Может ли дифавтомат срабатывать при повышении напряжения до 250 в?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vik32, 21.05.12.
  1. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Подскажите, пожалуйста - в частном доме группа розеток подключена через дифавтомат. Время от времени он срабатывает. Нагрузка - газовый котел через стабилизатор, зарядка для шуруповерта. Отключил все нагрузки - сработка повторяется. Может сработать через 5 минут, может через 2 часа. Подключил стабилизатор с цифровым индикатором напряжения - напряжение 230-250 вольт. Может ли при превышении напряжения срабатывать дифавтомат?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не должен.
    Да и 230 В - это не превышение...
    Ищите утечку. Скорее всего, с нулевого провода.
  3. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Даже без нагрузки? Осенью, зимой и весной при пониженном напряжении сработок не было даже при подключении электроинструмента 2-3 кв.
    Не подскажете - как ее, эту утечку искать? Как обращаться с тестером знаю.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Даже без.
    Кстати, с нагрузкой быстрее/чаще срабатывает или нет?
    Ну а про утечку, мегомметр надо.
  5. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Срабатывает независимо от нагрузки непредсказуемо.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, чтобы отсечь дефект диффавтомата, отсоедините от него концы нагрузки и пусть постоит под напряжением, понаблюдайте.
    Кстати, какой диффавтомат то хоть?
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если, к примеру, речь о АД12М, АВДТ64 ..., то поведение вполне предсказуемое, ибо имеется встроенная защита от перенапряжения.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Интересно ещё как выполнена проводка?, 2х или 3х проводная?, есть ли изолирующая вставка на газопровод?, схема подключения котла...
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Должен если в нем есть защита от временных перенапряжений. В противном случае утечка, кривые руки, неисправен дифавтомат.
  10. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Сейчас в отъезде - позже уточню марку дифа. Проводка трехпроводная медь. Котел Baxi не имеет особенностей подключения от изготовителя - трехконтактная вилка. Изолирующая вставка на газопровод вря дли необходима, тк газопровод полиэтилен.
  11. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
  12. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Кстати, погавкался с электриками по поводу повышенного напряжения - исправили в 1 день. И дифавтомат перестало выбивать. Трое суток и с нагрузкой (до 2 кв) и без. Котел не виноват - он у меня на другой фазе. Но вопрос остался - на дифе стоит напряжение сработки 270 вольт, а выбивало при 250.
  13. ValeriyTushino
    ValeriyTushino
    ValeriyTushino
    Для меня электрика- это " тёмный лес":no:. Пользуюсь квалифиц. специалистами:super:. Хорошо когда всё хорошо разрешилось:victory:.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Вольтметр на стабилизаторе скорей всего показывает усредненное напряжение, а схема в АВДТ скорей всего отрабатывает всплески временного перенапряжения.
  15. just-me
    just-me
    just-me
    А скажите, плз, в чем состоит процедура "погавкивания"? А то у меня ситуация 1 в 1, тока дифф. на 63, но фирма та же. отдавал продавцу на проверку, пока на словах сказали "все норм", вот как раз сейчас готовят акт испытаний. Хочу научиться гавкать)
    PS. Продавцу зачет и респект, попутно. готов хоть поменять на другой, хоть деньги вернуть, но стоит иная цель - защить обитателей домика...
