Заглубление столбов в горную породу на 1,5м?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Avsel75, 22.05.12.
  1. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Решил осваивать участок под ИЖС - чистое поле, ни электричества, ни трубы с водой (спаренный и огромный 60 соток) со строительства забора, т. к. открытое поле, рядом дорога, заодно и грунты разведать.
    Забор решил делать из профнастила, высота 1.8м. Столбы из профильной трубы 100*50*3мм, прожилины 40*25*2,5мм, а угловые столбы и под ворота 100*100*3мм.
    У нас очень сильные ветра (восточные и западные - в основном), решил столбы заглубить как следует. Глубина промерзания 1,2м. Угловые на 1,7м, а остальные на 1,5м.
    Сделали мне межевание - вынесли в натуру. Нанял ямобур механический (диаметр шнека 45см. Попросил сделать 6 лунок глубиной 2м (2 центровые на границе спарки участков). С момента, когда бурильщик приехал на участок и произнес: "Легко! Ща сделаем!" и когда он уехал после 6 лунок прошло 4 часа. Намучился он конкретно. И хорошо, что обговорил за ямку 350 рублей, тк за час он хотел 1500 рублей.
    Срез почвы таков: 30см плодородный, 30см глина, а дальше песчано-гравийная смесь с камушками от 5см до 30см в диаметре. Вот эти камушки не давали бурить быстро, ровно, ими разворачивало лунку в диаметре, все это дело осыпалось. Шнек уходил на 2м, а на деле 1.5м получалось.
    Застолбился и думаю, что делать дальше. Периметр забора 366м! Столбиков нужно вкопать еще 140 штук.
    Как быть? В ручную не реально копать. Искать меньший по диаметру ямобур -а где гарантия, что он справится.
    Может вбивать столбы, но боюсь погнет их. Ленточный фундамент - слишком большой периметр, очень дорогой бетон у нас на Камчатке.
    Посоветуйте пожалуйста, как поставить крепкий забор на таких грунтах?
  2. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Неужели глупый вопрос?
  3. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Люди добрый - дайте совет пожалуйста
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как вариант не бурить ниже глубины промерзания. Пройти плодородный слой, глину и зарыться сантиметров на 30 в камни. Затем опустить в скважину гильзу из рубероида и забетонировать. Думаю зимой не выпрет, а ветрам метр в грунте не по зубам.
    П. С. Диаметр 45, это слишком. Урежте осетра. :)]
  5. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Диаметр 45 - понимаю, что слишком. Но надо было срочно сделать ямы - застолбить сделанное межевание - не откладывая. Иначе вешки могли снести тракторами (там огороды по картофель), либо коров на выпас погнать.
    За совет спасибо! Рисковать не хочется (поведет/не поведет) таким огромным периметром забора.
  6. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Подниму тему. Хочется по-больше советов по первому посту.
    P: S: Завез в прошлом году металл на столбы и прожилины, свет провел на участок, восстановил снятую будку с ГАЗ-53 до жилой утепленной времянки.
  7. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Avsel75, такой момент. Вы пишите что после глину идет песчано гравийная подушка. Какова ее глубина? И еще, те камушки большие что попадаются что из себе представляют? Что нить крепкое типа гранита?
  9. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Boston
    Глубину промерить не могу - но думаю, далеко. В 1,5км от участка есть карьер "Николаевский", который специализируется на добыче ПГС (щебень, гравий, обогащенный, природный и тд).
    Камушки округлой формы, цвет преимущественно серый, не гранит точно. При ударе ломом могут расколоться.
    Я не спец в этом вопросе, как мог пояснил.
    Спасибо за внимание к моей проблеме.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я вживую такой тип почвы не видел и поэтому не знаю как она по плотности, но думаю как хорошо уплотненная смесь.
    Ну вот как вариант такой. Чернозем с глиной вы и обычным буром сами пробурите быстро. А потом пробовать забивать арматуру 16ю например (2шт думаю вполне хватит), заточенную на кончике как зубило. Если камни будут небольшие то пробьете или же обратно вытяните. Забивать сможете и при помощи мощного перфоратора в режиме удара. Когда углубите арматуру, то к ней приварите столб уже. Т. е. у вас будет примерно 60см столба в земле и потом столько же арматуры в грунте.
    Это как вариант. Может понравится
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Avsel75, галечник очень трудно бурится, особенно шнеком (инструмент убивается). Здесь либо ударно-канатное, либо вибрационное (не уверен). Обязательно с обсадкой. Внутрь обсадной трубы вставите столб, а трубу выдернуть. Потом можно рубероид и цементировать. Но это только с буровой осуществимо. Боюсь, что обойдется дорого.
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Только заглубление ударом. Молот справится с вашей галькой/щебнем. Кстати, ПГС после глины по умолчанию непучиниста. Зачем столб опускать ниже глубины промерзания? Нанимайте дорожников с пневмомолотом - как в соседней теме Оберона - всё сделают в лучшем виде.
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    У Оберона ваще халява получилась. Но только сколько не смотрел у нас - дырины дорожники бурят. Есть даже маленькие машинки для города. Может от подрядчика просто зависит это.
  14. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Спасибо за советы!
    Реально трудно начинать с чистого поля.
    Нашел подрядчиков, сейчас торгуемся и навязываю, и стыкую свою технологию установки столбов с предложенной ими. Цены аховые, но ребята вроде адекватные. Говорят ставили уже заборы глухие в похожих условиях.
    Будут бурится ямобуром на базе спецтехники (шнек 300мм) на 1,2-1,4м. В случае попадания в большой камень - они разбивают его перфоратором промышленным. Отказался от пятки - убедили, что пучинистый грунт у нас - это плодородный слой и глина (около 60см). Дальше ПГС (все говорят, что он состоит из песка и камней) идет - прямого пучения нет, только боковое. В пробуренную лунку ставят столб, на него по ширине лунки рубероидную рубашку и в неё заливают бетон по основание столба.
    Начало работ запланировали на конец мая 2013 года - у нас так поздно сходит снег, талые воды и чтобы техника не вязла.
  15. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Вариант уважаемого Oberon меня не устроил на финише. Тоже с интересом читал, но результат не порадовал. Мне нужно по-красивей - бурение дает более ровную установку столбов. Делать сам не буду. Мне проще контролировать с оптическим нивелиром. И параллельно залить фундамент под гаражный бокс - тоже в планах.
