Гидроизоляция под металлочерепицу
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Amertat, 22.05.12.
  1. Amertat
    Amertat
    Amertat
    День добрый всем! Прошу помощи по гидроизоляции. Совсем уже запуталась. Кровля будет не утепленная. Какую гидроизоляцию под нее нужно класть: паропроницаемую или пароНЕпроницаемую. У Тайвека дышащие мембраны (паропроницаемые), а антиконденсантные пленки (Ютакон, к примеру) паронепроницаемы (очень малая паропроницаемость). Постелишь Ютакон, дом будет ли дышать? Не получится, как в парнике? Какую гидроизоляцию в нашем случае лучше использовать (желательно не дороже 2500 р.)?
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Amertat, добрый день.
    Если Вы говорите о антиконденсатных пленках, предполагаю, что у Вас кровля из металлочерепицы. В этом случае лучше положить антиконденсатные.
    Дышащие мембраны используют при укладке пленки непосредственно на утеплитель или при планировании дальнейшего утепления.
    Мы можем предложить обычную армированную пленку Такофол (75 м2) - 1450 руб. (пр-во Финляндия, Такотта)
  3. Amertat
    Amertat
    Amertat
    Да, будет металлочерепица (в теме озвучено). В дальнейшем планируем кровлю оставить холодной, а утеплитель положить на пол чердака. А не будет ли эффекта парника от антиконденсантной пленки?
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Amertat
    Кровля будет проветриваться по двум вентканалам (над и под пленкой).
  5. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Согласен с предыдущим высказыванием мир кровли.
    Пленка антиконденсат используется во всех вентилируемых и неутепленных скатных кровлях, где кровельным материалом служит металочерепица, оцинкованный лист и другие материалы, исходным сырьем для производства, которых является металл.
  6. Larion73
    Larion73
    Larion73
    Если пленка не пропускает пар, то 1-й вентканал с открытым выходом в коньке справится с проветриванием? Вы уверены? Ставьте мембрану, потом при желании можно утеплить.
    Как минимум гидрозащитную и паропроницаемую при металлической кровле, при других можно влагозащитную, но на крыше копейки не экономят, в сравнении с переделкой и ремонтом
  7. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    С одной стороны можно обойтись и без пленки. У меня на даче металлическая крыша без пленки и никаких проблем. Пленка - это некая страховка от возможных будущих протечек кровли, от возможного выпадения конденсата на внутренней поверхности кровельного материала и пр.
    С другой стороны можно использовать и гидробарьер, и мембрану, но все же самой технологической для металлической кровли является именно пленка антиконденсат.
    Антиконденсат также применяется и для утепленных скатных кровель (в предыдущим сообщении пропустил).
  8. Larion73
    Larion73
    Larion73
    Пар должен выходить из утеплителя. Если делаете зазор (продых) между утеплителем и пленкой, то должны обеспечить приток и отток открытый в коньке, кроме этого это уже обрешетка + работа на ее установку и идет выветривание микрочастиц из утеплителя ухудшаются его свойства. Не вижу экономии, лучше делать один большой продых 4 - 5 см, чем два по 2,5 см. Если просто холодная кровля, но металл ставьте обязательно пленку, антиконденсатная пленка не пропускает пар к кровельному материалу и для нее обеспечьте приток и открытие ее в коньке, но тогда забудьте про дальнейшее утепление с ней. Лучше поставьте гибкую черепицу, ондулин на стеклохолсте с сплошной обрешеткой и при холодном чердаке пленку можете не ставить, только как подстраховку. Для частного строения металл не желателен шумит и по свесу кровли (низ ската) нужно отводить воду от коденсата, а это уже идет усложнение. Применение утеплителя в кровле тебует определенных знании.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В заголовок темы вывести что ли :faq:
    Похоже люди совсем не усваивают материал на форуме :(
    Тогда крупными буквами пишу в миллионный раз :)]
    Для не утепленной крыши придумана банальная пленка Гидроизоляции, она пропускает столько пара, сколько необходимо! Уже все придумали! И стоит она в районе 1500 рублей, практически любая.
    Дорогие мембраны только для УТЕПЛЕННЫХ крыш.
    Для холодных крыш более актуально проветривание чердака! Его можно осуществить при помощи слуховых окон, если конструкция позволяет, или при помощи других средств, если не позволяет, например Вальма или трапеция.
  10. ValGol232
    ValGol232
    ValGol232
    Логично.
    У меня вопрос. Мембрана утепленной крыши натягивается под контробрешётку и обрешётку.
    Почему не сверху обрешётки, под металлочерепицу? Ведь конденсат будет постоянно увлажнять обрешётку.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По пленке, уложенной по обрешетке влага не будет стекать, да и высыхание будет затруднено...
    А еще вдруг пожелаете перевести холодный чердак в жилую мансарду, а у вас не будет вентзазора...
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Крепя металлочерепицу, вы дырявите гидроизоляцию (если пленка под металлочерепицей), протечки постоянно, разрушение внутренней поверхности МЧ в месте прохождения самореза и контакта пленки и МЧ.
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Я прошу прощения, что плохо усваиваю материал н афоруме - его много, он разнообразный, порой противоречивый :|:...
    Для себя сделала вывод, что хочу уложить мембрану (вообще пытаюсь экономить, но на важное готова потратиться) - кровля, правда, не вполне холодная: мансарда, т. е. частично по стропилам утепление (примерно половина ширины дома), далее - холодный треугольник.
    Неправилен мой выбор мембраны или с этим - в соседнюю тему, т. е. здесь - чисто холодная кровля?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если стропила утепляются, то нужна мембрана. Если сильно экономите, то в холодном треугольнике можете поставить пленку гидроизоляции.
  15. Судорога
    Судорога
    Судорога
    Можно ли расценивать рубероид в качестве гидроизоляции? Есть сруб, закрытый рубероидом, Хочу сверху сразу постелить металлочерепицу или мягкую кровлю, не снимая рубероид.
