта затея выдаст прямо противоположный ожидаемому результат. ИМХО.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    НЕ устали еще флудить? Утепление такого стакана ЭППСом будет стоить дороговато - почти3000р,
    ППСом подешевле.
    И там под полом можно сделать опалубочку из чего угодно. Из волейбольной сеточки, например. И засыпать в нее опилки или там листву из парка. ПРямо в мешках.
    Саму сваю в картон завернуть в несколько слоев.
    Кстати, это у нас дача?
  8. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Понятно! Смысл винтовой сваи в том, что при закручивании она над собой уплотняет грунт. Упор сваи это твердый грунт и крутить ее нужно до упора лопостей (пока не встанет) и обязательно нужно это делать в ручную, потому что если крутить машиной можно сорвать лопости и свая работать не будет. У вас свая- саморез, как я понял... Такая свая не работает! Вам необходимо откапать по периметру траншею в 70 см шириной и 40 см глубиной, подсыпать песком 20см, проварить все сваи арматурой А12, построить опалубку 30 см шириной и залить бетоном. Далее по краям засыпать песком с двух сторон и по возможности утрамбовать песок, далее по периметру устроить отмостку с утеплением пенополистеролом и тогда дом не будет гулять.
  9. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    Brusgost, лента высотой 200х300 хлопковата однако. А как пару соседних свай выпирать начнёт? Да и подушку лучше бы щебень сделать. А по сути идея верная. Поражает сколько теряют люди на халтурщиках...
  10. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @brusgost, вот именно такие мысли и посещают меня давно. Жалею, что не сделал сразу бетонный фундамент
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @Mike245 не расстраивайтесь, вам, безусловно, повезло. С лентой были бы проблемы.
    У нас ленты для дачных деревянных домов делают неправильно, и дома гниют.
    Именно вам я бы посоветовал якорь в виде утепленного столбика. Дом надо капельку приподнять домкратом и опереть на вот такой столбик, установленный между сваями.
    Максимум 4 понадобится. А, может быть, даже и одного хватит. Отсюда определить невозможно.
    Вы попробуйте установить сначала временный столбик из любого материала. Лишь бы он был нагружен и нес вес дома. И сразу почувствуете результат.
  12. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Если сваи закручены на глубину промерзания то не начнет.
  13. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    "Если сваи закручены на глубину промерзания то не начнет."
    Касательные силы никто не отменял...
  14. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Какие касательные силы? Это свая, а не бетонный столб залитый прямо в землю
  15. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    У меня бытовка на таком фундаменте стоит, только без покрышек
