Правильное подключение эл. счетчика
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем MaxPotemkin, 21.05.12.
  1. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Планирую проложить трассу кабелем ВВГнг 3х6 от электрощитовой (ЭЩ) в отдельное помещение, находящихся на одном этаже здания. Общая длина трассы с учетом выполнения вводов в помещения - 40 м.
    В ЭЩ устанавливается щит учета со счетчиком и вводным автоматом (АВ). В помещении - пластиковый щит типа ЩРН, в нем - вводной АВ, автоматы потребителей (пара УЗО+1АВ на розеточн. сеть и санузел и 2 обычных АВ на сеть освещения и Резерв).
    Вопросы:
    - какой тип автомата (1P+N или 2Р) поставить перед счетчиком и после счетчика на мою линию
    - какой тип автомата поставить на вводе в моем ЩРН
    - принципиально ли защищать линию с обоих сторон автоматами, с эксплуатационной т. зр
    Выделенная мощность - 10 кВт.
    Помещение планируется под офис.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если будет три жилы - фаза, ноль и РЕ, то лучше 10мм.кв. меди минимум и АВ В50А, что в начале линии, что в "конце".
  3. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    По ПУЭ для однофазной нагрузки до 11 кВт (220В, 50А) достаточно медн. провода сечением 6 кв. мм (открытая проводка). И вопрос в другом был: тип АВ а не номинал. В ЩУ буду ставить АВ на 50А, в ЩРН - 40А.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Перед счётчиком АВ 2Р:hello:
    :) Номинальные токи автоматов на СЕГОДНЕЙШИЙ медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А.
  5. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    А зачем 2Р перед счетчиком? т. е. зачем для рабочей нейтрали делать защиту от токов КЗ и перегрузки?
    Его назначение, как я вижу: возможность отсоединения счетчика от ЭП сети для поверки или его замены и защита счетчика по току.
    У Вас неправильный ПУЭ) Вводной АВ на 50А для выделенной мощности и с учетом превышения напряжения в сети вполне подойдет. Как и кабель сечением на 6 кв. мм, выбор которого учитывает вышесказанное.
    Кстати сказать мне электрики вообще предлагали 4 кв. мм проложить, но я отказался...
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы для чего на форум зашли?, если сами всё знаете:)] Вам сказали как нужно делать, а захотите ли так делать или нет это ваше право. Можете вообще 1.5мм2 кабель ложить:aga: под "защитой" 50А автомата... Правильный ответ Вам дали уже во 2 сообщении, написанным SB3 ;)
  7. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    У меня кабель ПВ 1 6 кв. мм стоит для автомата 40 А, а Вам явно надо больше сечение!
    10 кв. мм - Ваш вариант.
  8. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Любой "Правильный ответ" должен быть чем то подкреплен. Тем более что касается электрики. Георгий Уланов так говорит, электрик по другому, знакомый гл. энергетик третье.
    В связи с чем выбирается именно на 10 квадрат?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    MaxPotemkin Вам уже и на соседнем форуме сказали что надо на 10 квадрат, а Вы всё упераетесь...:)]:aga:
  10. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Olegaa2
    Да с какого перепугу Вы решили что я упираюсь. Есть конкретные вопросы и проблематика, флудить-блудить неинтересно.
    Лично я все вопросы касающиеся моей профессиональной деятельности, как юридические так и технические аспекты, могу подтвердить нормативными ссылками
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А... так Вам "бумажку" надо? :)] Практический опыт не подойдёт?:( Для размышления: все таблицы в ПУЭ (для кабелей) рассчитаны на честное сечение кабеля;), но если взять и замерить в реальности, то результаты думаю Вас удивят, кабель 6кв.мм на самом деле может быть и 4.5...5кв.мм;), кабель на 10кв.мм на самом деле может быть 8кв.мм. Я не зря выделил слово - "СЕГОДНЕЙШИЕ" провода, когда давал "народную" таблицу:hello:Далее...Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель автомата (от перекрузки, не КЗ), составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. АВ 16А х 1,45 = сработает при 23А
    АВ 20А х 1,45 = сработает при 29А
    АВ 25А х 1,45 = сработает при 36А
    думаю сможете рассчитать для других АВ...:hello:
  12. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Это к вопросу выбора сечения исходя из длительной перегрузки по току, которую будет вызвать сам АВ?
    Ну тогда для АВ 50А и 10 кв. мм сечения не хватит...
    Самое интересное откуда она возьмется ТАКАЯ перегрузка в моей сети
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Перегрузка она как бы приходит неожиданно;), как зима в России:)] При выборе кабеля существуют два подхода. Первый это строго придерживаться гостов, инструкций и прочих бумаг - подход птушника-профессионала. Он имеет право на существование. Когда в реальности из-за говенного кабеля все сгорит, у птушника будут бумажки на руках - взятки гладки. И второй - подход инженера, который представляет физику процессов и в состоянии сам определить что и как он будет измерять (делать) чтобы проверить реальное положение дел. :hello:
  14. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Зацените схему.
  15. Maksim84
    Maksim84
    Maksim84
    Ивановская область
    Про выбор сечения есть калькулятор исходя из нагрузки и потерь в проводнике http://electromirbel.ru/vybor_sechenia там указано сечение 10 мм, ток 37,5 А, мощность 10 кВт и то при условии что он (кабель) проложен открыто на лотке. Про щиток ничего отрицательного сказать нельзя, единственное я бы вместо диф. выключателя + автомат поставил бы хороший диференциальный автомат, например АВВ, но только настоящий, а не российской сборки
