Колодец внутри беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Orlee1984, 21.05.12.
  1. Orlee1984
    Orlee1984
    Orlee1984
    На участке имеется колодец, в данный момент просто сверху накрывается крышкой и никак не задекорирован. Планируем построить беседку и есть мысль поместить этот колодец внутрь беседки, чтобы он выполнял еще и функцию стола. Подскажите, делал ли кто-нибудь (или может видел) нечто подобное?
  2. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    А комары оттуда или еще кто нибудь природной фауны не будет надоедать? и возле колодца всегда прохладно и наверно влажно...или я ошибаюсь? я когда прочитал название темы думал речь идет о декоративном колодце...
  3. Orlee1984
    Orlee1984
    Orlee1984
    Комары будут надоедать везде) Я абсолютный дачный новичок, поэтому и советуюсь, как лучше поступить и вообще, делают ли колодцы в беседках. Участок маленький и колодец влепили изначально совсем в неудобном месте, вот и хотелось его как-то обыграть. Сам колодец пока представляет собой одно кольцо, торчащее над цемлей и накрытое крышкой.
  4. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Orlee1984
    Если бы ещё фото - тогда можно рассуждать...
    Предварительно - в беседке колодец нежелателен. Тем более в виде стола. Если бы его в одну из стенок встроить...
    Мне видится такой выход: для обслуживания колодца оборудуете оголовок -кессон, который закрывается герметично прочной крышкой вровень с грунтом. Поверх неё укладываете пол. Воду добываете с помощью погружного насоса.
    Но всё же я считаю (ещё с детства), что в колодце сидит баба яга и кикиморы :):):) Им в беседке не место.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Колодец - стол? А ну как прольётся что со стола в колодец? Думаю, колодец и стол вещи не совместимые.
  6. oss
    oss
    oss
    Я сделал полукруглай навес из ондулина на стальном каркасе и двух стойках над колодцем 3х3м.
    Стойки - швеллер 60х40 мм закреплены 2-мя болтами М12 каждая, насквозь через стенки кольца. Верхнее кольцо выступает над землей на 0,2м, обклеено гидростеклоизолом и обложено листами ЭППС 50 мм вертикальною. Отсыпано песком в пазуху шириной 0,5м.
    Вокруг залита армированная бетонная плита 100мм с небольшим уклоном от колодца. Плита не привязана к кольцу или стойкам навеса, что позволяет ей гулять при промерзании грунта.
    Выступающую часть кольца планирую приподнять 3-мя декоративными рядами из бруса, внутри - утеплить листами ЭППС и установить насосную станцию.
    Если будет необходимо, то можно установить на колодец откидную столешницу и добавить скамейки вокруг.
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Да нет, колодец должен быть колодцем. Вечно с ним возня какая-нибудь. То - углубить надо, то трубы от насосной станции в него засунуть, то - вытащить их взад, то - ведро туда уронишь, то - жена туда Лилии из Пруда на зиму придумает опустить... А теперь вот думаю трубы подходящие туда впарить на "зимней" глубине.
    Неее, пусть Так стоит...
  8. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Колодец должен быть колодцем, а стол - столом.
    Ну как Вы себе представляете при каждом пользовании колодцем двигать столы, а если это понадобится во время застолья? А дети в беседке? ...
  9. Medved78
    Medved78
    Medved78
    Донецк
    Что-то все раскритиковали...:)] А почему - непонятно, ведь мало кто сейчас воду из колодца набирает ведром... Я так понимаю, будет стоять насос, а если когда и надо будет заглянуть в колодец, то убрать стол... В чем проблема то?
  10. oss
    oss
    oss
    Так у большинства сверху торчит целое кольцо, с таком вариантом в беседке не разбежаться. :)]
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А разве кто-либо говорил о проблеме?
    Т. с. хотел мнений и он их получил. :hello:А по Вашей логике можно очень далеко зайти. ;)
    Типа не работающий насос, запасная скважина и т. д.
  12. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Я у нас видал колодцы и под навесом и в беседке, но нигде не видел со столом вместе. Можете попробовать конечно сделать -после отпишетесь как они по удобству в эксплуатации. В принципе -это возможно. Но будет ли удобно -это вопрос. Поэтому и не делают так (хотя может где то и есть подобное-чего только народ не делает
  13. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Как раз читаю "Рекомендации по уходу за колодцем":
    оттуда цитата:
    - не устраивайте около колодца посиделки, пикники, танцы и т. п.
    - не курите около колодца;
    - не ругайтесь вблизи колодца;
    - не хвалитесь Вашим колодцем;
    - не давайте воду из Вашего колодца недоброжелателям;
    - не допускайте к колодцу незнакомых людей, колодец лучше держать закрытым на замок;
  14. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Ydog
    +100500
    Что- то в таком духе я и имел ввиду.
    Колодец - он всегда считался живым, одухотворенным, требующим уважения...
  15. Orlee1984
    Orlee1984
    Orlee1984
    Спасибо всем большое! Решение принято - не устраивать себе проблем :) Сатурн - ваш колодец оч симпатичный, вот тоже думаю обложить камнем. Так что смастерим беседку как-то рядом, а колодец надо будет красиво задекорировать. Действительно из колодца ведром никто воду не набирает у нас, внутри насос, который подает воду в дом. А для полива используем местные дачные трубы с водой. Хотелось просто сэкономить местно на несчастных 6 сотках и обьединить 2 обьекта в один.
