Купил мотокультиватор MTD Т240 ovh600
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kostatyumen, 18.05.08.
  1. Sergey566
    Sergey566
    Sergey566
    Вот кстати и он сам
    Ещё вопросик) земля сырая еще -может поэтому пищит)?
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Нынче не могу завести свой безотказный MTD 240 (2006г) Не поступает топливо. Если из пипетки залить в цилиндр - работает пару секунд. Открутил крышку отстойника карбюратора (снизу которая) - сухо. Поплавок двигается. Жиклер забился? Чо делать? В сервис везти? Сам побаиваюсь в карбюратор лезть.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Скорее из бензобака топливо не поступает. Попробуйте снять резиновую трубку от отстойника, и продуть внутрь бензобака. Если получится, промойте его тогда.
    Также может уже сама трубка разрушилась от старости, поменяйте тогда ее.
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Ок спасибо за совет!
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Там внутри бензобака сеточка малюсенькая должна стоять на выходе по хорошему. Вполне вероятно что она засорилась. Но так просто до нее не доберешься, поэтому продувайте. 2006 год -это уже показатель :ogo:. Трубку бы я сразу тоже поменял на всякий случай. Внутри она наверняка разложилась и заткнула доступ топлива.
  6. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Из самого бензобака течет бензин, пластиковую сеточку- трубочку (внутри резинового) продули - вроде пропускает она. А вот со стороны карбюратора сегодня пока не отсоединили - там чтобы не поломать ничего случайно лучше снять крепление воздушного фильтра, а подлезть можно только головкой на 10, а на даче ее нет (. Завтра отвезу мотор ребятам из автосервиса знакомым - пообещали посмотреть, что возможно.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Отпишитесь тогда в чем дело было :hndshk:.
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Отвез в автосервис. Как оказалось присохла игла - сняли отстойник, брызнули на иглу ВДшки и все заработало. :)
    Мораль - перед хранением вырабатывайте полностью бензин.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так Вы же писали сами
    :faq:.
  10. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Ну дык да - они снимали поплавок иначе там не добраться, а я в полевых условиях не рискнул.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну главное сделали :victory:, теперь в работу его!
  12. kuzyaka
    kuzyaka
    kuzyaka
    Staryy Oskol
    Здравствуйте! У нас МТД Т 240. Сегодня во время работы между фрез попал кусок арматуры - фрезы остановились. Арматуру муж аккуратно убрал, завелся мотоблок после этого нормально, но фрезы в движение не пришли. Супруг грешит, что полетело сцепление...кто сталкивался с такой проблемой? что делать, с чего начать? подскажите, пожалуйста.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @kuzyaka, отсоединяйте двигатель, и смотрите на шестерни редуктора. Что-то мне кажется порезало шестерню червяка.
  14. mx2011
    mx2011
    mx2011
    Нижний Новгород
    Здравствуйте,
    пользуюсь культиватором МТД Т240 уже года три. Только радовал. Вчера завел после зимы. Долго выходил на нормальные обороты, сначала работал тихо. потихоньку набрал обороты. Стал копать, под нагрузкой сразу обороты падают, мотор глохнет. Мучал мучал, не хочет копать, глохнет. Почистил фильтр, свечу. Все равно работает не правильно. А на холостом обороты стали очень большие.
    Обороты под нагрузкой стали падать еще осенью, но по тихоньку докопал, разбираться некогда было.
    Кто то может сталкивался, кто что подскажет? В чем может быть проблема.
  15. kuzyaka
    kuzyaka
    kuzyaka
    Staryy Oskol
    Melared, спасибо за совет. Сегодня супруг что смог разобрал, тщательно осмотрел - явных поломок не обнаружил, собрал, подтянул тросик сцепления и он заработал, как огонь :)) Мы выдохнули с облегчением...
