Подскажите по подключению насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем pdminty, 21.05.12.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Здравствуйте!
    Имеется скважина, 14 метров. Если не ошибаюсь, статический уровень метров 7. Динамический - не знаю, могу и всю воду выкачать. Минут через 3-5 она опять будет.
    Насос сейчас висит где то на 9 метрах. Воду выкачивает минут за 10-15, точно не помню. Далее перерыв несколько минут и опять качает.
    Насос водомет погружной, на память, 60/32.
    Сейчас на его выходе стоит ОК и далее труба ПНД выходит наружу из скважины. Вместо крышки пакет скотчем обмотанный :)]
    Пользуемся скважиной только летом. На зиму обычно насос вынимаем.
    Хочу провести воду в дом - в доме мне хватит одного крана.
    Купил на скважину оголовок. В выходные планирую одеть оголовок и вывести трубу.
    Скважина находится от дома на расстоянии 25 метров.
    Так же мне надо, чтобы был кран в районе скважины для полива и мойки машины.
    Сейчас пока склоняюсь к следующей мысли (длаее порядок следования элементов).
    1. Выходит труба из оголовка
    2. Фильтр грязевик (чтобы хоть немного песок задерживать, если вдруг поднимется)
    3. После фильтра БА (например от джилекса). Блок автоматики надо на тройник ставить?
    4. после БА поставить тройник (выходы: 1 - на полив; 2 -далее в дом на потребители, предположим разветвитель-гребенка)
    5. вот тот выход, который в дом до гребенки, между гребенкой и выходом нужен ли ГА. Думаю что нужен (литра так на 24 - расход воды у нас не большой - посуду помыть). Если я ставлю ГА, то нужно ли еще РД? Не нужен ли после первого тройника, где выход на дом, ставить ОК?
    Заранее спасибо.
    Еще одно дополнение.
    БА и тройник для полива я могу расположить в метре от скважины. Там у меня есть место для крепления.
    После этого тройника пойдет магистраль до ГА - 25 метров примерно.
    ГА будет в доме.
    Хотя, если это очень далеко, то, наверное, можно ГА разместить чуть ближе к скважине и чуть дальше от дома. Поставлю его где-нибудь в кустах.
  2. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Напишу просто как лучше сделать. А вы уже с этого себе что-то и возьмете.
    И так:
    Если пользоваться скважиной в холодное время не будете - тут все просто:
    фильтр грязевик - БА - РД - ГА обязательно вблизи друг-друга! Далее отвод на полив и в дом.
    Чтоб это все разместить - я б советовал выкопать не большой приямок около скважины, с возможностью запереть на замок.
    Будет все аккуратно, а то прятать ГА по кустам, не очень как-то.
    В любом случае, не забывайте, если оставите скважину без присмотра, могут найтись недоброжелатели, которые кинут мусор в скважину.
    Если не поставить РД - насос всегда будет накачивать максимальное давления которое он может обеспечить. Это не всегда удобно.
    Также советую попробовать опустить насос ниже, будет больший запас воды.
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Спасибо за ответ.
    Т. е. если поставить ГА вблизи скважины и гнать с него в дом на 25 метров воду - это нормально?
    Или лучше ГА, БА, РД поставить вблизи дома и гнать туда воду из скважины?
    Еще в перспективе планирую сделать отвод воды еще дальше от дома метров на 10 + 2 вверх.
    Поэтому, как лучше поступить со всем этим Га, БА, РД - где разместить рациональнее?
    Так же по поводу емкости ГА - 24 или 50? Где то видел, пишут, что для скважинных насосов ГА должен быть не менее 50 литров.
    На счет второго ОК - нужен ли он после БА, если я захочу брать воду на полив перед ГА и РД?
    Что касается опускания ниже.
    Не знаю какой-там фильтр, может его нет вообще, но в прошедшие выходные я занимался экспериментами.
    Пробовал опускать низко - шла желтоватая вода, набирал в бутылку, в ней оседал мелкий песок, типа пыли.
    Вода могла быть визуально чистой, а могла быть визуально желтой.
    Если доставать насос, то сверху него так же такой мелкий мелкий песок.
    В итоге я нашел высоту, на которой проемлемо чистая вода получиласт с минимум этого мелокого песка.
    В итоге вода временами шла нормальным напором, иногда средним, иногда вообще капала, но была достаточно чистой.
    Напор постоянно менялся. Заглядывая в скважину, я видел, как насос оставался без воды на короткое время.
    Если опускать насос достаточно низко, то воды очень много, она практически не выкачивается.
    В следующие выходные попробую насос еще чуток ниже опустить и поэкспериментировать.
  4. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Странно конечно, что ниже воды меньше.
    Можно поставить все и в другом месте, но любой отвод на потребителя, делать только после БА. А так как ГА и РД подключаются параллельно, нет разницы где вы подключите отвод на полив. Второй ОК не нужно.
