Как армировать стену из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toxaxa1983, 21.05.12.
  1. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу прощения за банальный вопрос- совсем не строитель.
    Подскажите, как правильно армировать кладку из КББ, мне посоветовали армировать каждый третий ряд а проемы окон и дверей каждый ряд по метру в разные стороны. Фундамент- монолитная плита толщиной 28 см на торфяннике. Все стены 40 см. кроме средней несущей стены на втором этаже. она 20 см. Блок КББ м 50 На средней стене м75 Обязательно ли так часто хромировать проемы? амировка.jpg Посмотреть вложение 780371
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Совсем не обязательно. Но желательно, чтобы арматурная сетка попала в шов под последним рядом кладки под проёмом и в шов над первым рядом выше проёма. Сетки укладываются с нахлёстом друг на друга 20 см.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вопрос скорее заключается в стоимости такого армирования, т. к. Сетка дорогая. Производитель, у которого я покупал блоки уточнил, что можно армировать рифленой арматурой диам. 6 мм. по 2 прутка. Так получается значительно дешевле и проще. Себе именно так и сделал.
  4. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    КББ не газосиликат, армирование совершенно необязательно!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня тоже армировали 5-ой...арматурой...два ряда. Сетку было покупать дороговато. Да и сетка (лесенка)...выглядит как-то не очень. Если правильно помню, вроде, каждый третий ряд.
  6. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Зачем его армировать? Сделаете армопояс сверху и все!
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Щас насоветуете, не армировать. Конструктивное армирование выполняется даже для кладки из керамического кирпича
  8. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Спасибо, за ответ. Для себя решил, что кашу маслом не испортишь, поэтому буду армировать, как на схеме, сеткой ячейкой 50х50х4 карта 0,35х2 м.
