Железный столб для ЛЭП можно?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем VLADkzn, 21.05.12.
  1. VLADkzn
    VLADkzn
    VLADkzn
    Сосед на своем участке поставил столб из металлической трубы. На фото наглядно все изображено. Можно ли так делать?
    К чему спрашиваю. Если можно, то хочу у себя такой же поставить. От границы угла моего участка до бетонного столба ЛЭП 25 метров. Или сетевую компанию напрягать чтоб бетонный столб ставили около участка?
  2. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Зимой обледенеет и будет коротить. А полезет чистить, может и долбануть! :)]
    Не рискуйте. На металлических ЛЭПах чашки с кулак, целыми гирляндами вешают для изоляции. У вас на горизонте хороший лесок. Выберите березку поровнее и сострогайте столб. Дерево надежнее. И металлюги не стырят.
    Отредактировано: На форуме к собеседнику принято обращаться на Вы (Хенк)
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Ну повеселили, спасибо за поднятие настроения :)]!
    VLADkzn, читайте ПУЭ. Они не запрещают применения металлических опор. Главный критерий - выдерживание разнообразных механических нагрузок (желательно учитывать и сильный ветер и обледенение). Если для своей линии примените провод СИП - значит ни о каких изоляторах и пробоях замысливаться не стоит.
    Доккторр, гирлянды чашек применяют при напряжениях в сотни, а то и тысячи раз больше чем на фото.
  4. VLADkzn
    VLADkzn
    VLADkzn
    Vasja75, я потом планирую сварку использовать, отопление электричеством пока газ не подключат. Получается кабель должен держать 6-7 кВ. А это СИП 3?
    Номинальная толщина изоляции защищенных проводов на номинальное напряжение 10-20 кВ — 2,3 мм.
    Сечение жилы в 35 мм для 7кВ хватит?
    За дерево в лесу кастрируют на месте.
    На моем участке есть высокие березы, пилить рука не подымется. Прямо у деревьев газовая труба из земли торчит с заглушкой. Я из-за берез на несколько метров дом переношу подальше от трубы. Пусть растут, около них беседку сделаю, березы тень давать будут.
    Вот труба газовая, прямо на участке уже. Не нужно в общий трубопровод врезаться. :) DSCF0636.JPG
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы путаете кВ (киловольты) и кВт (килоВатты)- что Вам нужно. В зависимости от типа сварочного аппарата Вам нужен СИП4 либо 2х16, либо 4х16 - это если трехфазный сварочный. Для инверотра 2х16. Но надо смотреть на длину пролета. Если больше 50 метров то желательно посчитать, чтобы уже наверняка.
    Стойку металлическую можно, лишь бы нагрузку выдержала. Какой у Вас пролет от опоры до дома, может стойка вообще не нужна. У соседа просто вагончик низкий, а так, судя по фото, можно было обойтись вообще без стойки. Тридцать метров можно спокойно тянуть и не заморачиваться.
  6. VLADkzn
    VLADkzn
    VLADkzn
    От угловой границы участка до опоры 25 метров.
    3х6 одноэтажное строение для приема электричества поставлю в начале участка (к началу участка в 3 метрах от забора).
    Получается не более 33 метров.
    В принципе могу прямо на угол строение ставить в метре от границ, тогда 26-27 метров будет до столба. Но, столб то выше, а строение 3 метра. Наращивать сваю для приема кабеля на сам дом?
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    На дом лучше не надо. Проще стойку поставить. Я глянул у соседей по три этажа (на фото) вот и предположил :)
    Не совсем понял куда опору хотите ставить. Если за пределы участка, то смотрите чтобы не мешала коммуникациям (воде газу канализации если сейчас нет может позже будут проводить). Я внутри участка вплотную к границе поставил.
  8. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    В СНТ встречал такие металлические, народ ставит иногда.
    У меня такой вопрос, не нашёл ни где ответ.
    В посёлке (и вобще в округе) и в СНТ все недавно установленные столбы лэп-ДЕРЕВЯННЫЕ зелёного цвета.
    Я как раз хотел подключиться к сети, сосед в СНТ года 3 назад купил у электриков бетонный столб бывший в употреблении, взяли 5 тыс. р. (с доставкой, установкой и подключением),за новый просили 11 тыс.
    Тут я решил сделать так-же, стал спрашивать друзей по поводу столбов, говорят что бетонный ставить теперь нельзя, мол новые правила теперь-только деревянные столбы можно.
    В интернете ни чего не нашёл,пишут что, наоборот, запретили деревянные столбы и можно только бетонные (посты на форумах за 2006 год).
    Против деревянных столбов ни чего не имею, просто не могу найти про эти правила.
    Где можно прочитать эти новые правила, если они есть?
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Вообще-то лед - прекрасный изолятор. Это так, для справки. :)
    Насчет деревянных столбов - у нас в Орехово после прошлогоднего урагана поменяли много столбов - поставили все деревянные. Зеленые они оттого, что пропитаны чем-то типа ХМ-11. Во всяком случае у меня доски под ХМ-11 выглядят точно так же.
  10. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Насчет правил не знаю, но у нас в этом году электросети ставили подстанцию и тянули линию, все столбы бетонные.
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Бетонные дороже, за них откат больше. :super::aga:
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Зато нагрузочная способность выше. А деревянные сейчас низкого качества. Все что попадались за последние время были как сабли :) Да и зеленые не очень как-то, пропитка чисто символическая по глубине. На складе уже гнилые были. Но тут видимо от производителя больше зависит и от партии (возможно). Бетон тоже залить можно так, что он через год осыпется :)
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Для ЛЭП 220 вольт, даже трехфазной, и деревянного столба за глаза. Вон у меня перед окном стоит - как поставили в 50-каком-то году, так и стоит. Просмоленный правда. И падать не собирается. Что до зеленых столбов - тут видимо от наглости людей зависит. У нас они - загляденье! Ровные, стройные - жалко даже на столбы такие пускать. И в середине гнили не видно. А про бетонные сам могу рассказывать долго и нудно - несколько лет обслуживал ЛЭП 6 кВ на Крайнем Севере - наподнимался упавших по разным причинам. Главная - тупоголовость отдельных граждан вкупе с двойкой по школьной физике. :)
  14. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Вам в какую цену обошлось это удовольствие?
  15. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Нисколько, только 550 за подключение.