    Просчитайте потери в трубопроводах к дому и дальше куда вы там хотите - если насос потянет - то тогда делайте как я написал выше.
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Flashmaxводы ниже не меньше, ее больше, но она получается грязнее. Вода льет не переставая, если в метрах 2-3 от дна повесить насос, вернее, бывает, что напор на пару минут значительно проседает, а потом опять 15-20 минут льет...
    Ну я уже решил около скважины разместить БА и отвод на полив после него.
    Далее думаю где размещать ГА. Сейчас есть мысле и ГА с РД разместить там же, около скважины.
    Сделаю для всего этого будку.
    Получается от ГА до дома 25 метров по горизонтали (2,5 метра по вертикали), еще 1,5 метра по вертикали до крана, итого 4 метра по вертикали.
    ГА ведь протолкнет воду тогда?
  6. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Вам бы скважину промыть качественно...
    Я вам настоятельно советую не разлучать БА РД ГА.
    Ваш насос, больше 2.3атм не сможет сделать. В таком случае, РД можно не ставить.
    На горизонтальном участке 25м у вас потеряется 1атм. На вертикальном 4 - 0.4атм. Итого 1.4атм.
    (это при условии использования ПНД25, и расхода 60л\час)
    То есть в доме у вас будет не больше 1атм. А если посчитать потери на поворотах, кранах...
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Да скважину я уже замучался промывать. В том году воду качали-качали. В этом году воду качали-качали. Насос висел намного глубже чем сейчас. Получалась вода с песком (как пыль). В этому году тоже. Повесил насос выше, песка стало намного меньше (практически не стало).
    По всей видимости там нет фильтра, вернее труба пластиковая 127мм, а в ней прорези или чего там еще (отверстия просверленные). Можно предположить, что если глубина 15, то этот так называемый фильтр (прорези метра на 2 по длине трубы), то фильтр начинается на 12 метрах, получается насос надо вешать не ниже 11 метров?
    В общем, с этим еще буду экспериментировать.
    Что касается насоса, получается надо брать более производительный, например, водомет 60/52 или лучше 60/72
    Такой вариант - использую существующий насос, предположим высота подъема 8 метров ввех и 1 метр по горизонтали, далее сразу БА + ГА (1 метр от скважины), далее один потребитель (1 кран в доме) через 25 метров по горизонтали и 1,5 метра по вертикали.
    Получается, что насос будет на пределе работать?
    Мне на какое-то время будет достаточно 1 крана в доме.
    И главное, чтобы БА отключало насос, когда вдруг вся вода пропадет в скважине.
    Чтобы насос накачивал ГА, а ГА давал мне воду в дом.
    Или у меня все же с таким насосом ничего не получится?
    Не хотелось бы пока тратится на новый насос (7000р примерно :()
  8. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Да, насос лучше ставить выше фильтра.
    БА отключает насос, когда насос качаете, а через БА нет потока воды. Если еще не брали БА, берите с таймером. Он после срабатывания защиты, через некоторое время, самостоятельно питается включится, если води нет, опять выключается.
    Еще раз - ваш насос больше 2,3атм возле скважины не выдаст. В доме, учитывая потери - не больше 1атм.
    Для примера: (расчеты приблизительны)
    водомет 60/52 - в доме не больше 2,7атм.
    водомет 60/72 - в доме не больше 4,7атм. - самое то, + запас буде по мощности будет.
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Я пока что еще ничего не покупал, только планирую.
    У меня есть только водомет 60/32, 20 метров трубы и оголовок :)
    Надоело мне с бутылками возится и таскать воду в дом в бутылках. :(
    Поэтому прикидываю и планирую.
    Про давление ничего не знаю.
    Сдается такое ощущение, что если насос больше 2,3 атм не выдаст, то он ГА не накачает?
    1 атм - я не представляю себе этой цифры. При таком давлении вода из крана не пойдет? Или пойдет тонкой струйкой?
  10. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    ГА накачает (ГА нужно правильно еще настроить)
    1атм. - набрать воды хватит. На душ - нет.
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Ок, спасибо.
    Тогда видимо, на первое время обойдусь тем, что есть.
    Покупаю БА, ГА (50л), РД.
    РД точно не нужен будет в этой схеме? Или на будущее прикупить?
    Буду размещать все это вместе в метре от скважины.
    Думаю прожить с этим 1-2 месяца. Потом куплю другой насос и переделаю схему.
    С другим насосом БА, РД, ГА лучше располагать около дома, чтобы давление больше было и хватило на душ?
  12. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    РД - на ваше усмотрения.
    Но он будет лишний. (только будет зря ржаветь)
    БА будет выключать насос, когда он накачает в ГА максимальное давления. (минимальное давления, т. е. давления включения насоса, можно настроить в БА).
    А так как, максимальное давления у вас не большое, то можно обойтись только БА.
