1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Сендвич-стена: кирпич + газосиликатный блок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ёхан, 21.05.12.
  1. Ёхан
    Ёхан
    Ёхан
    Нижний Новгород
    Озадачился проблемой постройки нового дома. По теплотехническим свойствам нравится газосиликатный блок, а по прочности - силикатный кирпич. В украинском строительном журнале прочитал 2 способа комбинирования этих материалов:
    1_) снаружи стена в кирпич, затем вплотную к ней газосиликатные блоки толщиной 300 мм. Через каждые 2 ряда блоков - совместная перевязка с кирпичем кладочной сеткой.
    2) снаружи стена в полкирпича, вплотную к ней (без зазора) газосиликатные блоки толщиной 300 мм затем ещё стена в полкирпича. Через каждые 2 ряда блоков - совместная перевязка с кирпичем кладочной сеткой.
    Плюсы- не надо делать армпояса для опирания плит перекрытия - всё будет держаться на кирпичных стенах; решен вопрос с наружной отделкой дома.
    А теперь минусы (как мне видется) - нерешенность вопроса с теплотехникой - точка росы внутри стены - при разной температуре - она в разном месте.
    Может быть стОит делать с точностью до наоборот: снаружи газосиликатные блоки толщиной 300 мм (красятся фасадной краской), внутри стена в кирпич. Через каждые 2 ряда блоков - совместная перевязка с кирпичем кладочной сеткой. Плиты перекрытий лежат строго на кирпичных стенах, с улице теплоизолируются 300 мм. газосиликата.
    Хотелось бы выслушать мнение знатоков.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Не рекомендуется связывать облицовку и несущую стену кладочной сеткой, она ржавеет! Велосипед не стоит изобретать. Не знаю какие технологии прокатывают в более тёплой украине, но в россии популярна конструкция: облицовка кирпичём 120 - воздушный зазор 20 мм - несущая стена из газоблоков толщиной 400-600 мм. Но лично я бы строил с несущим слоем из керамического кирпича 380 мм - утепление минплитой 100 мм - штукатурка 20 мм. Также считаю выигрышной конструкцию из КББ в 500-600 мм. с оштукатуриванием лёгкой штукатуркой. К однослойным конструкциям больше доверия. Сравнивал цену строительства по 1 и 2 вариантам - газбетон (!) вышел дороже.
  3. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Я тоже хочу газобетон 375+ облицовочный кирпич без вент зазора, сначала хотел между ними еще 100мм утеплителя типа Роквул воткнуть, проектировщики у виска покрутили
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Рабочий вариант, но скорее всего дороже чем просто из ГС -и на эту разницу в цене вы особых "поюсов" не получите.
    Не понимаю чем пугают армопояса...
