1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Чугуний
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем hommar, 21.05.12.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    Чугуний
    Настолько ли хорош чугун, как о нём малюют?
    есть мысль сделать "проточный водонагреватель" из батареи отопления б/у или из новостройки
    с подогревом от открытого огня на открытом воздухе (костра)
    для согревания воды в бассейне.
    и вот думаю, лучше чугунный радиатор или конвектор аля "труба с рёбрами"?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Боюсь, чугун не подходит для такой цели.
    Внутри вода с температурой ниже 100гр, снаружи +500, температурные напряжения колоссальные, а чугун их не очень любит - потрещит...
    Теплообменники ведь делают из стали, так что лучше гнутую змеевиком стальную трубу, + простейший очаг для повышения эффективности.
    Допустим, у Вас бассейн 10м3 с температурой +10. Надо нагреть до +25. Теплоёмкость воды 4,1 кдж*кг*К.
    Итого 10000*15*4,1=615000 кдж или 170,8 кВт. КПД дровяных водонагревателей 30-40%, итого надо 100 кг дров. Для открытого очага и того более.
  3. hommar
    hommar
    hommar
    А в кубах это сколько? (бассейн 7кубо)
    PS на самом деле я думаю "топить" только при первоначальной заливке - неохота ждать пару дней пока прогреется.
    (воду меняю пару раз за мес, т. к. поливаю ей, и т. к. не использую химию - она цветёт)
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Для нагрева Теплоаккомулятора ТА многие ставят чугунные радиаторы.
    Ни чего подобного, всё работает не чео не потрещит,
    Ну да? а как же котлы КЧМ и им подобные?
    Задайте этот вопрос http://www.forumhouse.ru/forums/132/ вам помогут рассчитать количество и т. д и тп
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Честно сознаюсь - не специалист по котлам. :|:
    Но вот затраты на прогрев воды в бассейне будут неплохие - 7 кубов это 7000л=7000кг для пресной воды. То есть килограм 70-80дров. И вокруг бассейна земля с температурой ниже температуры воздуха, ну и средняя температура воздуха в конце мая (+15) гораздо ниже комфортной температуры воды (+25+27). То есть греть будете постоянно.
  6. hommar
    hommar
    hommar
    Только что купался, хотя ничего ещё специально не грел.
    к тому же вода, похоже, теплее воздуха)
    (по крайней мере в воде теплее, чем не в ней ДО купания, т. е. сухим)
    PS задача не согреть воду, а сократить время согрева при первом наполнении или полной смене воды.
