1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,67оценок: 3
Строим гараж+мастерская+хоз помещения 7х20
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Sergo11, 21.05.12.
  1. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    День добрый всем
    возникла фантазия построить всё в одном перелопатил весь форум и к сажелению ответов на вопросы не нашёл
    значит планирую и делаю разчёт из данных
    7х8 далее сужение и 5.5х12 всё под перекрытие плитами и помещениями на втором этаже
    на первом гараж на две машины
    -мастерская (руки есть будет активно использоваться)-
    помещение для всего А этого всего в частном хозяйстве много
    -и наконец помещение для хранения зерна для птицы и всякого корма
    это всё впринципе понятно но есть одно но
    старшее поколение настаивает на подвале причём где то посередине под мастерской
    а вот здесь вопросы из вопросов какой фундамент делать под всей постройкой и как связать подвал с фундаментом хотелось из экономии крайнии стены подвала включить в фуддамент ну и как лучше перекрыть подвал
    данное сооружение планирую начать летом сейчас сам рисую проект шлакоблок в количестве 2500 штук уже приобретён остальное пока боюсь
    кстати глубина промерзания где строю в Белгородской области 1.5 по нормам советским проектанты говорят что 0.9 грунт плодородка 50-60 см далее глина причём настоящая однородная
  2. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Плохо искали, здесь есть пару вариантов подобных гаражей, с мансардой и мастерской, а по вопросам, выложите чертеж или рисунок строения.
  3. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Искал отлично! темы есть но нет подвалов под ними а это сейчас ключевой вопрос
  4. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Спасибо, но информация общая. Меня всё таки интересует больше практический вопрос- а именно как сделать чтоб стены подвала использовались частично как фундамент всего строения?
    Где то была информация что можно делать подвал толщиной 20 с армированием, а уже наверху расширить до 40 под кладку при такой длине постройки. Не сломает ли фундамент в месте подвала просадка фундамента всё таки будет разная?
  5. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    С проектировщиками совсем туго попытаюсь сам что то изобразить по мере сотворенья данного (чуда) буду выкладывать остался месяц нужно ехать строить
    пробуем первый этаж
  6. kifir84
    kifir84
    kifir84
    поселок городского типа Нижний Ингаш
    Доброго времени суток уважаемые! Подобное строительство у меня уже началось. Гараж 8*18, вопрос такой, чем перекрыться?
  7. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Вопрос интересный но не полный
    второй этаж?
    максимальный пролет?
    раз строительство началось, значит уже заложили фундамент. какой?
    я рассчитывал под плиты, соответственно и фундамент залил соответствующий
    при легком перекрытии фундамент другой
    если есть недалеко жбк плиту можно заказать любую
  8. kifir84
    kifir84
    kifir84
    Фундамент ленточный, 500*700, с подошвой 300*800. Перекрываться буду по ширине т. е. на 8 метров. Плиты не вариант, дорого. Рассматриваются вариант с фермой, у кого есть опыт?
  9. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Итак спустя продолжительное время коробка данного строения возведена и перекрыта
    к сажелению начальный этап сфотографировал не весь
    фундамент ленточный ширина 45-50 см глубина (именно в земле) 70-90 выглядывает примерно 20 см
    кладка велась керамзитобетонными блоками. почти вся стена в полный блок
    над окнами балки с местного жбк. над воротами балка 40-60 оттуда же
    первый этаж перекрыт плитами
    промежуточные фото ксажелению потерялись
    начали подъём второго этажа
    сдесь конечно чуть подробнее
    есть плохая черта у городского человека когда он строит что то свое в деревне
    это то что всегда кажеться что нужно чуть больше, чуть выше. видать сказываеться проживание в коробках которые мы гордо раньше называли квартирами
    к чему это я, а ктому что из за хотелок пришлось два раза докупать блок
    почти 600 штук
    они не прибиты по размеру и поэтому кажуться криво
    поперечные доски незнаю как они называються прибивали почемуто позже
    далее. пленка. брусок. шалевка
  10. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Продолжаем, привезли железо
    сначало не поверил что сдесь 220 квадратов
    ну и поехали потихоньку
    на данный момент получилось так
    непогода дальше недала работать
    впринципе и отпуск кончился
    неуспел. подшиву сделать, ветровые поставить и отливы установить
    из всех работ половину сделал сам половину нанимал
    но лучше бы сам делал, на крыше сменил три бригады, последняя сама убежала
    чуть позже могу получше расписать затраты
    по стройке скажу сразу косяков много, учился в процессе. кое что переделал бы совсем по другому
    есть в фундаменте ошибки две трещины из за неравномерной нагрузки на стены
    положил часть плит и они пролежали до весны потом доложил, а уже поздно и фундамент пошел и трещина по стене побежала, но не критично так как остановилось, в добавок не подвала не цокольного этажа нет. и поводов для дальнейшей усадки тоже
    также есть ошибки по кровле, но там проще все решилось по ходу строительства
    теперь основной вопрос в другом
    чем посоветуете утеплить постройку ?
  11. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Добавлю что перемычки на втором этаже заливал уже сам и понял что это проще чем покупать готовые в десять раз. поставил опалубку замешал залил.
    а покупать целая история
    найди, привези, потом подними установи. и стоимость выползает не детская
  12. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    И так думаем дальнейшие этапы
    а именно
    1. утепление наружных стен
    а. мокрый фасад
    б. вата плюс сайдинг
    в. клинкерная плитка на утеплителе
    г. теплая штукатурка аля умка (есть перлитовая и еще какая то вулканическая и с стеклянными шариками
    из всего перечисленного считаю самое практичное теплая штукатурка. и выравнивание стен и польза
    правда цена. да и вообще как я понял сплюсовав материал и работу по всем позициям можно понят что наши строители при дорогом материале цену работ заложили поменьше. при дешовом задрали. и неважно делая из какого материала ЦЕНА НА ВЫХОДЕ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВА. можете проверить сами
    далее отмостка
    сдесь конечно вариантов много. главное по своим затратам
    дальше электрика. сантехника. отопление но это все потом
    прозьба подскажите
    чем все таки утеплить наружные стены (утеплять внутренние считаю бредом)
