Нужен совет по подгнившему венцу
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Billibons3000, 21.05.12.
  1. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Добрый день
    Имеется нижний венец 40 см д, лежит на фундаменте, дом обложен кирпичом
    заменить возможности нет, подгнил снизу на 5-7 см по длинне 1- 1,5 м.
    Подскажите как можно реанимировать и продлить максимально жизнь бревна?
    Повторюсь заменить практически нет возможности. Спасибо за советы)
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Если венец подгнил на 5-7 см из 40см, надо убрать гниль и обработать антисептиком. Размер загнивания не такой критичный, еще постоит. Главное не допускать сырости в этом месте, т. е нужна хорошая вентиляция.
    Но, если венец лежит на фундаменте без гидроизоляции процесс загнивания не остановить.
    ЗЫ Можно вырубить часть загнившего венца и вставить кусок нового.
  3. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Венец лежит на кирпиче, а кирпич на гидроизоляции, а дальше фундамент. Подгнил в одном месте, видимо самое сырое с северной стороны Под фундаментом не было продухов, сейчас сделал.
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Формально кирпич на котором лежит венец, тоже является маленьким фундаментом, а на нем гидроизоляции нет. Может и от этого подгнивать немного начал, перепад теплого и холодного хоть маленький, но есть. После удаления гнили и обработки антисептиком понаблюдайте за этим местом, может быть проблема была только в вентиляции подпола.
  5. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Понаблюдать вряд ли получится, сейчас сделаю пол и туда уже не попадешь) А проблема была видимо из за этого, за исключением этого угла все остальные бревна в порядке. Поэтому и хочу сделать надежно и надолго.
  6. vpz
    vpz
    vpz
    Загнивание было без полов? Мне кажется маловероятно что проблема в вентиляции. Скорее всего заливало водой и она там застаивалась. Может быть венец был с гнилью сразу. Обычно сруб без полов стоит годами без гнилья.
  7. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Конечно, нужно разобраться откуда такая гниль. Иначе если водой так и будет постоянно заливать, то ничего не поможет.
    Насколько поняла, венец находится в скрытой части дома. Самое лучшее - обработать мастикой гидроизоляционной типа БКМ-200.
  8. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Венец изнутри, обнаружен после вскрытия полов, дом с 95 года
  9. vpz
    vpz
    vpz
    Тогда загнивание вероятнее всего из-за отсутствия продухов под полом. Убирайте гниль с венца, обрабатывайте (лучше распылителем, например для полива цветов) антисептиком все нижние венцы. Загнившее место лучше 2 раза, после полного высыхания.
