1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Поливочные шланги. Что выбирают пользователи?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Plehar, 02.06.07.
  1. Garou
    Garou
    Garou
    Добрый день. 6700 хорошая цена за этот шланг. Стоит его покупать ?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не стоит. Потому, что
    Есть такой же ЖУК 1/2 25 м
    Взял на пробу.
    Форму держит. Не заминается.
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Взял сначала на пробу такой Шланг для полива растягивающийся, Velli, 15 м - 30 м по 3300руб, по итогу пользования докупил ещё два, могу смело рекомендовать, второй сезон идёт
  4. Garou
    Garou
    Garou
    У вас уже есть мнение о шланге ?
  5. Barsik97
    Barsik97
    Barsik97
    Магнитогорск
    Еще нет. Воду только начали давать, с шлангом побегать пока не удалось.
  6. IplayICM
    IplayICM
    IplayICM
    Всем привет.
    Выбираю на участок шланг с автоматической катушкой.
    Критерии выбора:
    - длина 30-35 м
    - крепление на стене
    - хороший напор.
    Остановился на следующих вариантах:
    - Gardena
    - Daewoo
    - Plantic
    Читаю отзывы, у кого напор теряется в 2-3 раза, у кого плохо катушка работает, большинство хвалят и те и те.
    Кто реально пользуется таким, подскажите в выборе, развейте мифы.
    Заранее спасибо.
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @IplayICM, шланги такой длины покупать нецелесообразно
    лучше вкопать или прокинуть по забору ПНД 25-32
    прослужит дольше и цена ниже
  8. IplayICM
    IplayICM
    IplayICM
    И что дальше с этой трубой делать? Ест-но катушка выбирается для того, чтобы убрать шланги разбросанные по участку.
  9. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    сделать отводы от этой трубы в нужных местах с вентилями и подключать в эти места короткие удобные шланги с насадками или дождеватели или системы капельного полива.
  10. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Это самое прекрасное решение, если не пару "но".
    Это хорошо, когда есть четкое понимание где должны быть точки подключения.
    Второй момент, на зиму нужно воду сливать с труб.
    Шланг слить проще.
    Сам постепенно перехожу от длинного шланга к трубопроводу.
    Надоело таскать этот хвост по участку, а еще он бывает очень грязный, что я вообще, еще с детства, ненавижу. Потом стоишь еще и отмываешь землю со шланга.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Многое зависит от планировкиучастка, подбора насоса, ...и тогда шланги не сильно грязные будут.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Кидаем трубу вдоль участка и тройник с краном через 5-10м
    а воду слить не проблема - открываем кран на конце трубы и продуваем воздухом
    на зиму все краны оставлять открытыми
  13. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Шланги не будут грязными только в одном случае - если они не будут соприкасаться с землей. А это от насоса не зависит никак и от планировки участка.
    воду слить не проблема, если труба под уклоном. А если не под уклоном, метров 10 25й трубы еще можно ртом продуть, а если больше? Компрессор еще покупать помощнее?
    Тройник с краном через 5-10 метров...ну я и говорю, чтоб не нагородить огород, нужно понимание где и как чего будет.
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    На старой даче пнд трубы валялись на земле вдоль забора и поперёк. Просто открыл краны и всё. За 10 лет ничего с ними не случилось. Может несколько фитингов заменено было. За все годы.
  15. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Да че началось-то, я могу кучу обратных примеров привести. Если вам повезло. то не факт, что другим так повезет.
    Ладно и так нафлудили.
    По теме. у меня гардена флекс 3/4 уже лет 7 в использовании. Шланг довольно крепкий, если не под давлением, может пережаться, но без последствий, заломов не остается, повреждений в месте заломов нет. Шланг живет все лето на улице, под солнцем, на зиму сливается и убирается в холодный гараж.
    Еще есть из леруа - геолиа - зеленый с черным, 1/2. Сильно мягкий после гардены. Ну для меня не критично, так как порезан на куски по 3-5 метров к дождевателям и по сути все лето в одном положении находится. Если бы пришлось таскаться с длинным куском. то наверное бы проклял все.
    Хотя, при использовании 5 метрового куска с кэрхером к4 шланг не схлопывается, отрабатывает нормально. По времени..они года 2 у меня, об устойчивости говорить рано еще.
