Подключение сплит-системы
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Deadline, 17.05.12.
  1. Deadline
    Deadline
    Deadline
    Подскажите пожалуйста.
    Планируем ставить сплит, ее потребляемая мощность 0,6 кВт.
    Хотя в принципе это не очень высокая мощность, планируем (для перестраховки и душевного спокойствия) выводить ее по трехжильному кабелю (пойдет снаружи по стенке) на отдельный автомат. Дом 50-х годов прошлого века, но проводку в нем меняли (правда тоже уже давно, поэтому о степени ее изношенности или наоборот надежности судить сложно).
    Вопрос вот в чем - каким образом ставится автомат на счетчике в квартире - требует ли вся эта процедура распломбировки счетчика и затем повторного опломбирования, нужно ли участие представителей энергосбыта, или достаточно найти хорошего электрика по объявлениям, а он сам разберется, от какого провода и к какому подсоединить автомат.
    Я так понимаю, автомат будет после счетчика. Или же лучше ставить некий УЗО (не в курсе что именно он дает, и что будет лучше).
    В общем буду рада, если мне прояснят этот вопрос. Сначала хочу выяснить здесь и уже потом звонить в энергосбыт, т. к. у нас они отличаются бюрократизмом и идиотизмом и тягой обдирать людей как липу.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Ее потребляемая мощность 0,6 кВт.
    Если не ошиблись с мощностью вам и розеточной сети хватит. ничего не надо тянуть.
    Если все же отдельную линию то:
    Автомат ставится после счетчика энергосбыт для этого не нужен. Нужен толковый электрик.
    А вообще телепатически без фото больше сказать ничего нельзя. Надо видеть ваш квартирный щит.
    Если на розетки у вас нет узо, то на отдельную линию для сплит оно и подавно не надо.
  3. Deadline
    Deadline
    Deadline
    Спасибо за исчерпывающий ответ!
    Щитка как такового нет, есть счетчик с двумя "пробками". Как только сфотографирую, выложу снимок.
  4. Deadline
    Deadline
    Deadline
    Привожу изображение счетчика. Вот все, что в нем есть (серый провод сверху к нему не относится).
    Я даже не знаю, как к нему лепить автомат.
  5. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    пробки сверху надо открутить и снять кожух. Под ним клеммы только вот вопров приходящие или отходящие? И где расположен автомат или пакетный выключатель до счетчика?
  6. Deadline
    Deadline
    Deadline
    Насчет приходящие или отходящие - я не знаю. Что от этого зависит, и как это может повлиять на возможность установки автомата? К чему себя готовить, как говорится.
    До счетчика - есть вроде щиток с автоматами и рубильником на лестничной площадке и недавно поставили какой-то металлический короб под замком, там же на площадке.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Просто должн быть разрыв линии до счетчика. Надо понять где он (где стоят автоматы защиты на вводе.)И потом уже с точки после счетчика защищеной автоматом (автоматическими пробками) делать подключение кондиционера.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не совсем понятно, какое отношение этот вопрос имеет к теме заземления...
    Мне кажется самый оптимальный варинт - найти маломальски грамотного электрика и попросить собрать его щит учета со счетчиком и автоматами (можно и УЗО добавить будет) + автомат на кондей поставит и заменить это "чудище" на нормальный ящик. Подпишете автоматы и будете знать, где, что включается, потом вопросов никогда не будет ни у кого. Удобно и эстетично (и не так дорого)...
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну корпус блока нужно будет заземлить однозначно. Но конечно это очень притянуто за уши к теме. Но вопрос как правильно это сделать? здесь нужно понимать рвется ли ноль в схеме электроснабжения, и где если рвется. :)
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сомневаюсь, что автор вопроса будет заниматься зазмелением в отдельно взятой квартире...
    не взрывайте мозг дэдлайну... :)
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Можно сделать совмещенную все время забывая эти английские буквы:) .TN-C-S правдо не совсем ее но хотя бы занулить корпус.
  12. Deadline
    Deadline
    Deadline
    Спасибо за ответы. Вопрос действительно не совсем вписывается в тему, но просто не хотелось создавать отдельную, если что-то похожее уже есть.
    В целом понятно, что сделать все реально, меня просто интересовал масштаб всего, что потребуется, и как лучше поставить задачу электрику, ну и естественно чтобы все в итоге работало и было безопасно.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Прекратите подвергать опастности жизни читающих вас форумчан! :mad: Предлагать занулится при "пробках" в щите это просто неимоверная глупость. :super:
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    для одаренных специально сделал пометку:)
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    У-У-У ясно. До тотального ремонта в квартире с полной переделкой сетей Ваш путь - включение сплита в розетку. Другой путь, если конечно он вам нужен, это нереально другие деньги, разрушения, ремонт и ВРЕМЯ.
