Как сделать подсветку
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем в глуши, 22.05.12.
  1. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Как сделать подсветку как на рисунке, чтобы включалась когда идешь по дорожке сама, например в баню. Идешь из бани она снова включается?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Есть датчики движения. Их много разных с разными возможностями. У всех есть регулировка чуствительности. Одно из отличий разный радиус действия. Продаются ра радиорынках. Цены демократичные. Найдите продавца который сможет Вас прокансультировать по подключению и настройке и поможет подобрать под Ваши запросы.
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Подскажите, а датчики движения реагируют на движение при нулевом освещении т. е. в помещении при выключенном свете.
  4. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Имхо, датчикам движения освещение движущегося объекта не требуется.
    Висит у меня в коридоре на охранке какой то японский датчик, так он и ночью при выключенном свете видит движение
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да. Реагирует. Причём у них есть регулятор чуствительности для того, например, что-бы не реагировали на кошек и собак.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Поставить два ДД направленные друг на дуга (у бани и у дома), при этом также в зону действия ДД попадает и "туалетная тропа"...
    Выходы датчиков просто запараллелить.
  7. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Благодарю, особенно за схему подключения, а скажите еще, от дома до бани 60 метров, датчики на 30 метров будут реагировать?
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не встречал таких датчиков для бытового применения
    Возможно, в Вашем случае целесообразнее воспользоваться схемой управления освещением с двух мест (два переключателя)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    30 метров врядли добьёт. Надо инструкцию смотреть на конкретные типы датчиков.
    Однако, светильник ведь сразу не гаснет. Ещё горит некоторое время (в некоторых датчиках оно регулируется).
    Поэтому, если на полпути в баню не останавливаться на полчаса, то всё гут, схема работает.
    С туалетом проще - кто ж останавливается, когда в туалет спешит:)]
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Обычно датчики метров на 12, есть задержка срабатывания, т. е. участок в 6-10 метров как-нибудь пройдёте :) Если конечно не будете освещать что-то лампой на 40Вт в обычном светильнике)
    Т. е. датчик вас обнаружил, включил прожектор на 150Вт :)] на 5 минут и всё)
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А еще не плохо было бы поставить
    фото реле, к примеру ФР-16В, которое разрешало бы включение ламп от датчика движения только в темное время, а иначе ваши лампы будут в дневное время включаться беспрестанно, т. к вы ходите по участку не только ночью. :aga:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Выключатели поставить)
  13. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    Не парьтесь. уже существуют прожекторы с датчиком движения с возможностью регулировки времени работы 30с-12мин, свето-чуствительность (что бы днем не включался) и еще какая то регулировка (не реагирует на собаку) и стоит то около 400р (наслаждаемся у тещи). недостаток - задержка включения т. е. надо пройти пару метров чтобы он сработал, наверное это от происхождения прожектора
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Может они и марку какую нить имеют, а то слишком много в поисковик забивать :aga:
  15. SB3
    SB3
    SB3
