Внутренняя штукатурка Тёплой Керамики - гипсовая, цементо-известковая или цементно-песчанная
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем archie, 30.12.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Прошу прощения, с другой темой спутал, где те же вопросы для гаража рассматриваются.
  2. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Белая Калитва;Ростовская область
    ...так что алифа рулит...), Арчи чот мне кажется надо прислушаться к мнению...в с/у цпс, по дому гипс!,поторговаться с работягами...
  3. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    А можете ли Вы дать пояснения этому феномену, что при одинаковой влажности здесь ржавеют, а здесь нет. Или они изначально в разных условиях т. е. наличие вент. толщина слоя.
    Кстати о слое, 3 слоя по 2см высохнут быстрее, чем один 6см.
    Ещё добавить перепилиных яиц и сыра, соль перец по вкусу. :)]
    Вы мой дорогой перепутали с рецепт шпаклевки. Попробуйте растянуть 1кг ПВА на 60м2 из облости нано технологий. Мыло добавляют когда темп. ниже нуля, чтобы вода в растворе не крестолизовалось. Цемент и глина, не совместимы.
  4. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    МАЯК во что актуально! Мне известны три типа маяков:
    1- из лески наягивается зеркало, некидывается раствор, после подсыхания срезается до лески (только для ЦПС)
    2- оцынкованные маяки (все в курсе)
    3- в место оцынкованных гипсовые (смотри фото)
  5. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Вообще то маяки нужно удалять на следующий день. Замазать штробу от маяка это дело 1 минуты.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Зачем на следующий день можно сразу после оштукатуривания, если их аккуратно выковарить можно дважды и трижды использовать.
  7. Коломыченко
    Коломыченко
    Коломыченко
    Энгельс
    глина добовляется для эластичности раствора, порошок для того, чтоб раствор не содился, а ПВА (как Вы вырозились 1кг на 60 м2,хотя я это не писал) добовляется для лучшего качества схватываемости и глубокого проникновения в стену. можно также можно добовлять и алебастра немного.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Судя по теме Romi93 в прошлом году была большая проблема с известковым раствором, по крайней мере в южном полушарии Подмосковья.
    сам склоняюсь к цемент-перлит штукатурке
  9. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    А разве вы на сдир не проходите стены после того как станет раствор ?
    Маяк не стоит тех денег, что бы его использовать несколько раз.
  10. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Не мешайте людям экономить на спичках, и делиться бабушкеными рецептами штукатурок настояных на лапках кузнечиков. :aga:
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Мне предстоит внутренняя штукатурка газобетонных стен в очередной строительный сезон (летом). Стены относительно ровные, поэтому планирую пока гипсовую штукатурку слоем ~10 мм. Или гипсокартон на клей. Пока окончательно не решил.
  12. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    проще и надёжнее штукатурка
  13. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    После стройки которая была лет 10 тому назад у меня осталась известь в мешках, и не мало. Сейчас предложил нескольким штукатурам отштукатурить гараж и хозпостройку взяв за основу песок, цемент и известь. Что бы вы думали, никто не хочет мешать раствор, все предлагают купить готовую смесь, типа она лучше. В чем я сильно сомневаюсь, т. к. то что было сделано 10 лет назад стоит отлично.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Нет я их на свежую снимаю и сразу заделываю щель
    Жизнь заставляет экономить.
    У нас производителей нет и всё завозное, отсюда и цены:mad:
    Я вообще по старинке стараюсь работать. беру 2 прутка Ф12 креплю раствором к стене и так перемещаюсь через каждый метр.
    amarrak А ещё проще и быстрее такой вариант но на счёт практичности и надёжности :faq: поэтому тоже склоняюсь к штукатурке ЦПС
  15. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Готовые ЦПС для конечного потребителя ничем не лучше. Прсто чтобы сделать норм. раствор нужен опыт, а в готовом, есть клей и пластификатор.
