Глиняный замок для подвала дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем 2doktora, 21.05.12.
  1. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! Нужен подвал под домом 11х11. Для защиты от грунтовых вод (говорят в моем районе они год от года меняют уровень: 0... может такое быть?), советуют сделать глиняный замок 1м толщины снизу и с боков. На первый взгляд просто и надежно. Такая технология ещё применяется? Кто знаком с технологией или даже делал прошу помощи.
    Как хочу:
    1. рою котлован со съездом 13х13 (14х14) погрузчиком
    2. сыплю глину по-жирнее 2 камаза, трамбую дно гусеничным планировщиком 30 см толщиной. затем то-же послойно до нужной толщины несколько раз.
    3. Ставлю опалубку под монолит-заливаю
    4. Гидроизолирую битумом, утепляю пенопластом (возможно и нет)
    5. трамбую слоями по 30 см бока "глиняного замка" (далее "ГЗ")
    Вопросы:
    1. дренаж под "ГЗ" нужен?
    2. между монолитными стенами подвала (50 см) и ГЗ нужна ли какая-нибудь прослойка для компенсации бокового давления? песок, например.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Вы должны определиться с уровнем грунтовых вод. Есть золотое правило= планируемый уровень пола подвала должен быть выше уровня грунтовых вод. Иначе ни глина, ни разные супер= пупер гидроизоляции не помогут.
  3. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    можно ли ориентироваться по уровню воды в колодце на соседнем участке?
  4. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Да можно ориентироватся по уровню воды в колодце, но всё зависит от гидрологии, сейчакс уровень воды Вас устроит, а потом возможны сильные сезонные перепады, и резкий подъём во время длительных дождей, надо выяснять у старожилов, которые в теме. Замок должен быть вплотную к стене, глина "гуляет"от перепада температур, и такая толщина (в отличие от 0,5 метра) может при вспучивании продавить стену. Толщина фундамента при таком замке должна быть около метра. Если есть возможность сделать хороший дренаж, то для чего такой мощный замок? Дренаж сделанный правильно решит проблему с грунтовыми водами. Подвалы делают и ниже грунтовых вод, но бетон надо заливать непрерывно и сделанный на базе соответствующих марок цемента.
  5. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Поищите через поиск на форуме кто-то выкладывал - устройство глиняного замка, я читала. В Питере, который на болоте построен, старинные здания сделаны с глиняным замком. Глиняный замок можно укрыть утепленной отмосткой, тогда и пучить не должно.
    Надо еще учитывать верховодку.
  6. Алекс5291
    Алекс5291
    Алекс5291
    Много слышал что делают глинянные замки и хотел спросить - если у меня песок и котлован на возвышенности и сухой всегда - мне надеюсь не нужно глину завозить и что то делать? А то ее даже поблизости нет нигде.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
