Насос для колодца с "плывуном"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем рра, 18.05.08.
  1. ssn
    ssn
    ssn
    Моск. обл., Подольск
    У Вас очень хороший дебит. У меня уровень восстанавливается почти за сутки. На дне очень плотный пылевидный песок. Специалисты при чистке после откачи воды сказали, что стоять можно как на асфальте. А после чистки засасывает. Воды на водоснабжение дома хватает, а про полив и мечтать не приходится. Спасает садоводческий поливной водопровод два раза в неделю. Г А тоже 100 литров, но ведь в нем воды-то литров 40 максимум, остальное сжатый воздух. Но больше и не надо, т. к. много может затухать, а срабатывания реле давления для включения нечастые. Этот объем, на мой взгляд, оптимальный.
  2. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо, так и догодался, а не подскажите в Вашем варианте обратный клапан установлен на каком расстоянии от насоса?
  3. ssn
    ssn
    ssn
    Примерно 1,5м. В инструкции Джилекса сказано: "установка ОК непосредственно на выходе из насоса, при незначительном заглублении насоса под воду, может привести к образованию воздушной пробки в насосе и вода не достигнет первого рабочего колеса, что приведет к "сухому ходу" насоса. Поэтому при незначительном (до одного метра) заглублении ОК следует устанавливать на расстоянии от 1 до 7 метров от насоса". А у меня он полностью в воде наверно никогда и не был. При такой установке сбоев ни разу не было.
  4. betpak
    betpak
    betpak
    Вот мозг у человека работает! Я в шоке! СПАСИБО! :hndshk:
  5. Бармак
    Бармак
    Бармак
    Самара
    Уважаемый @ssn, как себя чувствует за 5 лет ваша конструкция (очень интересное решение). Был бы благодарен побольше узнать, так как сам мучаюсь и ищу решение для своего водоснабжения дома и бани из колодца, глубина колодца 13 м, а воды - на кольцо (максимум с метр), но стабильно. Расстояние до дома 12 метров, до бани 3 метра. Может кто ещё применял какие-нибудь нестандартные варианты с насосами и какими? Надеюсь на Вашу помощь и советы по выбору насоса.
  6. ssn
    ssn
    ssn
    @Бармак, как работала, так и работает.
  7. ssn
    ssn
    ssn
    Уголки металлические, хомуты - все посгнили и отвалились, теперь все держится только на веревке. Восстанавливать лень, да и так работает.
  8. Александр0309
    Александр0309
    Александр0309
    Думаю уголки необходимы (можно оцинкованные или алюмишку) и еще вопрос затягивает ли дно колодца? У меня воды 0.5-1 м (родник наполняется быстро, за 4 года затянуло ...пользовался вибрационным.
  9. eld0rad0
    eld0rad0
    eld0rad0
    Подниму тему в том числе для себя, схема предложенная камрадом ssn 100% рабочая, дебет воды 3 кольца, наполняется не быстро, примерно за 2 суток, насос стоит на дне в капсуле из оранжевых канализационных труб, в тройник с отводами 90 градусов воткнута 1м труба, насос Юнипамп скважинный, у соседа такая схема работает уже 7 год, у него насос Джилекс, все работает без сбоев. Единственное но очень тяжело поднимать насос в случае аварии, так как капсула заполнена водой.
  10. Задумка
    Задумка
    Задумка
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с выбором насоса.
    Колодец на плывуне, 6,5 колец всего, 5,5 в земле.
    Воды полтора кольца весной, одно - всё лето. Нижние полкольца затянуты песком. Сейчас вот почистили, приезжали те, кто его в прошлом году копал, и ощущение, что через три дня после чистки песок стал выше, чем был.
    Но кольцо воды точно есть, каждый день забираю ведром на полив 250-350 литров, потом набирается медленно, примерно часов 20.
    "Чистильщики" посоветовали дренажный насос, типа качайте чаще, потихоньку вода станет чище, и быстрей станет наполняться, берите дешёвый насос.
    Нашла насос сразу при них на ВБ, показала - да, пойдёт.
    Пришел насос, не тянет от слова вообще.
    Сейчас ищу тот, что потянет, смотрю Водомёты, но они высотой 53 см, а у меня всего кольцо воды, значит не годятся?
    А какой пойдёт? Без ухищрений и "доработок напильником", как в анекдоте.
    Чтобы просто опустила, зафиксировала, качаю полкольца, выключаю.
    Или нет таких вариантов?
