Двутавровые балки №14, как перекрытие между 1-м и 2-м этажем
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ливерпуль, 22.05.12.
  1. Ливерпуль
    Ливерпуль
    Ливерпуль
    Докучаевск
    Ув. форумчане, подскажите пожалуйста по перекрытию.
    Есть просторный 2-х этажный гараж, размером 5000х9000. После возведения 1-го этажа, по всей его ширине мы уложили двутавровые балки №14 через 90 см друг от друга и в них уложили доски 40мм., а затем накрыли руберойдом. Внутренний размер помещения - 4400х8200
    Чем заполнить оставшееся пространство в 100мм, если на 2-м этаже будет жилое помещение?
    1-й этаж отапливать не собираемся, во всяком случае пока.
    Изначально мы планировали эти доски залить бетоном, но выдержит ли эта конструкция.
    Подскажите, если заливать бетоном, то каким и нужно ли делать армирование?
  2. РАА
    РАА
    РАА
    Может утеплить базальтовыми матами и поверх пол деревянный.
  3. Ливерпуль
    Ливерпуль
    Ливерпуль
    Докучаевск
    Если честно, то мне хотелось бы сделать пол бетонный с добавкой керамзита. Только, как балки после этого себя поведут?
  4. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Совдеповское пристрастие к наливным полам обескураживает...Смысл? Насыпте опилок а сверху деревянный пол. Дешево, сердито, экологично и главное грамотно!
  5. Ливерпуль
    Ливерпуль
    Ливерпуль
    Докучаевск
    Всю жизнь жил в квартире с деревянными полами и скажу, что не особо они мне нравятся. Серванты с бокалами ходят ходуном, когда рядом проходишь! К тому же там планируется ванная комната с туалетом. Как на деревянный пол постелить плитку?
    Я думал что монолитная железобетонная конструкция будет в самый раз...
    Как крепить деревянный пол к металлическим балкам?
  6. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Лаги закрепить болтами к двутавру, через рубероид. А там уже как обычный пол, хоть гвоздями половые доски к лагам
  7. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    У меня так же пол сделан, только на нижние полки положена доска 50, а потом пергамент, и засыпан керамзит но не до конца верхней полки, а оставил 2 см. Пролил слабым раствором цемента, а эти 2 см залил бетоном.
    Позднее поверх этой конструкции сделаю армированну стяжку 5-6 см.
  8. Lespritforest
    Lespritforest
    Lespritforest
    Магнитогорск
    Возможно ли перекрыть пролет в 4,5 м балками из швеллера №20 и деревянного бруса 50х200, скрепленных шпильками, с шагом в 1м?
