Дифавтомат и заземление
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем dimmon54, 22.05.12.
  1. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    Собрался собирать щиток в не большом дачном домике. На входе после счетчика и автомата, хочу поставить еще пару дифавтомат. Местный электрик говорит, что смысла в их ставить нет, так как нет заземления. Может мне кто нибуть из форумчан доходчиво объяснить будет корректно работать УОЗ в дифавтомате или нет? Если к имеется только фаза и ноль, зажемления нет.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Будет) только должна возникать утечка через тело человека или ещё как-нибудь. Лучше бы конечно она не возникала) Особенно стоит избегать одновременного контакта с фазой и нулём.
    При наличии заземления - "картина" будет несколько лучше)
    Да и использовать лучше связку "автомат"+УЗО. На розетки не более 16А, а не 25А,как "обычно")
  3. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    Почему?
    Вообще схема примерно такая
    Входной автомат 25А, С него на дифавтомат25А, далее три автомата 16А для розеток.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ну и диф вам зачем?) АВ - счетчик - УЗО 30мА - три автомата. Вот и всё при двух проводах.
    Это уж совсем "бюджетно")
  5. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    Дифы просто есть уже
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вы один упомянули)
  7. Лавар
    Лавар
    Лавар
    Что изолированная нейтраль источника питания, что глухозаземленная – суть дела не меняет, нейтраль или N-нулевой проводник (как ее называют в трехфазных источниках питания) остается нейтралью и сути вопроса не меняет. Как с ней быть или не быть это другой вопрос.
    - а сейчас для лучшего понимания посмотрим на картинку и скажем:
    1. что здесь не хватает
    2. как Вы понимаете места в которых происходит замыкание на корпус
    3. будет ли идти ток через жертву
    4. будет ли в этом случае продолжать работать электроприбор
    5. будет ли вам известно, что электроустановка оказалась под напряжением
    6. как сработает защита (и вообще сработает)
    7. и какую защиту можно и нужно поставить.
    • [​IMG]
    Все это для случая, если система питания IT — система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли…, что и имел ввиду скорей всего электрик – пост#1.
    Принципиальная схема системы IT[​IMG]
    Да вот еще несколько вопросов:
    1. как определить, что за провод линия "L" или "N" если перед вами один провод:no:
    2. что будет если вы прикоснетесь к любому из этих проводов стоя на земле:faq:
    3. как организовать правильно защиту – да и вообще нужна ли она:)]
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ответил бы на все вопросы, если бы ответы были да/нет.
    А так лениво.
  10. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    Подвели электричество, схема такая. Счетчик-входной автомат 32А-два дифавтомата 25А и 10А, при нажатии кнопки ТЕСТ на одном из дифавтоматов, оба срабатывают. Почему так?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Скорее всего, объединен ноль на выходе дифавтоматов. В результате кнопка "тест" проверяет оба автомата одновременно. А любая реальная нагрузка будет выбивать или один автомат, или оба сразу - как повезёт.
