Насос для колодца с "плывуном"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем рра, 18.05.08.
  1. рра
    рра
    рра
    Посоветуйте пожалуйста насос для колодца с "плывуном". Вода прибывает быстро. Заполнено 1 кольцо воды, глубина колодца 13 колец, до дома 10 метров, подъем на второй этаж, 8 точек водозабора (хотелось бы). Если можно несколько вариантов в разной ценовой категории.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Если у Вас всего лишь одно нижнее кольцо наполняется - то Вам нужен насос с защитой от холостого хода (отключение при понижении уровня воды до соответствующего минимума). Обратите внимание на это: http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-72-DOM.htm
  3. рра
    рра
    рра
    Спасибо за ответ. А можно ли этот насос монтировать горизонтально, или какие другие модели для этого подходят? И как это правильно сделать
    ( предполагаю в колодце установить дубовое дно). Поплавковый выключатель можно купить отдельно.
  4. ssn
    ssn
    ssn
    Моск. обл., Подольск
    Имеется колодец глубиной от уровня земли до дна 13 м на плывуне. Воды круглый год без изменений 70 см. Купил Водомёт 60/72 и гидробак 100 л. для организации автоматического водоснабжения. Есть мысль поместить насос в канализационную трубу ПВХ диаметром 110 L=300мм, затем T-образно тройник 110х110х110 и на выходах два отвода 110х90 град. Всю конструкцию опустить практически на дно. Забор воды при этом получается не со дна, а вдоль насоса + из направленных вверх отводов (по месту можно их немного нарастить трубой 110). Прошу конструктивной критики, а то может что-то не учёл.
  5. 55-60
    55-60
    55-60
    Гость
    Все просто - надо искать насос с опорой-основанием (легко опускается на дно вместе с насосом), я использую Grundfos SPO (ВВВ-grundfos.com/web/homeru.nsf/Webopslag/SKOS-6MGHGY), плюс докупаете поплавок с заборным шлангом и фильтром (по желанию) к нему же и качаете воду с поверхности колодца. Никакой взвеси) и ШУМА!! Оставляю на зиму, тк колодец не промерзает Плюс я использую этот насос и просто на садовой участке когда надо, просто надо не допускать включения без воды!, тк насос охлаждается водой! СГОРИТ НАФИГ ИНАЧЕ! Вот и все.
  6. ssn
    ssn
    ssn
    Все написанное выше реализовано. Работает без замечаний. Стоимость мизерная (тройник, отводы, и пр.)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ssn, интересная конструкция у Вас получилось, жалко что не представили фото на суд общественности.
    Тем не менее поздравляю Вас с реализацией намеченного проекта и достижением желаемых результатов!
  8. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Эх фото посмотреть бы, хотя вроде все понятно, подскажите единственно что-как крепили насос в трубе
  9. ssn
    ssn
    ssn
    Намечается очередная чистка колодца от поднявшегося дна. Постараюсь сфотографировать.
    Внутри тройника и с его торца на сам насос автомобильными хомутами диаметрально с двух сторон притянуты с использованием резинок-подкладок обычные мебельные уголки с шириной полосы 1 см. Подкладки - чтобы уголки не соскальзывали вдоль насоса и его не царапали. Сначала устанавливается нижний хомут в 1 см от торца насоса. Затягивается без проблем через боковой выход 100мм (рука нормально влезает). Потом верхний по месту. Тройник, таким образом, зафиксировался относительно продольной оси насоса. Боковые перемещения не имеют значения. Для страховки тройник в сборе привязан шнуром, продетым в боковые отводы (90 град), к подвесу насоса .
  10. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    ssn, спасибо за ответ, пожалуйста, если появится возможность, побольше подробных фото.
  11. ssn
    ssn
    ssn
    Обещанные фото. Напомню, глубина колодца 16 колец, воды в колодце 0,5-0,7 метра. Нижняя точка конструкции в 1-2 см над дном колодца (устанавливал на стук). Отработала 2 сезона.
    [​IMG][​IMG]
  12. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Уважаемый SSN, скажите какая у вас скорость наполнения колодца, (ваших 50-ти сантиметров)?
    У меня аналогичная ситуация с колодцем, только не плывун, а просто песок... Скорость заполнения 60 сантиметров за 1,5 часа. Хочу сконструировать аналогичную систему водоснабжения Водомет-ДОМ (не реклама) с гидроаккумулятором на 100-150 литров и автоматикой, размышляю, хватит ли дебита воды.
  13. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    И еще если не сложно поподробнее объясните про крепление хомутами и мебельными уголками, не очень понял)...
  14. mikas
    mikas
    mikas
    Присоединяюсь к вопросу.
    Через неделю тоже приступаю к монтажу водоснабжения - идея очень понравилась, да к тому же опробована временем. Осталось узнать подробности крепления насоса к трубам.
  15. ssn
    ssn
    ssn
    Смотрите на фотографии. Смысл уголков и хомутов - создать упор рыжей трубе для исключения ее осевого перемещения относительно насоса. Те, которые видно на фото, ограничивают верх перемещения, так же сделано и внутри трубы от перемещения вниз. Рука в 110 трубу влезает. Если в трубе лень делать, то можно и не делать - веревка удержит. А вот вверху обязательно, иначе труба присосется при включении насоса, перекроется всас насоса и он сгорит. Успехов!
