Перекрытие пола гаража
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Shattl, 21.05.12.
  1. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Гараж на две машины, размером 7,5х7,5 по внешней стороны стены. Под гаражом цокольный этаж такого же размера с монолитными бетонными армированными стенами толщиной 0,25 метра. Пол гаража будет монолитный. Вот думаю как лучше сделать с таким пролетом. Ребристый не хочется, хочется чтобы был прямой и снизу и сверху. Положить 16 двутавр через каждый метр, армировать 12 арматурой между двутавром и залить 16 см бетона М300? Выдержит вес двух машин?
  2. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Знающие люди, подскажите, плиз. Может Вам еще каких данных не хватает для понимания? Спрашивайте, отвечу! :)
  3. Shattl
    Shattl
    Shattl
    В теме, как в анекдоте:
    - Доктор, меня все игнорируют!
    - Следующий!
  4. РАА
    РАА
    РАА
    Выдержит. Но при заливке я бы сделал прогиб наверх подпорками.
  5. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Спасибо за ответ. Только не понял, "прогиб наверх подпорками" - как это?
  6. РАА
    РАА
    РАА
    Можете посчитать вес своего перекрытия - объем на плотность. При таком весе прогиб будет обязательно. Просто даете предварительный натяг - концы двутавров закреплены, а посередине делаете упор, чтобы середина приподнялась.
  7. Shattl
    Shattl
    Shattl
    А есть другие варианты заливки не ребристым монолитом? Например, другой номер двутавра взять или вообще без двутавра? Или, например, одной арматурой армировать? Или нужно обязательно заказывать расчет перекрытия и без этого никак?
  8. РАА
    РАА
    РАА
    Пройдитесь по разделу реализованных домов, многие делают монолитное перекрытие по арматуре. Может найдете подходящий вариант, или закажите расчет. На Ваше усмотрение.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    При ответственном подходе думаю не подскажут- вам же во благо. Слишком серьезно, что-бы советовать мон. плиту 7500Х7500ммНе каждый проектировщик возмется ее спроектировать. Только к специалистам и удачи.
  10. Shattl
    Shattl
    Shattl
    РАА
    Спасибо, почитаю
    Коростелёв СТ
    Да я вот тоже уже понял, что не так просто как кажется. Наверно проще покрыть гараж пустотными плитами перекрытия, например вот этими http://www.gbi.ru/main.asp?rgn=2&part=43&id=13429 с нагрузкой 1,2т/кв.м, а остальной цоколь дома уже лить монолит. Как такой вариант? Пройдут такие пустотки по нагрузке для моей задачи?
  11. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Под мою задачу мне дали вот такой расчет монолитной плиты:
    "Плита 200мм
    Бетон В20
    Арматура Ø12А500С 150х150 мм снизу. Защитный слой 20мм.
    По прочности используется на 45%. Максимальный прогиб в центре до 30мм"
    Знающие люди, прошу совета, проходит ли он по заданным нагрузкам?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да кто-же вам скажет -надо расчет видеть и как минимум пролет? нагрузки? схема опирания плиты, а то что вы называете -это вторично.
    А вообще расчеты перекрытия надо искать не на форуме. а в проектных мастерских по договору и с юридической ответственностью.
  13. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Коростелёв СТ
    Я думал, что в первом сообщении все написано. Надо перекрыть квадрат 7,5х7,5 метров. Это будет пол гаража на две машины. Хотел плиту монолит с опиранием на все четыре стены. Неужели это какой-то эксклюзив? Что-то слабо верится.
    А по пустотным плитам перекрытий в сообщении №10 тоже ничего нельзя сказать?
  14. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Подходят оба варианта, и монолит (нужно считать) и сборные плиты (указанные Вами).
  15. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Спасибо за ответ. А расчет, который мне дали в 11 сообщении проходит? Мне кажется как-то слишком просто для гаража на две машины.
    И еще у меня вопрос, если решу укладывать заводские пустотные плиты перекрытия. Их как лучше укладывать вдоль линии въезда машин или поперек?
