Люк на холодный чердак. Не все так просто оказалось...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 21.05.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И вот, у меня почти утеплено перекрытие холодного чердака. Там у меня будет 350 мм утеплителя. Я вполне гордо купил себе потолочный люк, и хотел его установить. И именно в этот мотент я понял, что это реальная дыра в моем утеплении... раньше это простая в своей генеальности мысль в голову не приходила.
    И таки шо мы будем делать ?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ничего страшного. Дыру закрываем второй утепленной крышкой на чердаке. Только берите ЭППС он удобней в работе.
  3. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Я тоже так думаю, на чердаке допкрышка
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т. е. не люк ставим выше и снизу дом дверь и утеплителем, а на чердаке делаем еще одну крышку. хм, разумно... надо подумать, как сделать... она же должна не просто закрываться, а хотя бы на 20 см входить в контур утепления...
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Верно.
    Если ЭППС то хватит и 10 см. Т. е колхозим крышку, утепляем ее ЭППС (на клей и саморезы). Далее сажаем на петли.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вроде человек Вы опытный. Тут столько видео выложено как раз про утепление люка на холодный чердак.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, я решаю проблемы по мере их поступления, конвейерно :) Честно, ни разу не видел здесь ни видео, ни упоминаний про люки...
  8. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Если есть видео, ссылку дайте!
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Канадский товарищ) неоднократно давал ссылки на видео на ютубе. Лучше к Владимиру обратится, он точно знает их название на английском.
    например так. Если утеплитель эковата то делается лоток.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Редкий колхоз...
    Дуть будет люто... В общем надо думать, у меня еще и лестница горкой складывается ...
    надо наверно люк с лестницей ставить на верх перекрытия, а теплый люк делать ниже.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вы туда часто лазите или как? Если раз в 2 года - то вставить сверху кусок ЭППС и пропенить стыки. Надо плечом толкнул он вылетит. :)
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    В Канаде ответы на все вопросы)
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Рассуждая по колхозному, неподвижный воздух является отличным утеплителем, следовательно, делать 2 крышки из хрошего теплоизолятора (дерево), делать хорошие уплотнители (сейчас их выбор большой), и все. Если между крышками у Вас 200 - 300 мм неподвижного воздуха, то теплопотери очень небольшие.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Есть такой способ теплопередачи - конвекция. Воздух будет очень подвижным.
  15. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Вот это(ГЕРМЕТИЧНОСТЬ) пожалуй самое главное... У меня люк из сип-панели 224мм. + изнутри крышка из вспененного полиэтилена 20мм.. но тёплый воздух всё-равно "прорвался " через уплотнения и оставил на дереве влагу. Был бы люк больше, тогда можно было бы заказать у оконщиков дверку .
