Усиление фундамента пристройки
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Calian, 22.05.12.
  1. Calian
    Calian
    Calian
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Помогите решить проблему.
    У меня есть дом одноэтажный, построенный в конце 50 х годов. У этого дома всегда была проблема стоял в воде, в погребе всегда вода после дождя...Суть проблемы в чём к этому дому не знаю когда была пристроена пристройка размерами 5 метров в длину, 2 в ширину и высотой примерно 2.3-2.5 метра толщина стены в пол кирпича... Пристройка холодная, она является коридором а так же кладовой. Эту пристройку зимой подымает почти на 10-15 см... Последствия просто ужасные прикладываю фото:
    Стоит на ростверке посмотрел фундамент вроде есть но не знаю до куда он... Никакой отмоски нет...[​IMG]Фото внутри кладовки:Посоветуйте как можно усилить фундамент чтоб пристройку не подымало...
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Усиление ничего не даст. Вам нужно исключить морозное пучение грунта под пристройкой.
    Самое простое - утеплить отмостку и цоколь пристройки (и изнутри и снаружи). Все остальные методы - стоят сравнимо с демонтажом и новым строительством пристройки (может быть, это тоже вариант?)
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Отмостку делайте по периметру дома! Не знаю, насколько эффективно будет её утепление снизу, потому как во влажном состоянии утеплитель уже не такой уж и утеплитель. Трещины заткнуть паклей и замазать раствором, ждать следущей весны
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Почему утеплитель обязательно влажный? А ЭППС.
