1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как правильно сделать пол
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем sdb, 21.05.12.
  1. sdb
    sdb
    sdb
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать пол? Какой лучше засыпной или по балкам? Залита монолитная плита 30см на ней отлит цоколь 40см далее стены из газобетона. Уровень пола будет примерно на 10 см выше цоколя
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А покрытие какое планируете?
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня при такой-же ситуации сделано следующим образом. Деревянные лаги 50х150 через 60см пролёт 6м. Для укрепления лаг через 1.5м ставил деревянные опоры на плиту. Пол получился как монолит.
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Господа строители, половая тема актуальна:) Создал топик в соответствующей ветке форума, но она там тухнет. Загляните http://www.forumhouse.ru/threads/157820/
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В той теме Вы поднимаете вопрос по полам по плите, а здесь присутсвует цоколь. Условия несколько другие.
  6. sdb
    sdb
    sdb
    А как подшивать черновой пол? Нужно делать гидроизоляцию плиты или нет? Сколько продухов? Зимой тепло?
    Скорее всего ламинат
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Гидроизоляцию делал под плитой (рубероид). Черновой пол подшивал снизу к лагам (у меня 80см) 15 см утеплителя, парозащита половая доска 36мм. Продухи делал 5 шт., 4 по углам (что-бы небыло застоя воздуха в углах) и ещё 1 по одной из стен. Дача для посещения зимой наездами, ещё в состиянии стройки-начал внутренюю отделку.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я в этом случае за деревянные полы- т. е. лаги.
    Делали как то в одном домике тоже лаги, так хозяин потом по лагам залил стяжку с тёплым полом.
  9. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    У меня такая же ситуация. По проекту проектировщик заложил монолитное перекрытие на несъемной опалубки из профлиста. Но мой инженер-строитель эту тему раскритиковал. В итоге будем просто. Засыпаем цоколь керамзитом, закрепляем его цементным молочком, потом сверху на дорожной сетке делаем стяжку. Сразу решаем вопрос с утеплением, фактические получаем чистовой пол и главное все дешевле получается.
    Единственно вопрос, как обеспечить доступ в техническое помещение, там где канализация. Вот думаю над этим вопросом.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  11. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Ну если прочистить при засоре...Хотя мне мастер говорит, что там ничего засорится не может...
    Сейчас он правда схему вывода канализации стал делать совсем по другому...Я думал, что у меня выход канализации из с/узла будет сразу вниз под плиту и оттуда под уклоном труба пойдет уже к колодцу, но расстояние там около 25-30 метров получится...Мастер сказал, что на таком расстоянии точно выбрать угол схода трубы не получится и поэтому вывел стояк мне под другой конец дома (там у меня гостиная) и оттуда ближе к колодцу метров на 10. И уже к этому стояку будет подключать труба от с/узла, которая пойдет под техническим подполом...И меня это напрягло, поскольку лишний стык труб и к тому же трубы получаются проходят под жилыми помещениями через весь дом и как это отразится на шуме...вопрос...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если бы вы выложили 2 схемы чтобы сравнить...то можно о чём то говорить.
    Чем меньше поворотов, особенно под 90 гр тем лучше- скорость потока нечистот не уменьшается и засоры вымываются.
    Я стараюсь делать повороты не 90 гр а 2х45гр- да и прочищать такие легче...тем более видеокамера есть:hello: .
  13. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Добрый вечер! Подскажите и мне, пожалуйста. Имеем свежепостроенный (март 2012г) дом из профбруса 160х160 естественной влажности (сейчас 18-25%), фундамент винтовые сваи. Пока решили делать пол с утеплителем, но без финишного покрытия. Мастера советуют такой пирог:
    снизу вверх- черновая доска 25мм, затем супердиффузионная мембрана, утеплитель 200 мм, потом пароизоляция, вентзазор, доска 40-50мм, затем фанера или ОСБ, а затем уже финишная отделка (попозже). Это все правильно или фанера по доске здесь лишняя?
    и еще- можно ли брать доску 50 мм с разобранных лесов? Она чистая, но не строганная, влажность 22-25% ? Спасибо!
